1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. stark
    stark
    stark
    Я расчитывал на шаг стропил 700 мм. Если ставить лист тоньше, придется в мою конструкцию добавить поддерживающих поперечин? 200кг на кв.метр при 16 кв=3,2 тонны. Столбы бы удержали навес. Подставлю 3 шт.
    Вот нашел хитрый поликарбонат Rodeca с замком.
    http://www.steel-plast.ru/osteklenie/polycarbon.html
    Разузнаю с чем его едят и сколько стоит.
    А здесь профильный с замками, впятеро дороже обычного. ( первая и последняя фотки на заставке)
    http://www.borplast.ru/62/90/
  2. Gak
    Gak
    Gak
    Ну вот, наконец скоро весна! Первым делом хочу установить навес для машины. Я планирую заказать навес на 2 машины из поликарбоната с крышей в форме полукруга. Каркас планирую покрасить в коричневый цвет, а потом посадить рядом дикий виноград, чтобы он заплел навес. Так у меня появляются вопросы:
    Каких размеов делать навес? В ширину могу сделать максимум 6 метров, в длинну склько угодно. 2 машины (два Land Rovera). Я планирую 6 на 6, как вы считаетет будет достаточно?
    Второй вопрос - Сейчас на месте навеса низина и весной там будет очен много воды, но я планирую продолжить поднимать вес участок и я вырыть яму на штык, постелить геотекстиль, замер 10 см песка, потом 15 см гравия и сверху соты, а в них землю (знаете как в Москве делают на газонах, вкапывают соты, заполняют их землей и получается газон, на который можно поставить машину) Но мне чень хочетс я узнать, хватит ли такого пирога для двух машин ( кажда весит под 3 тонны), где купить эти соты для газона и будет ли расти трава под навесом? В принципе поликарбонат свет пропускать будет, поливать иногда я ее тоже буду.
    Ну как вам моя идея? Прошу критики!
  3. stefi
    stefi
    stefi
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Для двух серьезных машин типа Ваших надо ставить 6*6, как минимум.
    Вот фотка навеса 5*6. Немного тесновато.
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    По поводу той площадки, что Вы собираетесь сделать:
    я думаю тяжеловато ей придется, особенно с учетом того, что в низине.
    Мне кажется, что монолитная плита на подушке из песка и щебня будет лучше.
    Облицевать её можно натуральным камнем, тем самым смягчив дисгармонию пластика-металла и зелени.
    На всякий случай выложу фотку конструкции навеса с центральными опорами. при такой конструкции ширину можно делать гораздо больше 6м.
  6. Gak
    Gak
    Gak
    а навес на фото шириной 5 метров? Если да, то я думаю 6 ширинйо будет нормлаьно и машины ставить, одну передом, а другую задом. Жалко, что моя идея с травкой не пройдет ( а тогда подскажие, сколько см песка, скольго гравия и сколько бетона, или бетон прям на песок?
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вам под Ваши "малолитражки" надо ставить 6*6. Будет удобно даже если обе машины будут стоять в одном направлении.
    Я не был на Вашем участке, но думаю что сантиметров 15 тромбованного песка и армированнуой плиты толщиной 150мм будет достаточно.
  8. Gak
    Gak
    Gak
    Надо будет попробывать развернуться на местности, у меня получается, что в начале заезжаешь на участок, проезжаешь метров 5 и поворачиваешь под навес. Кстати на счет бетонной плиты как ее делать? 15 см песка. потом листы железа (видел, что так делают, но не пойму зачем) на железо армирование (квадратики по 10 см и 15 см бетона?
  9. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Простите! Летом, понятно, с неба вода - стечет, а как зимой живут такие навесы , особенно без центральных опор?
  10. Gak
    Gak
    Gak
    Я думаю что живут они отлично, каркас внушает доверие, а снег съезжает с поликарбоната как по маслу!
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Живут эти навесы отлично! Снег на них держится только мокрый, и то только на середине. Радиус делается довольно крутой, что положительно влияет на крепость конструкции. В случае если нет возможности сделать крутой радиус (навес имеет плоскую крышу), усиливаются фермы дугой меньшего радиуса.
    Был случай, когда на навес с крыши дома съехала снежно-ледяная глыба. Навес был смят, но удар выдержал с честью. Под ним всю зиму стоял Linkoln.
    Если фотки найду, выложу. Мне стесняться нечего: не ошибается тот, кто ничего не делает. Ситуацию разрулили следующим образом:клиент оплатил замену испорченного материала, мы бесплатно выполнили все работы. Хотя случай и не был гарантийным.
    По плите:
    1) снимается плодородный грунт (обычно на глубину лопатного штыка);
    2) делается песчаная подушка 150-250мм. тромбуется;
    3) ставится опалубка;
    4) укладывается дорожная сетка (проволока 4-5мм, ячейка 100-150мм);
    5) миксером заливается бетон М200 (выше марка не нужна, но и вручную мешать из паленого цемента не стоит).
  12. Gak
    Gak
    Gak
    А тогда объясните, зачем некоторые на песок кладут листы железа?
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Девать не куда, наверное:)]
    Если серьезно: когда делаете фундамент, нужно оградить бетон от грунта, от подъема воды от грунта. Для этого кладется гидроизол. Также при заливке фундамента гидроизоляция помогает сэкономить бетон: бетон состоит из цемента, песка, гравия, ВОДЫ. Так вот без гидроизоляции, вода уходит быстро в подушку. Таким образом расчетного количества бетона не хватает для заливки фундамента по договорным размерам.
    В Вашем случае количество бетона и долговечность плиты не актуальны, т.к. разница в этих параметрах при правильной технологии заливки и оптимальной будет ничтожно мала.
    К примеру Вы же не ожидаете, что плита Вашей парковки прослужит 100-130 лет. Да, и уменьшение толщины плиты на 5-7 мм для Вас неважно.
    В Вашем случае надо обратить внимание в первую очередь на уклон плиты, чтобы не скапливалась вода=лёд.
  14. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Сегодня заглянул к соседке в огород..., действительно как по маслу...
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Не нужно сравнивать такую теплицу, да еще и собранную неправильно с нормальными изделиям.
    А потом, какая заказчику разница, если у него гарантия от фирмы? Бабушке-соседке сложнее, т. к. в инструкции на теплицу наверняка написано что "гарантия не распространяется на теплицу, собранную самостоятельно".
