1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. петро78
    петро78
    петро78
    За основу взят этот проект.
  2. петро78
    петро78
    петро78
    Начал строить вот, что получилось. До зимы хотел бы поликарбонатам накрыть.
    Конструкция снеговую и ветровую нагрузку выдержит. Конструктор просчитал.
  3. петро78
    петро78
    петро78
    Только сомневаюсь, что сотовый выдержит! расстояние меж балками 700мм
  4. петро78
    петро78
    петро78
    У меня такой же вопрос какой сотовый брать нужно для моей конструкции. Нужно ли ее чем-то усиливать или так все хорошо. До зимы нужно кровлю смонтировать. Стропила сечением 190х45
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто иногда зимой надо, имхо, счищать снег с навеса.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По закону любые сооружения должны быть не менее 1 м от соседского забора. В Белоруссии так. В России, скорее всего, так же.
    Жилые строения - не менее 3 м.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @петро78, чистка снега после сильного снегопада решит все вопросы :)
  8. петро78
    петро78
    петро78
    Я хотел бы не чисть. пусть лежит, расчет несущей конструкции это позволяет, единственное вопрос о поликарбонате.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Балки 6м под снегом, особенно мокрым, могут тоже прогнуться.
    Особенно весной...
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @петро78, при шаге стропил максимум 700 мм в сегменте примыкающем к кровле дома минимальная толщина сотового поликарбоната 16мм. В остальной части достаточным будет 10мм. Но поскольку делать вы будете из одной толщины то, или ложите везде 16мм с шагом 700, или везде 10мм с шагом 500мм.
  11. петро78
    петро78
    петро78
    Я уже все смонтировал шаг стропил 700мм,нужно брать поликарбонат 10 мм, так как крупномер для перевозки листов S-16мм не рентабелен. По сему вывод конструкцию нужно усиливать перпендикулярными ригелями. Вопрос с каким шагом их класть? Предполагаю, что шаг 1200 вполне достаточен. Соответственно ячейка выходит 1200х700 при карбонате S-10мм? если не прав сообщите.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @петро78, на картинках архитекторов 2 машины помещаются в 486см, да еще и с открытыми дверьми. А в реальности как?
  13. петро78
    петро78
    петро78
    Пока нет возможности поставит их вместе, так как не до конца организован въезд, (заборчик ограда, пень) мешают параллельной парковки. Но уверен, все будет ок, так, как у меня нет боковых стен и двери машин могут распахиваться за пределы навеса.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Думаю, Вам не стоит ставить поперечные перемычки-ригели. На плоской конструкции они будут создавать "пороги" для снега, мешая его естественному сходу.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Всем привет!
    Навес из поликарбоната. Размер по столбам 6х4 метра, накрываемая площадь 7х5 метров.
    Столбы из трубы 80х80, с Т-образными перекладинами из трубы 80х40
    Верхняя обвязка из двух досок, стянутых с перекладинами длинными мебельными болтами
    Семь деревянных ферм и обрешетка из из строганной доски
    Поликарбонат Carboglass Premium 8 мм цвет опал
    Боковой экран - разборный, поликарбонат на металлическом каркасе, из 3-х секций, крепящихся болтами к 15-см кронштейнам, приваренным к столбам.
    Все металлическое - столбы, кронштейны, решетки под экранами, металлические уголки, шляпки болтов, шайбы и колпачковые гайки и т. п. - покрашены темно-коричневым Хаммерайтом.
    Все деревянное пропитано антисептиком Сенеж Био, затем покрашено в 2 слоя пропиткой Пинотекс Ультра цвет полисандр.
