1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я имел в виду. Чтоб стропила новой веранды опереть на существующие стропила бани. И закрыть всё общей крышей.
  2. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Идея интересная, только мне кажется значительно более трудоёмкая.
    И не хочется трогать баню, потому что она точно построена качественно, а вот что я там наделаю сделаю кривыми руками - ещё большой вопрос. Сомневаюсь в том, что осилю как должно за трое выходных.
  3. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    4-х линий под поликарбонат явно маловато будет.
    Как вариант 4 линии стропил, а по ним обрешётку, только не из необрезной доски, а из бруса, иначе смысл поликарбоната теряется.
    Сечения стропил надо уточнить исходя из размеров пролёта.
  4. Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
  5. Юджин-67
    Юджин-67
    Юджин-67
    Привет всем!
    Хочу сделать навес из поликарбоната вдоль одноэтажного дома (13 метров). Трудности с выбором крепления навеса к зданию.
    Из этой стены выходят две трубы: вентиляция и труба газового котла. Плюс над окнами идет "жёлтая" труба газоснабжения.
    Идеальным было бы крепление рамы навеса к торцам балок перекрытия (200Х50) при помощи щурупов. Они сейчас обшиты досками толщиной 25 мм. (на фото дом в стадии строительства)
    Вопрос: DSC_7000.JPG
  6. rusma25
    rusma25
    rusma25
    Меня знакомый попросил найти информацию чтобы самостоятельно сделать козырек для дома в деревни. Я выбрал вот такой: 122.JPG , как по мне он самый лучший. Можно ли это осуществить?
  7. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Вчера прошел дождь с градом, побил много теплиц. Навес над выгулом для кур пробивал на сквозь толщина 8мм.
  8. Fedin76
    Fedin76
    Fedin76
    Коллеги, грусть тоска. Навес над летней кухней стоит уже 5 лет, покрыт дымчатым сотовым поликарбонатом 8-кой, раньше были только маленькие дырочки пробитые в верхнем слое, не сквозные, а тут приехал - вся поверхность в дырах а главное часть дыр с кулак: выбиты целые куски поликарбоната.
    Очень нравится что крыша была полупрозрачная - в лесу и так темно а под полупрозрачным навесом было прекрасно.
    Вот думаю что делать, то ли поверх покрыть пленкой, то ли латать, то ли перекрывать заново, то ли монолитный поликарбонат применить, то ли просто перерх нще слой положить... Хочется что-то прозрачное но долговечное!
    Что посоветуете?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Скорее всего поликарбонат за это время пересох и стал очень хрупким. А крупный град сделал своё дело. Я бы постелил новый, и опять пять лет горя не знал бы.
  10. Fedin76
    Fedin76
    Fedin76
    Что то накладно и хлопотно перестилать каждые 5 лет (
    Кстати вот фото
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я понимаю. Но, что поделать? Надо искать другой вариант.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это не град виноват, поликарбонат извините, дерьмо. У него нет покрытия от ультрафиолета. В нормальном ПК оно наносится со стороны логотипа. Возможно вы при креплении ПК не обратили внимание и прикрепили ПК логотипом вниз, вот у вас и получилось, что ПК оказался не защищен от ультрафиолета. Но быстрее всего это дешевый левак, он без покрытия. У меня теплица покрыта 4 мм ПК в 2009 году, пока никаких признаков старения, а козырек на крыльце накрыт 10 мм дымчатым, как у вас, года 4 и уже появились дырочки.
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Три года у меня стоят в наклонной плоской крыше над мастерской глухие окна из прозрачного волнистого полиэстера. Материал отлично пропускает свет и устойчив к любым погодным воздействиям. Покупал в Леруа Мерлен в рулонах за совсем недорого. Вот здесь о нём подробнее.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Было бы интересно знать какой это поликарбонат: облегчённый, стандарт или премиум?
  15. петро78
    петро78
    петро78
    Делаю навес односкатный уклон небольшой 4см на метр. снег по любому будет лежать. посоветуйте какой толщины поликарбонат использовать, и как его класть.
