1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    8.png 86906_html_m20d79ee.png 86906_html_mbb2d728.png 2cc1c1a3949bde38e796f99a103c1e60.jpg
    Пишут, что зазор на температурное расширение 3-5 мм. Возьмите 5.
    Для листа 2,10, суммарный зазор 10 мм (5+5) - это перепад температур 73 градуса.
  2. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    10мм на температурные расширения, плюс 20мм центральный короб профиля, итого между кромками соседних листов должно быть 30мм. Верно?
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Всем привет! Хотелось бы услышать ответ на мой вопрос.
    Планирую самостоятельно изготовить арочные фермы из профильной трубы 20х40 мм под кровлю из поликарбоната. Вопрос следующий: под стык двух листов поликарбоната труба должна лежать плашмя (т.е. ширина полки 40 мм), или же допустимо трубу установить узкой стороной 20 мм? Достаточно ли 20 мм для надежного стыка листов при условии, что листы изменяют размеры на солнце и в тени?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  4. diakur
    diakur
    diakur
    Всеволожск
    Силовой каркас из сухой, строганной, строенной доски 145×45 мм. Соедененной саморезами для массивной доски и влагостойким клеем пва. Все соеденения, по возможности, шип-паз (укосины, обвязка).Края пройдены кромочником. Сам каркас выставлен на регулируемые анкера, которые закреплены на заранее залитый фундамент. Покрытие атмосферной пропиткой.
  5. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    @diakur, добрый день. подскажите Торцевой профиль у вас как зимой себя ведет? у меня весь соскочил. снег сходит и вместе с ним профиль.
  6. diakur
    diakur
    diakur
    Всеволожск
    Доброго времени суток. По Вашему вопросу: перед тем как монтировать торцевой профиль, наклеивается специальная перфорированная лента, сверху она одного типа - гидроизоляционная, а снизу для вывода конденсата. Она там идет внахлест сверху и снизу листа поликарбоната, то есть увеличивает толщину листа. И торцевой профиль с натягом надевается на лист. Снять его потом можно только с большим усилием, не говоря уж про то, что он может сам слететь за счет сьезжающего снега. Может просто не повезло с производителем поликарбоната и комплектующих к нему? У торцевого профиля кстати есть еще верх и низ. Один край длиней другой короче. Может лист одной толщины, а профиль дали для более толстого? Попробуйте на силикон. И в торцевых снизу дырочки не забудьте, для отвода конденсата просверлить. Будет влага внутри, может зацвести.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    И с дырочками тоже зеленеет! :mad::(:)]:)]
  8. diakur
    diakur
    diakur
    Всеволожск
    Ну что же вы хотели, пластик и есть пластик) Во всяком случае производители обещают, при соблюдении технологии избежать оного. В приоритете должны быть прямые руки и грамотное мышление.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Категорически нельзя на силикон.
    Кроме дренажных отверстий нужно обязательно оставлять зазор (не одевать профиль до упора), дренажный канал 4-5 мм, для свободного протока воды. Силикон, в данном случае, может так же препятствовать выходу воды перекрыв дренажный канал.
  10. diakur
    diakur
    diakur
    Всеволожск
    То что до упора не надевать, это само собой разумеющееся. Силикон только в местах примыкания профиля к листу, по краям нельзя, так как перекроет слив конденсата с боков и беспрепятственный доступ воздуха, засчет которого влага будет испаряться. Сам никогда силикон не использовал в работе с поликарбонатом, он не требовался. Был задан вопрос по поводу слетающего торцевого профиля, я как вариант предложил силикон и вариант рабочий. Или предлагаете перестелить все, купив продукцию другой фирмы?)
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это не наш метод.
    Наш метод как закрепить торцевой профиль от стягивания с листа https://www.forumhouse.ru/threads/114901/page-116, пост 1735-1740.
  12. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    вот именно так и есть. надевать его упарился а снег со съёмом справляется на ура
  13. 394Николай1965
    394Николай1965
    394Николай1965
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @394Николай1965, аааа... :ogo: на бюджет этой беседки наверное можно каракасник возвести? ;)
  15. 394Николай1965
    394Николай1965
    394Николай1965
    @krendell48, 20170831_173248.jpg а это и есть беседка в виде каркасника из лафета и круглых столбов
