1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @eshvach,
    При ваших исходных данных (4175*619), толщине поликарбоната и расстоянии между арками 700, допустимая снеговая нагрузка будет оптимальна московской =180 кг/м.кв.
    Рекомендую продольные балки (60*60) заменить на 100*50 (а лучше 120*60) и стойки 80*80 (100*100).
    А так же обратить особое внимание на узел стойка-балка на предмет усиления (раскосов) от заваливания всей конструкции.
    Фундаменты не моё. Общайтесь с специалистами.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Из личного опыта (где-то есть фото) я бы сейчас сделал не из 50х100. А из двух 50х50. Предварительно создав небольшую душу с прогибом 1,5-2 см и сварив их попарно по две штуки на сторону. А стойки надо однозначно 100х100 и всего 4 штуки а не 6. И поперечины горизонтальные я не делал, зато дуги сделал из двух 50х25. Одну согнул по узкой стороне, другую по широкой. И сварил их между собой. Получилось в виде буквы Т. Если интересно могу фотки поискать и рассказать нюансы.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @СергейИ, вы всё правильно говорите.
    Есть небольшие соображения (на любителя, не претендую)
    1. Стойки. Если 80*80, то 6 шт. Если 100* 100 то можно и 4шт, но тогда раскосы обязательно и балка 120*60.
    2. Сварка вместе двух 50*50, это дополнительная трудоемкость+очень тщательная прокраска "мертвых-внутренних" зон. И всё равно через время оттуда потянет ржавчину. По покраске то же касается Т образного стыка в п. 3
    3. Согнуть трубу плашмя 50*25 не сложно, а вот её же согнуть торчком не у всех получается.
    @СергейИ, ещё раз, всё вы правильно говорите. Но есть нюансы.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вот, оказывается в этой же теме. https://www.forumhouse.ru/threads/243473/page-13#post-13485328
    Зато в разы возрастает прочность от прогиба. И не так уж это и сложно для стрелы прогиба в 1.5-2 см. Зато этот выгиб вверх потом компенсирует прогиб вниз. У меня сейчас при моих размерах и снеге в 20 см прогиб на длине 5 м составляет 1,5см. А вот если бы был выгиб то не было бы прогиба. А если точнее, то я при сборке предусматривал выгиб. И собирал навес именно при выгнутых вверх этих продольных элементов. Но одинарная балка пусть даже и из 50х100 довольно упругая и поэтому напряжение в ней создалось, но не достаточно. А вот если бы я сварил ее из двух 50х50. Дал бы им "дугу" в 1.5-2 см и в таком виде сварил бы, то уже было бы гораздо жестче. Я к этому выводу пришел после наблюдения как ведут себя от такого же снега поперечные дуги. По идее они тоже должны сработать на выпрямление и расстояние между продольными элементами должно увеличится. Оказалось все "ноле"(!) у меня сделаны контрольные замеры без снега. И они показывают, что если вдоль навес прогнулся на 1,5 см, то поперек дуги держат ноль. И заметьте, у меня нет поперечин как показано у @eshvach, только дуги.
    А какая разница? Гнет все равно станок. Тут только ограничение в прочности станка. У меня позволяет так гнуть. Другой вопрос, что при сборке дуг пришлось применить немного инженерной хитрости и сделать небольшой по сложности кондуктор.
    Который позволил сварить дуги из двух согнутых отдельно (одна плашмя, другая на ребро) труб 50х25 с достаточной точностью, вернее "одинаковостью".
    Да у любого человека вся жизнь, это один, большой нюанс.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Тогда, если рассуждать, вам пришлось бы и арки просаживать по высоте. От серединки к краям балки.
    Поскольку в центре балки у вас будет подьем 15-20 мм, а по краям балок "0".
    Если уж ужесточать продольную балку трубой меньшего сечения, то делать полноценную ферму, а не сращивать трубы.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    В смысле выгибать а не просаживать. Ни чего страшного. 2-3 см выгиб на сборку навеса не оказывает влияния. Я же писал что собирал навес именно с выгнутыми вверх на 2-3 см продольными балками. Просто когда после сборки убрал домкраты то трубы 50х100 спружинили на место. А вот если бы за счет сборки продольных балок из двух 50х50 предварительно выгнутых вверх и домкрат не пришлось бы использовать. И жесткость была бы выше.
    Да не вопрос. Но насколько возрастет трудоемкость работ расход металла. Да и высота всего сооружения. А я еще смотрел, чтобы он был не особо высоким. Ровно столько чтобы входил автобус.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Навесы.
    Фото компании Полигал в странах с отсутствующей снеговой нагрузкой.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Фотографии авто, вело и просто навесов и МАФов компании Полигал в странах с отсутствующей снеговой нагрузкой.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Стадион "Локомотив" г. Москва
    Ботанический сад, г. Киев
  10. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Краснодарский край, Адлер
    Анкор Плюс, огромное спасибо Вам за темку и фото, очень полезно. Подскажите, пожалуйста, Вы указывали, что для стоек использовалась труба квадратная 100*100...а какая толщина стенок трубы? 3мм, 4 мм или побольше? Это важно?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    История уже не сохранила всех данных.
    По моему трубы 100*100 с толщиной 3 мм не существует (могу ошибатся).
    Я бы ставил не меньше 4мм.
  12. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Уважаемый Анкор Плюс, извините за такое изображение. Рисовали быстро и как могли. Подскажите, пожалуйста, имеет ли право "на жизнь" подобная конструкция для навеса из поликарбоната. К сожалению, укрепить ее на противоположную сторону невозможно. Длина сего произведения может варьироваться от 6 до 9 метров. В каким местах ее надо усилить и каким профилем, чтобы она не рухнула. Буду очень благодарна, если поможете советом:|:
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я могу показать какая конструкция похожая на Вашу имеет право на жизнь. Причем, многократно повторенная.
    Стойки из тр 50*50 с приваренной плитой 10мм по анкерные болты.
    Фермовая балка между стойками 50*50 (На фото она ещё не фермовая)
    Консольные (наклонные) несущие балки 2шт 60*80
    Продольная обрешетка 50*50
    Профили стыковочные алюминиевые ПСК-БСБ окрашенные
    Профили торцевые алюминиевые ПТО 10
    Поликарбонат 10мм бронза.
    Вся конструкция на болтовых соединениях, без сварки.
  14. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Спасибо, спасибо, спасибо огромное! :|: За фото и информацию по материалам. Теперь буду рассчитывать свой навес. Единственное, что меня смущает-пока планирую накрывать металлочерепицей (благо ее полно осталось лишней) из-за финансовых затруднений. Потом заменю на поликарбонат. Снеговой нагрузки у нас не бывает, только сильный ветер иногда. Как думаете, выдержит? Без ферм...или сразу с фермами делать? :um:
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Категорически только с фермами. Как здесь.
