1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Чтобы не потерять неосмотрительно удалённую, возможно кому полезную информацию, вставлю тут выдернутую из корзины переписку пятислишнимлетнейдавности. :|:
    Такой вопрос:
    Такой ответ:
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    У меня навес такого размера, но столбов не 4, а 6, столбы 60 профильная труба, сверху прожилины из 60 трубы, на них через каждый метр фермы под поликарбонат. Навес новый, еще не зимовал. Что-то прочитал про расстояние между столбов в метр, засомневался в правильности своей конструкции. Вот фото, переживает зиму? :faq:
  3. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Столбов на фото 8 (включая ворота)?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @WladWolk, Приварить укосины от столбов к горизонтальным балкам, видимо не вариант ввиду прикрученного ПК... Можно на зиму, временно зашить боковины под балками, для усиления последних.
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Шесть, включая ворота. ;)Чем зашить боковины и что это даст?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @WladWolk, Ну во первых зашить так, чтобы подпереть горизонтальные связи от прогиба под снеговой нагрузкой. Например собрать рамы из досок и ОСП. Во вторых это придаст какую то продольную жёсткость. Поперечная обеспечивается зашивкой задней стены.
    Про деревянный прочитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/228057/ будет полезно.
  7. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Извините, действительно шесть. Ракурс неудачный. Если временно на зиму, то спасут думаю деревянные подпорки из бруса 100х100 (или аналогичного кругляка). На сторону две подпорки расшитые крест накрест доской 25 (по аналогии расшивки стоек самодельных деревянных лесов). А к лету чего-нибудь придумаете. Удачи!
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @WladWolk, Может пока есть время до наступления холодов сделать всё как положено.
    Неправильно.
    Правильно.
  9. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Вот найти бы того кто сделает правильно, а то мы вот нарвались на мошенников:mad:
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  11. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Под неправильной автомобиль стоит:)]Рискует:faq::)]Если серьезно, то думаю...Переделывать это хуже, чем с ноля делать.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Ради интереса посмотрел варианты навесов, и половина из них "неправильная".Оставлю как есть, зимой посмотрим. Но за советы спасибо. Весной напишу как пережил навес.
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет, есть навес с арочной крышей из поликарбоната, возникла необходимость зашить арочную крышу с торца. Какие есть лайфхаки и как ровно очертить/отрезать поликарбонат?
    Вариант приложить лист и очертить не подходит, я завтра один буду это делать
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    рисуете на компе, печатаете, накладываете на картоночку, обрезаете - имеете шаблон для обрезки)
    либо сразу на листе маркером нарисуйте как обрезать, понадобятся рулетка, маркер и навыки в геометрии.
