1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. Garaww
    Garaww
    Garaww
    Краснодар
    По таблице типа 100х100 j обрешетка. Но в таблице во первых плоская кровля, во вторых 100кг на кв. метр - да ну нафиг у нас такого не бывает, и обрешетка там поверх, а не встык. Когда покрывали с обрешеткой 210х70 арку - лазили по поликарбонату, нигде не прогнулся, хотя наш вес тоже порядка 100кг.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Уважаемый @Garaww, ! Поскольку Вы не первый год на форуме, и Вы не тетенька "Ой, помогите, я ничего не понимаю", позвольте ответить Вам без "реверансов":
    1. Каждый самостоятельный застройщик сам выбирает целевые параметры своего строения, и сам отвечает за свой выбор.
    2. В случае навеса, целевой параметр может выглядеть так: "хочу, чтобы мой навес со "стандартным" поликарбонатом 10 мм выдерживал нагрузку 120 кг/м2. Почему именно в таких терминах:
    а) Краснодарский край большой и очень разнообразный. Согласно территориальным строительным нормам, ветровая нагрузка (в зависимости от района) колеблется от 42 до 100 кг/м2, снеговая - от 80 до 600+. Ваше сочетание нам неизвестно.
    б) Могут быть конкретные особенности проекта - ниша, где накапливается снег, крыша, с которой снег сваливается на навес и т. п. Соответственно, возникают дополнительные нагрузки.
    в) поликарбонат 10 мм может быть очень разный. Может быть "стандартный" весом 1700 г/м2 от "нормального" производителя, а может быть Соталайт от Юг-Ойл-Пласт с официальным весом 1110 г/м2 (реально может оказаться и хуже). Соответственно, нужно закладывать дополнительный запас прочности. Впрочем, какой запас закладывать для СПК, облегченного на 35%, я даже и представить себе не могу.
    3. Исходя из Вашего вопроса (не содержавшего необходимых для правильного ответа данных), я предложил Вам прочитать пост и последовавший ответ постоянного консультанта форума @Анкор Плюс, который любезно выложил в следующем посте (https://www.forumhouse.ru/posts/18396066/) лексановский технический каталог. Вы его скачали и прочитали страницы 24-27?
    Если же Вам не нужен был ответ, и Вы руководствуетесь тем, что "да ну нафиг у нас такого не бывает" и "лазили по поликарбонату, нигде не прогнулся" - видимо, для себя Вы уже все решили, а на форум обратились для успокоения.
  3. Garaww
    Garaww
    Garaww
    Краснодар
    Однако. Сколько слов.
    Сожалею что Вас обидела фраза "да ну нафиг у нас такого не бывает". Не хотел никого оскорблять.
    Я читал каталог, но страницах 24-27 во - первых говорится о плоской кровле, во - вторых там почему то игнорируются поперечные к фермам лаги. Порывшись сейчас там еще - нашел графики для арочной кровли на других станицах, но тоже с игнорированием лаг. Может я что то не понял. Поэтому в расчет я эти таблицы не брал. При всем своем уважении к каталогу я этого момента не понимаю ведь если лаги пустить скажем (утрируя) через 10см или не ставить их совсем - ведь совершенно разная нагрузочная способность на поликарбонат получается. К тому же конструктива что я описал (промежуточные дуги между фермами) в каталоге естественно нет, а порывшись в интернете (или походив по кварталу) таких фотографий очень много. И еще. Каталог в прежде всего описывает конструктивную прочность поликарбоната на опорах, а мне больше интересна прочность навеса целиком т. к. сложится может ферма а не прогнуться поликарбонат.
    А что касается краснодарского края и снеговой нагрузки - вы же думаю догадываетесь что если я указал теплый регион - то хотел сказать что снега бывает очень мало. И естественно я не имел ввиду какие нибудь предгорья.
    Я хотел лишь уточнить у практиков (может быть и из нашего региона) кто этим постоянно занимается параметры возводимых конструкций похожих размеров простоявших 5-10 лет. Но и за лекцию тоже спасибо.
    Спасибо. Тема больше не актуальна.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы не поняли. Никакая фраза меня не обидела. Я надеялся, что кто-то еще прочитает и кому-то еще пригодится, когда он будет задавать свои собственные вопросы. Или @dgusepe, соберется и сделает памятку, как задавать вопросы по навесам. :)] Поймите правильно, раз в несколько недель открывается тема, "Хочу навес 10х15, как его сделать, чтобы не упал". Вы хоть свой регион указали, а не так давно мы регион автора по его нику угадывали ;)
    Не указывают:
    - ни нагрузку на которую рассчитывать (а если сам автор не знает, то нужно очень много информации, чтобы ее определить);
    - ни толщину стенки металлического профиля (Вы, кстати тоже не указали). А как считать, если толщина стенки типового профиля 20х20 или 40х20 может варьироваться от 1.2 до 2.5 или от 1.5 до 3;
    - ни схему ферм;
    - ни разновидность поликарбоната.
