1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. Zodeg
    Zodeg
    Zodeg
    Коротояк
    Еще вопрос по скату возник - вы написали длину ската, но так как у меня ширина другая (4м) не могли бы вы указать угол ската чтобы я смог ферму для своей ширины собрать. Или высоту треугольника.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Хороший угол ската для плоской поликарбонатной кровли в диапазоне 10-20 градусов.
  3. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Уважаемый Анкор Плюс! Пожалуйста, подскажите по беседке:
    Можно ли взять такую конструкцию за основу в наших условиях? Выдержит ли нагрузку снега? Хочу сделать такой навес над бассейном.
    Если да, подскажите пожалуйста:
    1. на каком расстоянии расположены друг от друга фермы?
    2. ферма состоит из трубы 50*25 вверху, на неё ложится поликарбонат, а внизу фермы 25*25?
    Огромное спасибо!
  4. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Анкор плюс, если сделать фермы из проф. тубы 40х25 на расстоянии 2,10, выдержит?
    Размер поликарбаната 2,10.
    Через 1,05 см. уж очень часто. Или же не привязываться к ширине поликарбаната и сделать через другое расстояние?
    Пожалуйста, подскажите.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Клеников, здравствуйте!
    У вас снеговая нагрузка выше чем у данного прототипа. Это всё таки Крым, а не средняя полоса России.
    Сделайте фермы через 2100, а между ними одинарную арку (при толщине поликарбоната 10мм). Если же захотите уйти на пк. 6-8мм то две промежуточные арки с расстоянием 700мм. между ними.
  6. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Огромное спасибо за ответ! Время очень поджимает, хочется сделать до снега.
    Я понимаю, что Вы заняты, подскажите последнее:
    1. фермы из 40х25 или 50х25, не хочется переплачивать
    2. на фото Вашего навеса листы поликарбаната соединены между собой с помощью соединительной планки, крепятся внутри неё саморезами к ферме?
  7. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    И самый последние вопросы:
    1. какое расстояние между прожилинами т. е. поперечинами между фермами?
    2. какой профиль использовать для прожилин?
    Спасибо!
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Клеников,
    У нас практически все фермы из 50*25.
    Я уже говорил, мы практически никогда не работаем с поликарбонатным профилем. Только с алюминиевым. Поликарбонатный разьемный крепится саморезами к ферме, ставятся листы и прижимаются верхней защёлкивающейся крышкой.
    Еслирасстояние между арками 700, то можете поперечные не ставить, только в коньке (верхней точке) и внизу. Если же 1050, то с шагом 1500мм.
  9. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Спасибо, спасибо!
    1. Ферма полностью из 50х25?
    2. поперечены тоже 50х25?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нижний пояс фермы и поперечины могут быть 25*25
  11. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Анкор Плюс, это снова я!
    Последний вопрос и приступаю к сварке, больше не потревожу!
    Профиль для фермы 50х25:
    1. Гнуть торцом или широкой стороной 50мм к поликарбонату?
    2. Толщина металла в профильной трубе 50х25?
    3. Толщина металла в профильной трубе 25х25?
    Огромнейшее спасибо!
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Плашмя.
    1.8-2.0мм
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    С точки зрения прочности и жесткости 50х25 плашмя по моему почти сравнимо с 25х25. Труба 40х40 будет ощутимо лучше, а по весу и цене как 50х25
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не возражаю.
    Только плашмя 50*25 мы ложим для того что бы обеспечить бОльшую ширину поверхности для стыка поликарбоната. Повторюсь, мы крепим в прототипе алюминиевым прижимным профилем. И там крайне важна ширина 50-60 мм для опирания поликарбоната.
    Если соединение осуществляется поликарбонатным или алюминиевым разьемным профилем, то можно применять и меньшую по ширине трубу.
    А жесткость и прочность фермы определяется (в данных вариантах) во многом её высотой.
  15. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Анкор Плюс, Вы крепите алюминиевым прижимным профилем стыки листов поликарбаната.
    Я правильно понимаю, что Вы так делаете из-за того, что стык двух листов является наиболее уязвимым местом и может повредиться от ветра или осадков?
