1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А чем хотелось бы? Навес функцию беседки будет выполнять?
  2. Киров610
    Киров610
    Киров610
    Хотелось бы поликарбонат, чтоб крыша была прозрачная. Функция беседки-отчасти, там будут сидячие места, на подобии топчанов, мангал от туда переедет.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Киров610, Понятно. этот рифлёный поликарбонат, достаточно дорогой. Я лично для второго света, сделал бы пару полос, остальную площадь профилем закрыть.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да кто ж так уделывает крышу высокого навеса для беседки? :|: Её наоборот нужно бы делать непрозрачной, да ещё и частично стенки наверху зашить, чтобы от солнца укрыться можно было.
  5. Киров610
    Киров610
    Киров610
    Восточная сторона+тень от 2 метрового забора, так что солнца дефицит ещё будет). Главная задача - укрытие от дождя.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да, это будет оптимальное решение, можно даже с расположением листов поиграть, учитывая что стандартные размеры листа 1х2м.
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Листы крепил на кровельные саморезы.
    Стыки только боковые - идут внахлест, специально использовал цельные 6м листы на длинном и 3м на коротком пролете.
    Профилированный поликарбонат GREKA 0.8х1260х6000 (х3000) прозрачный.
    Заказывал через местных продавцов (так было удобней с доставкой 6м листов) в Spb. Polygalvostok. ru
    Защита от УФ заявлена.
    Прозрачный - тоже специально, чтобы максимальное количество света попадало через кровлю в дом.
    По деньгам: 22242 руб.
    артикул название кол-во цена за ед. цена общая
    00-00004935 Профилированный поликарбонат GREKA 0.8х1260х6000 прозрачный 3 4044 12132
    00-00004932 Профилированный поликарбонат GREKA 0.8х1260х3000 прозрачный 5 2022 10110
  8. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Нашел вот такое решение по навесу для авто, выглядит оч хорошо и отлично подходит конкретно в моем случае:
    Кто-то делал подобное? Есть сомнение по поводу снеговой нагрузки.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    При такой конструкции почистить снег с крыши не представляет проблем
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Были подобные вопросы про такие консольные навесы. Для них фундамент достаточно массивный нужен.
    Может @Анкор Плюс, помнит где обсуждали такой навес.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Где обсуждали не помню, а про этот могу рассказать.
  12. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Расскажите, особенно шаг параметры трубы итп
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Данный навес установлен в г. Запорожье (Украина) осенью 2010 года. Стоит до сегодняшнего времени.
    Зимняя фотография сделана в 2015 или 16 году. Снеговые рассчитаны для Запорожья и для другого региона требуется корректировка фундамента и размера основных несущих стоек. Всё остальное (если не менять размеры самого навеса) подходит для любого региона. Все основные размеры привожу по памяти. Всё в мм. Прилагаю пошаговое фото
    1. размеры кровли =3000*5000
    2. Высота в нижней точке кровли 2300, верхней 2600 (высоту можно незначительно корректировать)
    3. Фундаменты 600*600*700
    4. Стойки труба проф 50*50, глубина фермы 250-300мм
    5. Продольная ферма (на ней прикручена реклама). Высота 250-300, труба 50*50
    6. Консольные несущие балки 2 шт. Прокатаны с небольшой кривизной. Труба 60*80,торчком. В трубе вырезаны окна 50*50 для посадки на стойку. Соединение с стойкой болтовое М 14-20.
    7. Продольные (обрешеточные балки) 4шт. труба 50*50. Прикручены к п. 6 саморезами (можно приварить)
    8. Поликарбонат 8-10 мм. В данном варианте порезан на полосы 700*3000 и соединяется стыковочным алюминиевым профилем ПСК-ПСБ (окрашен порошковой эмалью в коричневый цвет). При отсутствии данного профиля можно пробовать заменить его на поликарбонатные стыковочные, но не гарантируется герметичность и снизу в профилях будет видна вся грязь. А из-за малого уклона её там будет много.
    9. Торцевые профили ПТО, алюминиевые, окрашенные порошком.
    Данный навес проектировался для оптимизации при транспортировке и монтажа с минимальным применением сварки, поэтому при её применении на монтаже некоторые узлы можно упростить.
    Было изготовлено в разное время около 3-х десятков, в том числе часть монтировалась заказчиками удалённо,самостоятельно. Особых вопросов они не задавали.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    красиво!
    А если практически подойти к конструкции?
    - ветровая стойкость со стороны консольного выступа навеса?
    - прочность на излом двух стоек опять же при ветрах и весе снега?
    - и как правильно было замечено .. опоры под эту радость?
    Или я рассуждаю в приложении не того климата, который мне представляется? :aga:
