1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Возможна. Вопрос только в том на какие компромиссы вы готовы идти.
    Можно поставить навес с размерами 4*8 на 4 стойки, но только балки будут скорее всего из 12-14 го швеллера свареного в коробочку и стойки аналогичной конструкции. Но это вам надо обращатся к местным проектантам, что б они заодно и фундаменты просчитали по вашим грунтам.
    А подлистовую конструкцию потом легко положить на имеющийся скелет.
  2. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Фунддамент планирую на 1.2м (глубина промерзания) пробурить отверстия 250мм,установить стойки и залить бетоном. Грунт -плотный суглинок. А двутавр не лучьше швеллера сработает? На комромисы готов-главное надежность.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    швелера достаточно. я 4 асб. 110 трубы вкопал и швелером обвязал 1.3*2.4 м
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Мы, вообще, о навесе. А Вы о чём?
  5. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Изучил вопрос рассчета балки-решил делать еще по столбу в середине, соответственно длина пролета 4м будет. Двутавр 12 на балки, стойки из трубы 100*100*7мм-такая конструкция имеет право на жизнь? Фермы арок лучше через 70 см ставить?
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @Extr1970, я же рассказал в #181 как я сделал такой навес. Вместо швеллера лучше профильная труба 100х50. Я когда делал то применил способ предварительной нагрузки конструкции для уменьшения прогиба балок.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Кто вам сказал, что он низковольтный? 220 вольт!
  8. Warhome
    Warhome
    Warhome
    Делал тестю на скорую руку в 2013 году, козырек над запасным входом в дом.
    IMAG0728.jpg IMAG0729.jpg IMAG0731.jpg IMAG0736.jpg IMAG0738.jpg IMAG1032.jpg IMAG1033.jpg
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Warhome, всё бы хорошо. Можно было бы и порадоватся за хороший козырёк.
    Если б лист сотами правильно лежал, вдоль арки.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Был в Евпатории, специально сфотографировал применение поликарбоната в торговом комплексе.
    Что сказать? Или заказчик сэкономил и поставил лист разного качества (производителей), либо монтажники ложили лист как попало.
    Там где кажутся пустые проёмы, это лист стоит целый, не повреждённый. Остальные листы разрушены в мелкое решето. Поликарбонатный Млечный путь.
    Ради интереса, хотелось бы знать сколько денег сэкономил заказчик на материале и монтажниках?
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Как разрушены? От чего это может быть?
  12. Warhome
    Warhome
    Warhome
    Это был мой первый опыт работы с поликарбонатом :)
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Будем считать его первым блином.
    Удачи в будущих обьектах!
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это результат воздействия солнца на лист с отсутствующим защитным УФ слоем. В результате лист становится хрупким и разрушается от любого внешнего воздействия, в том числе капель дождя.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Тогда просто положили листы не той стороной к солнцу?
