1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я на беседке вырезал прямоугольник, прикрепил его на 4 точки, потом по месту скутером обрезал, потом уже нормальнь прикрутил, проблем не было
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Что есть скутер?
    Один я лист не смогу закрепить, поэтому этот вариант не подходит
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    да я вот то-же задумался. :faq:
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Скутер-ножик канцелярский с лезвиями которые ломаются от пола или руками, всегда им режу карбонат
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    тогда cutter - катэр
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @Анкор Плюс, в прошлом году я делал тему про последствия удара града по поликарбонату.
    https://www.forumhouse.ru/threads/407461/
    Но вот недавно обратил внимание что как-то странно "легли" пробоины.
    Оказывается пробиты середины листов, а края оказались целыми! Посмотрите на фото. На крыше теплицы лежат 3,5 листа. Слева направо - сначала целые листы и потом половинка.
    Видно, что у каждого листа с краев (у половинки с одного края) где-то 30 см по всей длине нет повреждений. Чем это можно объяснить?
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Я так понимаю, в этих местах ребра жесткости, места крепления к металлическому каркасу. Это видно по фотографии. Или я не прав?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @СергейИ, явное отсутствие УФ защиты на листе. Вернее она есть, но эпизодически. На крайних зонах. Первый признак того что у производителя стоит китайский экструдер.
    При всём моём уважении к родителям пороха сделать экструдера с равномерной и одинаковой толщиной на всей ширине поля листа УФ защитой они не могут.
    @СергейИ, если не затруднит, назовите имя производителя.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Если называть это "ребрами жесткости" по середине каждого листа есть еще по два таких ребра. А потом как "ребро" под листом может влиять на пробитие градом? И по итогам прошлогоднего катаклизма (почитайте ту мою тему) пострадал именно "жесткий" ПК, а вот "мягкий" остался не поврежденным.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну я в принципе-то тоже сразу так подумал, что это технологический брак.
    Этой теплице лет... 10. Надо посмотреть фотки в архиве. Может есть фотки с поликарбонатом. Я тогда много фоток делал для фиксации хода строительства.
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Значит я не прав:)]На фото полосы ровные. Не думал что такой брак листов бывает. Это было предположение.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Мангальница.
    Монолит 4мм бронза, алюминиевые профили.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Шикарно. Где то рядом и место для посидеть должно быть?
  14. Gilberth
    Gilberth
    Gilberth
    Чертовски хорошо сделано. Даже слишком хорошо для мангальницы, это целый каминный зал.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ротонда. Каркас кровли из проф. трубы 40*20, поликарбонат Карбогласс монолит 4 мм бронза, профиль прижимной алюминиевый АД 40-7.
