1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Навесы
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Всё проще.
    Заказчику нужен был цвет "колотый лёд, бронза". Он был только в толщине 8мм.
    "Колотый лёд" смотрится значительно богаче. Особенно на солнце.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Входы в подвалы, полуподвалы.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Навесы над входами.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Фонари атриумов. Киев. Арт Молл.
    Поликарбонат 16мм, прозрачный. Профили алюминиевые АД 53-10, ПТО 16.
  8. Марина47
    Марина47
    дачница
    Марина47
    дачница
    Челябинск
    А как зимой снег держит, мы тоже хотели так сделать, но побоялись, что сломает беседку. от нагрузки .
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Поликарбонатные кровли над бассейнами.
    Фото компании Полигаль.
    Местонахождение обьектов в странах с отсутствием снеговых нагрузок.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Теннисные корты спортивно-развлекательного центра "Пятый элемент", г. Киев.
    Поликарбонатные модульные системы "Danpalon".
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это не навес! Это не теплица!
    Это шведский прозрачный дом из монолитного поликарбоната!
  12. Viteka
    Viteka
    Viteka
    А у меня на даче теплица из поликарбоната, удобная скажу я вам вещь, самое главное, что соседи не видят мой урожай и сглазить не могут. :)]
  13. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Анкор Плюс,
    Добрый день! Благодаря вашим объяснениям я решил самостоятельно спроектировать навес для авто. Габаритная длина навеса составляет 6300 мм, т. к. в конструкции навеса использованы три листа поликарбоната шириной 2100 мм. Но появились вопросы.
    1. Прошу программой расчета прочности поликарбоната проверить правильность расстановки дуг из профтрубы 50х25х2 мм под лист поликарбоната. Для среднего листа поликарбоната шаг между центрами дуг составляет 700 мм. Для крайних листов поликарбоната шаг между центрами дуг – 638 мм. Расчетная снеговая нагрузка 180 кг/м2. Толщина листа поликарбоната – 10 мм.
    2. Вследствие того, что габаритная длина трех листов поликарбоната равна 6300 мм, а максимальная длина профтрубы 60х60х3 – 6000 мм, выходит, что расстояние между торцом крайних листов поликарбоната и торцом крайних дуг составляет около 150 мм. То есть край листа поликарбоната свешивается над опорной дугой из профтрубы 50х25х2 на 150 мм. Это допустимо?
  14. Николай28
    Николай28
    Николай28
    @eshvach, Прошу прощения, что влезаю, но у меня устойчивое мнение (проще говоря "Онегина меньжа хватила..."), что даже если поликарбонат выдержит - может рухнуть металлокаркас. Во всяком случае - при указанной Вами нагрузке. Обязательно проконсультируйтесь и по этому вопросу.
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    +100, устойчивость стоек вызывает сомнение.
