1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    тоже заржал.
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Посоветуйте вот мастера, надо сделать навес над балконом чтобы убрать попадание влаги и снега на балкон. Лучше совместить с перилами, т. е. два столба угловых идут и на перила и опоры навеса.
    думаю монолитный поликарбонат использовать
    в мос обл дом
    также есть мысли сделать навес над крыльцом, чтобы вода и снег не падала на него
    Есть ли умельцы местные ?
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    будут падать. влага сверху летит преимущественно под углом, вертикально оЧЧень редко.
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну сейчас вобще много всего летит. какие решения есть?
  5. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Коллеги, подскажите правильный сотовый поликарбонат для крыши утепленной летней кухни.
    Крыша двухсткатная, лаги 4 м. каждый скат, глубина (по коньку) 5 м.
    Интересует качественный поликарбонат, с разумной ценой.
  6. Pavel9872
    Pavel9872
    Pavel9872
    Здравствуйте Анкор Плюс!
    Помогите с вопросами по Вашей работе, Понравился автонавес в посте №45 https://www.forumhouse.ru/posts/8525833/
    Понравилась простота конструкции. Хочу сделать своими силами такой-же. Длину планирую делать 12 метров
    При ширине 2800 Вам хватило поликарбоната с размером 3 метра?
    Какой наклон (радиус) желательно сделать навеса (фермы)
    На ферму возможно использовать проф. трубу 40х20? Выдержит ли нагрузку такая труба? Узнавал у фирм которые гнут трубы, у них трубогибы берут размер не более 40 мм.
    Какая толщина стенок у стоек 100х100 и подлистовок 50х30?
    Обрешетка при растоянии от ферм 1 м не нужна?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Здравствуйте.
    Длинна дуги по поликарбонату 3,0 метра
    Длинна дуги по трубе 2,9 метра
    Высота подьема арки 0,46 метра
    Радиус изгиба арки 2,34 метра
    Хорда по краям листа поликарбоната 2,8 метра
    Ориентировочное межцентровое по стойкам 2,5 метра
    Стойки 100*100* толщина от 4мм
    Балка 50*80
    Подлистовая арка 50*30*2,5
    При увеличении длинны навеса нужно увеличивать кол-во стоек и в зависимости от снегового региона увеличивать сечение балки до 100 или 120.
    Трубу на арку можно взять и меньшим сечением, но тогда может изменится расстояние между ними (вместо 1,05 будет 0,7)
    Опять же в зависимости от региона могут понадобится затяжки на арки.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Pavel9872, а вы для какой цели устроить навес хотите?
  9. Pavel9872
    Pavel9872
    Pavel9872
    Спасибо большое за ответ! Регион Челябинская обл. Буду искать трубогиб чтобы можно было использовать трубу 50 мм. Балку буду брать 100х50 мм. Стойки посчитал 4 шт на одну сторону. Расстояние от стоек 3,8 м.
  10. Pavel9872
    Pavel9872
    Pavel9872
    krendell48
    Планирую сделать навес для машин
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это понятно.
    чего вы хотите добиться устроив навес?
    защиты от осадков?
    от солнца?
    или просто "для красоты"? ;)
  12. Pavel9872
    Pavel9872
    Pavel9872
    От осадков и солнца, ну и для красоты тоже)
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    тогда нужно чтоб крыша выступала за края авто, и чем больше - тем лучше, ибо солнце идет по дуге, а дождь и снег на 99% бывает с ветром.
    на том фото крыша почти в размер авто, толку от нее немного.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    С этой точки зрения альтернативы закрытому (а лучше подземному) гаражу нет.
