1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Продолжение
    По окончании строительства навеса, площадка под ним выложена тротуарной плиткой, добавлена вставка над входом в летний домик.
    Проект еще не закончен:
    1. Еще идут прочностные испытания ;)
    2. Нет водостоков
    3. Планируются ящики для цветов, решетки для вьющихся растений, освещение и какие-то полотняные драпировки. Есть идеи про установку стационарного мангала.
  2. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    Деревяшки служат у нас около 20 лет из -за короеда. Поэтому навес сварил металлический из 150 п-образного профиля и 40ой 3мм. квадратной трубы. Опоры 4ре буровые трубы. Размер 6 на 7м.
    2014-09-18-745.jpg 2014-09-21-749.jpg 2014-10-16-769.jpg 2015-07-01-947.jpg 2015-07-03-955.jpg 20150628_1.jpg 2015-07-12-980.jpg 2015-07-12-979.jpg
  3. kabarik1976
    kabarik1976
    kabarik1976
    Каркас из профильной трубы 25х25х1.5мм грунт+ покраска в цвет. Размер по низу 1.95х2.0м. Длина дуги кажись 320 см, соответственно лист поликарбоната 330см. Доска шлифована и пропитана защитным составом по дереву. Ширина стола 78см (у многих конкурентов 60см). Лавки шириной 42 см. Правильное крепление листа по низу дуги через 30см. К земле притягиваю грунтозацепами 60см -4шт. Прорабатывал вопрос устройства пола в беседке из террасной доски, но как-то никто не заказывал. Мне один приятель рассказывал, что родственник купил беседку покрытую желтым поликарбонатом, так в солнечную погоду накрывает поликарбонат каким-то материалом.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Эта крыша на деревянных конструкциях под Киевом. (фото большое)
    Поликарбонат молочная 10-ка. Шаг по стропилам 700мм.
    Для Москвы при таком же шаге делал бы из 16-ти мм поликарбоната или если для 10-ки с шагом 525мм.
    Крыша очень малоуклонная (около 15 град) + сходящий с верхней крыши снег.
    Я консультировал по поликарбонату, компоновке, комплектующим (дистанционно), делали местные работяги.
  6. Velisar12
    Velisar12
    Velisar12
    Можно применить и сотовый, только если он будет усиленный, Как например вот этот размером 16 мм
  7. Velisar12
    Velisar12
    Velisar12
    А Вы не боитесь, что у Вас край навеса, снеговая шапка сломает? Разве можно край без опор оставлять?
  8. Velisar12
    Velisar12
    Velisar12
    Если накрыть темным к примеру «Бронзой» то будет отлично даже в солнечный день. У Вас наверняка будет обдуваться со всех сторон. У соседа стоит вот такой. Не сказать, что свежо, но и не жарко. Хотя закрыт от продува...
  9. Velisar12
    Velisar12
    Velisar12
    Сами что ли собирали? Сварка?
  10. Velisar12
    Velisar12
    Velisar12
    Скажу честно нереально…Приятель у меня делал 25 кв. м. за 80000 руб., и цена хочу сказать средняя. Можно конечно дешевле, но у производителей возникает соблазн воткнуть материалы подешевле, металл не кондицию подсунуть.
  11. Nad Armavir
    Nad Armavir
    Nad Armavir
    Армавир
    К 1 мая закончили каркас для навеса, будем дальше покрывать поликарбонатом.
  12. Nad Armavir
    Nad Armavir
    Nad Armavir
    Армавир
    Накрыли навес, теперь дожди не страшны.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Шурупы - саморезы? Лучше потом продублировать гвоздями или болтами.
  14. Garaww
    Garaww
    Garaww
    Краснодар
    Строим продолжение навеса 4х8. Навес будет шириной 6.5м, длиной около 8м. Вопрос возник у меня по фермам. Фермы арочного типа высота арки около 0.7м. Регион - Краснодарский край. Верхняя дуга арки 50х30 нижняя 40х20. Дуги сварные т. к. прокат 6м, а длина дуги выйдет около 7м. Все фермы соединены лагами (30х30) шагом 0.7м встык, формируя обрешетку. Одна сторона навеса крепится к стене дома на кронштейнах, другая - на столбах.
    Вопрос в количестве ферм через 1,05 метра или через 2,1м ? 9 или 5 ? Нацелились на 9. Но. Предыдущий навес шириной 4м там поставили 5 ферм через 2.1м. По фоткам в интернете вижу 6м (на две машины) навесы тоже с фермами через 2.1м.
    Не усложняем ли мы ? Достаточно 5 ферм ?
    Или может вместо промежуточных 4 ферм (не попадающих на край листа поликарбоната) поставить просто дуги 50х30 ?
    Поликарбонат 10мм.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
