1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Caldin-Maldin, Как в итоге сделали навес? Зиму удачно пережили?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Две зимы беседке вашей. Как зимы пережила? Всем довольны?
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    а метал какой (уголок, проф труба?)
  4. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @Анкор Плюс, подскажите, что надо изменить в конструкции навеса из поста 245 для Московской области?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Поставить ещё одну ногу-стойку и увеличить их сечение.
  6. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Увидел фотку офигенного навеса
    Выглядит довольно просто, но на 5 баллов. Кто бы смог такое релизовать?
  7. петро78
    петро78
    петро78
    Я бы смог реализовать если московская обл. материл если строганная доска около 150т.р если клееный брус 200-220, работа 200 проектирование и организация процесса 50. всего в районе 500тр. Если интересно можем списаться и все обсудить.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это сколько ж там кубов по-вашему?
    АГОНЬ!
    да, масква... :ogo:
    у нас за 500 такое можно в камне воплотить...
  9. петро78
    петро78
    петро78
    Посчитайте гравийную подсыпку, дренаж водосточку снятие грунта, песчаную утрамбовку, бетонные работы, опалубку, клееный брус, скобянку из нержавейки, литьевой поликарбонат, фасонку на торцы, электрику, освещение, накладные и транспортные, думаю, что и 200 в притык.
    Рассуждения о том много или мало я не веду. В "зодчем" за 500т.р предлагают дом под ключ поставить:)
  10. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Навес красивый, спора нет. Но в РФ, если не брать южные регионы, проживает хорошо если пару зим.
    Размеры крыши навскидку 7х7 метров (а скорее 8х8, если учитывать свесы), т. о. площадь минимум 50м2. Что в условиях московского региона даст от 20 до 35 тонн нагрузки, в зависимости от количестве выпавшего за зиму снега, т. к. с такой плоской кровли сходить он не будет вовсе.
    Лично я заходить под деревянную конструкцию на двух подпорках на которых лежат 30 тонн не рискнул-бы, но люди разные...
    Судя по номерам авто под навесом - это какая то малоснежная Европа, там да, там можно такие изыски. Но не у нас.
  11. петро78
    петро78
    петро78
    В любом случае нужен расчет нагрузки и проект КР
  12. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    исходя из размеров автомобилей могу предположить. что размер примерно 6х7. угол ската в районе 15 градусов. если не будет бешеных башкирских снегопадов и не будет затенения от ветра- снег будет просто сдуваться. останется слой в 20-30 см. оставшийся под своим весом будет самостоятельно сходить по скату.
    у меня скат неотапливаемого гаража 18 градусов. сходит самостоятельно. и чем больше слой- тем лучше сходит.
    далее- опор на самом деле 4. с двумя укосинами. вполне прочная конструкция.
    но то- что дерево для нашего климата не лучший материал- согласен.
  13. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Основой навеса вообще может быть сварная металлическая конструкция, одетая в дерево для пущей эстетики :)
  14. петро78
    петро78
    петро78
    Дерево не хуже металла держит - это традиционный материал, который во многом даст фору профильной трубе, просто с ним сложнее работать. А по поводу снега не забывайте, что и в Европе есть Альпы, Пиренеи, Татры И все прекрасно справляются. И северная Европа тоже есть.
    Вопрос в первую очередь был: Сделать- можешь? Сколько стоит?
  15. петро78
    петро78
    петро78
    В доказательство пример навеса который построил у себя на даче. снеговую нагрузку держит.
