1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    А какой на ваших фото размер внутренний и по крыше?
    @Анкор Плюс, Ну тогда жду весь расклад в личку. Спасибо вам большое
  2. Zodeg
    Zodeg
    Zodeg
    Коротояк
    Ну я вот сейчас черчу по фотографиям, размеры, сортаменты стали некоторые хотелось бы уточнить. Плюс у меня размеры поменьше, может подскажете что можно (нужно) изменить. Ну и по этому волшебному профилю из алюминия есть вопросы тоже, если нельзя без него сделать то тоже договориться о пересылке ПЭК.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @max68.2011, вы о каких профилях Гельветики? Поликарбонатных или алюминиевых?
    Поликарбонатные на плоской крыше будут прогибатся+ под ними будет видна вся грязь.
    Алюминиевых точно таких у Гельветики нет, есть другие. Подойдут ли они, я не знаю.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Алюминиевых.
    Разницу можете объяснить.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Попробую.
    Для наглядности размещу фотографии крашеных профилей ПСК-ПСБ.
    1. На фото1 и 2 виден профиль ПСК сверху, на фото 3 снизу. На профиле на обеих поверхностях отсутствуют какие либо пазы и ниши. Поверхности абсолютно гладкие. Соединение профилей осуществляется защелкиванием и дополнительной (страховочной) фиксацией саморезом краёв-хвостов профиля. Если в этом есть необходимость.
    У Гельветического (извините) профиля существует ещё одна деталь-крышка, которая должна закрывать существующий паз. Это четыре минуса. Минус №1. Увеличение необходимого ассортимента на складе (подтверждением чего служит отсутствие этого профиля в прайсе, нет его на складе). Минус №2. Всего в двух цветах. Бронзовый и белый. А если нужен синий? Минус №3. Увеличивается трудоёмкость при монтаже. А если его ставить и на нижний профиль, то тем более. Минус №4. Эта крышка имеет стоимость (к сожалению в прайсе её нет), а значит увеличивает бюджет всего изделия.
    2. Гельветический прижимной профиль поставляется неокрашенным. И если не ставить декоративную крышку-хлопушку, то и с верху и снизу будет виден голый алюминий. Причем с торчащими саморезами. Головками и остриями.
    3. Розничная цена неокрашенного профиля ПСК-ПСБ=1530р. за 6 метров (без уплотнителя).
    Соответственно, окрашенного=1818р. за 6метров (без уплотнителя)
    Гельветический прижимной профиль=1004,25р за шт. Но поскольку нам необходимо 2 шт, то цена =2008,50. И это за неокрашенный и, не забываем, без стоимости декоративной крышки-хлопушки.
    Конечно же любой профиль имеет право на жизнь и имеет индивидуальные положительные характеристики. Не исключаю, что Гельветический профиль в некоторых случаях предпочтительнее.
    По каким то параметрам могу ошибатся, я видел Гельветический профиль только на картинках.
    Не сочтите за рекламу, меня просили сравнить.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Анкор Плюс, спасибо.
    Я сам использовал на теплице полукруглой только верхнюю ал. часть для прижима нижнего ската.
    А по полукругу разъёмный поликарбонатный профиль.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @rus673, @Zodeg, доставка ПЭКом из Симфера до Москвы в диапазоне 300-400 руб.
  8. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @Анкор Плюс, Отлично, теперь жду от вас как говорили, чертёжик и что куда и сколько надо) Спасибо вам
  9. katletka
    katletka
    katletka
    Ребята подскажите пожалуйста.
    Сварил с тестем беседку из профиля и карбоната...
    Расчетов не каких не проводил, просто нарисовал схему и сделали за день
    Выдержит ли крыша нагрузку от снега, или лучше укрепить. или карбонат снять на зиму.
    Регион МО
    беседка 4м на 3м, карбонат толщиной 8мм.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ПК ВЫДЕРЖИТ! А вот каркас ... попробуйте сравнить:
    #12 и зимнее видео, снега 70-80 см #48
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не выдержит.
    Или скелет переделывать или кожу (поликарбонат) на зиму снимать.
  12. Zodeg
    Zodeg
    Zodeg
    Коротояк
    @Анкор Плюс, начертил я навес, подобный вашему, посчитал нагрузки исходя из количества снега - прогибается. Может я по фото неправильно что-то прикинул? Труба 80х80х4 там не все размеры проставлены
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Zodeg, на прототипе
    1. Ширина между стойками 5,4 (по фронту)
    2. Ширина между стойкам 5,0 (вид сбоку)
    3. Размеры в плане 7,35*5,6
    4. Длина ската 3,0
    5. Стойки 4 шт 100*100
    6. Балки 2 шт 100*50 (торчком)
    7. Фермы из трубы 80*40 (торчком)
    8. Продольные обрешетины из трубы 80*40 торчком
    9. Поликарбонат 10мм
    10. Профиль стыковочный алюминиевый ПСК-ПСБ (окраска RAL 8017)
    11. Профиль торцевой алюминиевый окрашеный ПТО10
    12. Разработка, изготовление и монтаж "Анкор Плюс"
    13. Монтаж в г. Запорожье. Нормативная снеговая нагрузка 140 кг/м.кв.
    Чем ещё могу быть полезен?
  14. Zodeg
    Zodeg
    Zodeg
    Коротояк
    Спасибо большое. У нас снеговая нагрузка 180, выдержит ли такой же навес? И по высоте, сколько высота стоек? Выслать алюминиевый профиль не проблема как я понимаю? Я перечерчу сборку, А вас есть такая сборка в 3д-виде? Если нет, я могу прислать вам
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Балки ставьте не меньше 120*60
    Высота стоек, как правило от 2000 до 2500. Разумно 2100-2200, но зависит от высоты фактического авто.
    Профиль вышлем.
    3д примем.
