1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. oppa29
    oppa29
    oppa29
    Доброго всем дня! Прочитал всю тему и ни кто не пишет о невыносимом запахе ПК во время жары. Купили дом уже с беседкой из ПК, обрадовались. В первые летние дни, уложив спать младенца закатывали коляску в беседку (радости было...). В солнечную погоду (летом) при нагреве ПК начал дурно пахнуть, хотя моя беседка и обдувается ветрами, и ребенка оставлять в беседке не рискнули. Сейчас думаю, может заменить его на профнастил, с другой стороны темно будет.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня запаха нет, и в парниках соседей запах не ощущал, так что наверно это вам материал попался не особо качественный.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @oppa29, из поликарбоната делают контактные линзы и системы переливания крови. Нормальный, обычный поликарбонат не может дурно пахнуть.
    Или у вас совсем дурнопахнущий поликарбонат, либо это не поликарбонат, а неизвестный материал.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Тамбуры из поликарбоната и металлопластиковых-алюминиевых дверей.
  5. Musya7003
    Musya7003
    Musya7003
    Раменское
    Нужна консультация - помощь! В прошлом году на садовом участке сделала навес для машины. А этим летом на Правлении получила выговор с требованием исправить. При таянии снега, "шапка" съезжает на дорогу (дорога 6м от моего забора, до соседского) и проехать типа нельзя. Снегозадержание на поликарбонат поставить нельзя, снести навес я не хочу, т. к. стоил он мне под 100 тыс. р., закрыть сверху металлочерепицей нельзя, т. к. каркас не выдержит нагрузки снегом. Что же делать?
  6. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    чистить снег.
    а руководству СНТ - обосновать причину невозможности проехать.
    у меня на улице (в городе частный сектор) проезжая часть меньше 3 метров. разъезжаемся с соседями. а снег чистим самостоятельно и не только возле своего забора.
  7. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Приветствую всех.
    Имеется вот такой вот силовой каркас для навеса (на фотках)
    P_20160719_183541_1_p.jpg P_20160719_183551_1_p.jpg P_20160719_183613_1_p.jpg
    Расстояние между стропилами -1.8
    Вопросы такие, из какого профиля сделать обрешетку? 40х40? или можно 40х20 на ребро?
    Через какое расстояние? 40 см? или больше можно?
    Достаточно просто вдоль длинной стороны ската положить обрешетку или надо еще под стыковочный профиль сплошной металлический профиль класть?
    Оптимальная толщина поликарбоната?
    Спасибо)
  8. СЕРГЕЙ08421
    СЕРГЕЙ08421
    СЕРГЕЙ08421
    Если навес выдерживает снежную шапку, то надо его задержать на крыше до полного таяния.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А что делать? Варианта два:
    - смещать всю снежную массу на свой участок;
    - оставлять снежную массу на навесе.
    Исходя из этого менять конструктив. Решать вам.
  10. Удачник
    Удачник
    Удачник
    Кабель греющий на постоянку, будет сухо.
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Приварить стальные уголки из профтрубы 20*40 и длиной 30 и 50 см по сторонам, к ним продольно 2 трубки и прикрутить к ним лунку 300*300 мм, можно и покупные снегозадержатели + лунку на-них или лист окрашенного металла в цвет крыши дома
  12. Удачник
    Удачник
    Удачник
    Или платить лишнюю тысячу членских взносов и пусть сами чистят.
  13. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Хочу поблагодарить за любую критику и советы, так как без этого никуда - своих знаний или опыта у меня нет совсем. :hello:
    Освободилась небольшая площадка за баней (два деревца уже срублены), планируется там разместить навес с парой скамеек и столом, чтобы иногда покушать на свежем воздухе или посидеть с книгой/ноутбуком/чаем.
    Рассчитываю присоседить этот навес к бане, чтобы была как минимум одна стена от непогоды. Так же, существующая постройка будет закрывать от солнца начиная часов с 10 и до заката. С минимальными затратами денег и времени (на основной процесс будет три субботы в сентябре-октябре).
    • Столбы предполагаю из бруса 150х150 или круглого бревна, что будет доступнее на местной пилораме + обработать химией для защиты от влаги. Устанавливать собираюсь в ямы примерно 70 см с засыпкой камнями и цементом.
    • На поперечные связующие перекладины между опорными столбами и основание для крыши планирую брус 50х50.
    • Крыша навеса будет плоская, из поликарбоната с небольшим уклоном к бане и внахлёст над шифером сантиметров на 15. К том месте, где заканчивается шиферная крыша бани - поставить водосточный желоб, под его слив бочку, чтобы вода зря не лилась.
    Слабое место - уклон крыши в сторону бани, но снег зимой я могу и вручную скинуть, 1-2 раза в месяц. Если делать уклон ОТ бани, то придётся делать две точки слива воды, чтобы с крыши бани не текло под навес и чтобы с другой стороны навеса не заливало грядку.
    Стена напротив бани (на рисунке коричневые столбы) предполагается без проходов. Когда навес будет готов думаю зашить проёмы (сверху и снизу, где поперечные балки) между столбами необрезной доской. Основную её часть стен нужно будет закрыть чем-то прозрачным, чтобы видеть любимый огород. Наверное, тоже поликарбонат - другие варианты просто не могу придумать. Для входа останутся два проёма по центру боковых стен.
    Подскажите, пожалуйста, как проще всего сделать "стропила" под поликарбонат? Достаточно ли будет поперечного бруса между столбами (4 линии) или поверх них нужно будет более часто положить необрезную доску, а уже только на неё крепить поликарбонат?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может сразу смонтировать новую веранду, под общей крышей с баней.
  15. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Dgusepe, перед входом в баню нет места, там основная "транспортная" развилка и вход во двор. Да, и честно говоря, выбранное место единственное удобное для отдыха. Такая уж планировка огорода.
