1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Это чем же подземный лучше закрытого?
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну можно карнизы максимально выпустить, чтобы хоть солнце исключить
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Принципиальная схема аналогичного навеса только с шириной 3.6 (длинна дуги 4,0) сильно не изменится. Увеличится сечение балки, арочных дуг либо появятся затяжки. При ширине основного легкового автопарка в 2,0 (по зеркалам) этого вполне достаточно.
  4. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Краснодарский край, Адлер
    Добрый день, уважаемый Анкор Плюс!
    Снова обращаюсь к вам за советом. Стою перед выбором марки поликарбоната и цвета. Есть только 2 варианта- POLYGAL и SKYGLASS.
    1. Какую фирму выбрать?
    Поликарбонат нужен для забора, толщину смотрю 6 мм (достаточно ли?)
    2. Какая толщина?
    Цвет изначально выбран коричневый или янтарный, но у него по характеристикам УФ-защита на порядок ниже, чем у той же бронзы. Живу на юге, поэтому солнце весь день стоит над головой, т. е. до обеда будет яро светить на одну сторону забора, а с обеда так же упорно на другую, поэтому выбрать, на какую сторону ставить УФ-защиту пока затрудняюсь...проблемка однако.
    3. Какой цвет лучше взять? Если все-таки выбрать оранж с более низкой УФ-защитой...насколько меньше у него срок службы...
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если других вариантов нет, то только первый.
    Цвет листа на его стойкость к УФ не влияет.
    Толщина листа для забора зависит от плотности металлических элементов самого забора. Иногда достаточно и 6 мм, но чаще ставят 8-10 мм.
  6. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Анкор Плюс, огромное спасибо за оперативный ответ! Не могу получить у продавцов Полигаля, есть ли у них поликарбонат с двухсторонней УФ- защитой...для забора. Не подскажете? Вроде как защита только с одной стороны. А что же тогда можно подобрать для забора... какого производителя?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Lora, Полигал не делает лист с двухсторонней защитой. Совсем.
    Попробуйте поискать Лексан у ТСК Империя.
  8. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
  9. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Есть где-либо описание или отчет по вашей конструкции?
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
  11. hsiarhei270169
    hsiarhei270169
    hsiarhei270169
    Посмотрел фото изготовленных навесов.
    Есть интересные, но большинство в основном все напоминают самоделкины.
    Мне больше нравятся вот такие из дерева:
    Правда там и поликарбонат используется немного другой - не камерный, а монолитный, который никогда не потемнеет из-за попадания пыли в случае с сотовым поликарбонатом. Да и принцип соединения листов данного поликарбоната принципиально иной, что позволяет на все 100% исключить протечки.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    в смысле инструкции по монтажу не для вас?
    почему теплицы-то не протекают?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Свежая ротонда. Поликарбонат монолитный 4 мм, бронза, Карбогласс+ алюминиевые прижимные профили 40-7. Симферополь.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Козырёк. Монолитный Карбогласс 3мм, алюминиевый прижимной 40-7. Симферополь.
  15. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Добрый день, что можно ожидать если поликарбонат сотовый положили наоборот, наружной стороной- внутрь?
    Извините если не в тему.
