1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    https://www.forumhouse.ru/threads/350902/
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Классная идея по сочетанию поликарбоната и материала крыши (металлочерепица?).
    А по толщине, то у меня 6мм поликарбонат. Но он есть "простой", а есть "усиленный". У меня "усиленный".
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Vietnamez, для начала постарайтесь привести размеры длин арок и полуарок к размерам монолитного листа 2,05м* 3,05м. Иначе попадёте на очень большие отходы и проблемы с поперечными стыками.
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    снег бывает зимой? сход гарантировано проломит или поликорбанат или вырвит из стены крепление. И еще нужно продумать защиту стены здания около козырька от брызг струй воды с кровли.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Из свеженького. Крым.
    P. S. Мои монтажники меня поправили. Вторая фотка не наша. Чужая. Но убирать не буду, хорошо сделано.
  6. Loshok
    Loshok
    Loshok
    Московский
    Здравствуйте, озадачен созданием козырька к дому, хотел бы полукруглый типа зонта размером около 2, 5 на 2,5 метра, понравился ваш вот этот. Можете наподобие ещё что нибудь посоветовать, фото может какие? заранее благодарен.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот такой вот навес. Даже не навес а полноценная крыша из поликарбоната сделана. Перезимовала спокойно. несмотря на небольшой уклон снег сползал только в путь.
  8. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    В прошлом году сделал навес для машины. Поликарбонат 8мм "грандапласт", неразьемный профил тоже точно 8мм. Навес арочный. Зазоры по тех. требованиям. В середине арки треснули все профиля. "Нижняя" полка оторвалась от "центра". Каковы причины? Инженеры производителя первый раз о таком слышат. Готовы поменять. Но не устраняя причины будет то же самое.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Покажите фото обьекта и сечения самого профиля. Кто производитель профиля?
    Может помогу.
  10. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Производитель Градапласт. Снимали с телефона, думаю ситуация видна.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Пока видно что профиль не лежит на несущей по всей длине.
    Покажите фото сечения профиля. Желательно, для понимания размеров, с линейкой (монетой, спичечным коробком).
    Порвало по всей длине профиля или только в зените арки?
  12. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Как должен лежать профиль? Где видно провисание - это "оторванная" нижняя часть. Порвало только вверху арки. Я так думаю это замерз "конденсат". Но почему он там остался? Мал радиус? Но если вода стекает и снег съезжает, то радиус я думаю достаточный? Или конденсат задерживается в определеном месте? но почему тогда лед при замерзании не распирает в "свободные концы", учитывая то, что с холодам поликарбонат сжимается и свободного места "в зазорах" еще больше?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Евгений 17, конденсатом его порвать не могло ввиду отсутствия такового.
    Могло оторвать из-за длиннового удлинения листа при условии, что он упирается жестко краями в упор.
    Дайте общую фотографию и фото свеху.
    В какое время года это произошло?
  14. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Краями не упирается! Длиновое удлинение листа я думаю, не сильно отличается от длинового расширения соед. профиля. Листы крепленые через термошайбы, отверстия под термошайбу "развернуто" сверлом 12 мм. Первый раз, на одном, увидел в ноябре, а весной уже было на всех! Сделаю фото выложу!
  15. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Технолог производства сказал, что попала вода, почему она не "стекла" не знает, при морозе профиль расперло, редко но бывает, привозите заменим!
