1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Козырьки из монолитного поликарбоната с использованием алюминиевых профилей.
    ТЦ в Севастополе. Уклон в сторону здания, с отводом воды в рынву и водосток (квадратный).
  2. Fenix14
    Fenix14
    Fenix14
    Впечатлило не по детски. Хочу такую же конструкцию. Если можно разместите, пожалуйста, еще фотки конструктивных узлов сооружения и конкретно ферм. Буду делать по Вашему принципу фермы на павильон размером 5,4 метра на 8 метров для размещения в него бассейна полипропиленового и места для отдыха. Нахожусь в той же снеговой зоне.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Хочу создать отдельную тему как делал со всеми ошибками. Сомневался надо или нет. Ваша просьба убедила, что надо.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А чего "мелочиться"? Делать так уж в полный размер листа. И в итоге получится 6х8,4м.
  5. Fenix14
    Fenix14
    Fenix14
    Так обязательно создать тему и пошагово. Я буду Вашим ведомым. Шарясь по темам павильона (
    Павильон-теплица для каркасного бассейна. Нужна помощь) для бассейна понял, что есть форумчане, которые хотят павильон, но стандартные потолочные фермы останавливают из-за эстетичности. И даже можно было бы со скрипом согласиться на цены, но окончательный результат останавливает.
    Я уже изучил тему АнкораПлюс и пришел к своей окончательной конструкции. Расчет нагрузок взял по его рекомендациям
    Вариант 3.
    а=5400,H=1120,R=3810
    Толщина поликарбоната 10 мм.
    Расстояние между арками - 700=177кг/кв.м
    Расстояние между арками -1050=87 кг/кв.м
    Толщина поликарбоната 16 мм.
    Расстояние между арками -1050=340 кг/кв.м
    а вот фермы хочу по Вашей технологии, тем более, что уже можно увидеть результат.
    Я прошлым летом сварил сам себе полипропиленовый бассейн 4,5 мет. диаметром на 1,5 мет. глубиной. А этим летом я хочу сделать павильон для бассейна и перенести сам бассейн в него. Будет на метр вкопан в землю и приподнят подиум на 40-50 см. от земли. Лицевую часть буду делать открывающейся. Пока окончательно не решил будет ли это сдвигание панелей или гармошка. Уж очень понравилось летом в бассейне на открытом воздухе купаться, даже в прохладную погоду. Воду греть газом от домашнего котла через теплообменники. Вот такие вот мысли на будущее. Ознакомившись с ценами на материалы и готовые фермы решил гнуть сам. Сейчас делаю трубогибочный станок. Станина готова, вальцы в токарке.
    Поэтому убедительно прошу по возможности более подробно описАть весь процесс для ознакомления.
    Что касается окончательных размеров павильона так оно и выйдет 6 м. на 8,4 м. Просто я пока рассчитывал силовую часть конструкции по железу, чтобы без остатков.
    Как только создатите тему дайте мне ссылочку. Буду благодарен.
  6. reigan22
    reigan22
    reigan22
    В том году осенью решил поставить бесеточку. 5×3 .Пол каменный. снег держит. от ветра не летит. днем не жарко. по вечера тепло. росу держит. телевизор. приставка. спут. муз. центр и т. д. провисели всю зиму и в любой момент пользовался. Вообще доволен. 2015-08-15 16-37-31.4849828378.jpg 2015-08-15 16-38-18.4867424256.jpg 2015-08-15 16-38-03.4859723776.jpg 2015-08-15 16-37-18.4846845952.jpg 2015-08-15 16-37-31.4849828378.jpg 2015-08-15 16-37-31.4849828378.jpg 2015-08-15 16-38-18.4867424256.jpg 2015-08-15 16-38-03.4859723776.jpg 2015-08-15 16-37-18.4846845952.jpg
  7. adshome
    adshome
    adshome
    Ткните носом пожалуйста в расчет плоского горизонтального (уклон не более 2-5х градусов) навеса из поликарбоната и профильной трубы. Нужно узнать толщину поликарбоната, шаг стропил, толщину несущих конструкций, шаг между столбами. Размер в плане примерно 6*4м. На 4м пролет вероятно нужно будет фермы варить. Вобщем любая инфа
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Любыми инструкциями на поликарбонат рекомендован угол наклона плоской кровли более 5 градусов.
    Поэтому даже если вы сможете найти готовый прототип, то гарантировать его функциональность на протяжении длительного времени никто не сможет.
    Пересмотрите угол наклона в большую сторону.
  9. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    А возможно ли устанавливать снегозадержатели на поликарбонат при угле наклона навеса более 5гр?
    Регион Поволжье.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    С какой целью ставить снегозадержатели?
  11. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Уклон навеса в плотную к соседскому забору...
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Скиньте фото. Так проще будет дать рекомендацию.
  13. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Летом всё это дело будет строиться, пока только так...
    Спасибо.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В итоге, на снегозадержателе весь снег будет накапливатся. И либо ваш поликарбонат рухнет, либо вам нужно делать кровлю с учетом дополнительной снеговой нагрузки.
  15. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Камрады есть желание вот такой комплекс навесной установить во дворе..размер бокового 3.4х8, козырек 2х3, для авто размер 4.2х9.0... Подскажите для Краснодара какая толщина монолитного поликарбоната достаточная? 4 мм хватит или нужно потолще? Спасибо ответившим!