    Чем больше Вы дадите информации, чем меньше придется затратить отвечающему усилий на ее поиск или на вытягивание ее из Вас - тем больше шансов, что кто-то найдет время и содержательно ответит.
    Некоторые еще идут с вопросами в темы к @Анкор Плюс, (вот эту, уже закрытую https://www.forumhouse.ru/threads/114901/, ее продолжение https://www.forumhouse.ru/threads/408496/ или даже сюда https://www.forumhouse.ru/threads/243473/). Он такими конструкциями профессионально занимается, и часто дает полезные советы.
    По поводу каталога: цитата со стр 29. "Данные показывают, что изгибание не увеличивает жесткость листа. Жесткость изогнутого листа остается почти такой же, как и у плоского листа." То есть, для изогнутых конструкций можно использовать таблицы для плоских, с запасом.
    Насколько я вижу, в таб. 17 описан вариант с продольными и поперечными профилями (одновременно), в таб. 18 - с профилями только параллельно каналам, в таб. 19 - с профилями перпендикулярно каналам. То есть, разобраны все варианты.
    Обратите внимание, "Расчеты выполнены с коэффициентом безопасности 1,5"
    Удачи Вам, и надежного навеса!
  5. winson
    winson
    winson
    Дорогие друзья! Нуждаюсь в Вашем совете. Строительство дома идет полным ходом. Дошел до середины двери и уже надо решать - оставлять закладные для козырька или нет.
    Сам козырек еще не планировал, но думаю что то типа такого:
    Собственно сам вопрос: стена трехслойная, пирог такой: облицовка ложком+вентзазор+15см пенопласта+380 керамический камень. Связи между облицовкой и камнем - стеклопластиковая арматура 6мм. Стоит ли мне сейчас, на этапе строительства закладывать в стене какие-либо крепления для будущего козырька? Какие они должны быть? Нужно ли крепить козырек к камню или достаточно закрепить к облицовке?
    Понятно, что связи стен мягко говоря, скорее условные. Крепить козырек только к облицовке страшновато (ветер и снег, я полагаю, могут вырвать козырек вместе с частью стены), но в то же время заводить металлические шпильки сквозь утеплитель не хочется - боюсь промерзаний.
    Заранее - все откликнувшимся огромное спасибо!
  6. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Нет необходимости в закладных. Закрепить его возможно и к облицовке или крепеж взять подлиннее и достать до кирпича. На данном козырьке будет минимум 7 креплений. Кроме того в Вашем случае просто конструкцию козырька взять полегче и покрыть его поликарбонатом и проблем не возникнет. Еще для большой безопасности можно поставить подпорные столбы упирающиеся в ступеньки.
  7. winson
    winson
    winson
    вот как раз от столбов хочется избавиться. Спасибо за ответ! Будем использовать химические анкера и крепление в несущую стену 50/50 с облицовочной (ряд в несущую, ряд в облицовку), чтобы мостиков холода поменьше было
  8. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Все прочитал, но так и не понял, крыть террасу поликарбонатом или нет?
    и если да, то каким (толщина? темный светлый? ну и т. д...)
  9. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Мне подходит по стилю и цветовой гамме молочный, он же матовый, он же белый...
    стОит таким накрывать террасу? шаг между стропил 600мм по осям, длина стропил 3м
    стропила 50*150 на ребро, доп обрешетки делать не хотелось бы
    угол наклона прим 23 градуса
    какая толщина поликарбоната подойдет для таких условий? 8? 10 мм?
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
  11. AffGur
    AffGur
    AffGur
    спасибо за отзыв и ссылки!
    в дождь сильно шумно?
    терраса у меня вплотную к дому, вот и интересуюсь подробностями
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    У меня навес тоже в полуметре.
    Я как-то не прислушивался. Рядом крыши двух домов и сарая (шифер, гибкая черепица, ондулин), и по дорожке капли стучат.
    Я бы сформулировал так: на общем фоне как-то по-особенному не выделяется.
    Нет такого, что везде ровный гул, а по навесу прямо-таки барабанит.
  13. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Ок, спрошу по другому
    В дождь, хороший дождь возможно ли сидеть на террасе, пить вино и смотреть на закат? ;):)]
  14. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Возможно, но вот навес собственной конструкции
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Решил показать фото нашего навеса. На фирме заказал каркас и монтаж на его крышу поликарбоната, а остальное обустроил сам.
    Точных размеров не помню, примерно, 2,5 м на 3,5 м. Шаг между фермами около 1,5 м.
