1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. Dreddahedda
    Dreddahedda
    Dreddahedda
    Минск
    О_О
    Не рассматривал. А это будет надежнее открытых металлических подвесов? И Какого диаметра шканты должны быть?
  2. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Вам же красиво надо, поэтому уголки нежелательны.
    Предлагаемые супершурупы, несомненно, разболтает.
    КМК, достаточно надежно, но при этом - прилично - будут только каретные болты; Со стороны гайки прикрыть какой-нибудь декоративной крышечкой.
    В моих краях такой брус называют доской. Надежно держится на гвоздях (если концы загнуты), но вариант с гвоздями негламурен.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Добрый день нужна помощь коллективного разума. Строю дом. Регион - Волгоградская область (то есть очень жарко). Планируется крытая терраса с входом-выходом из гостиной в торце дома размер ш 8 х д 4 м. По солнцу с запада. Крыша будет плоская, односкатная. Ломаю голову чем накрывать:faq::faq::faq:. По хорошему, сделать из полностью непрозрачного материала (металопрофиль), но это существенно сократит поступление света в кухню-гостиную, что в период сентябрь-апрель очень не гуд. (окон предусмотрено не очень много). Когда делал проект рассчитывал что будет прозрачный поликарбонат (проект рисовал находясь в Ханты-Мансийском округе :aga:). Теперь почитав темы задумался. Жарко - раз, град - два... Хотелось бы послушать советы специалистов и практиков из южных регионов. Как вариант просится Коричневый поликарбонат 10 мм (под цвет металочерепицы основной крыши).
    Ну и еще как мысли вслух, в наиболее жаркие периоды, если не хватит светтеплозащиты и для защиты от града предусмотреть легкораскатываемую (растягиваемую) "накидку" из легкого негниющего материала...
  4. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Сделали малюсенькое окно на запад - правильно сделали.
    В перид сент-апр ПО ЛЮБОМУ в кухне постоянно будет включаться свет, так что количество света из окна не имеет никакого значения.
    Никакой затемненный ПК от жары не спасет.
    Занавеска на потолок быстро и потеряет вид, и сломается.
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Неее... на запад это большое! окно+дверь. Малюченькое на юг, отчасти чтоб не нагревало дом, отчасти от того что выход на участок соседа, сделал его высоко и матовым.
    А конструктивные предложения;). Просто если заменить ПК металочерепицей (которая тоже от солнца будет раскаляться и фонить) получим ли мы ожидаемую тень и прохладу? А вот свет точно потеряем. Свет под по
    Занавеску думаю не потолочную а "накатную" поверх поликатбаната. Что-то типа... То что испортится/потеряет вид не страшно. Сделать из недорогого материала типа спанбонда или недорогого Изоспан А. Можно каждый сезон менять.
    Мнение @СергейИ, как практика интересно бы услышать.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Да какой я практик. Просто построил себе навес и получил кое-какой опыт.
    А по поводу вашего навеса, чтобы была и тень и свет... тут наверно комбинировать надо. Первое, что приходит в голову это обрешетку (можно что-то типа шторок) в виде жалюзи и сверху прозрачный поликарбонат. От солнца будут защищать вертикальные элементы а за счет прозрачного ПК будет сверху проникать свет. Жалюзи можно сделать чтобы не вертикально просто висели а предусмотреть чтобы можно было их закрыть совсем.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Тот кто построил и есть практик;). Спасибо за идею, буду рассматривать как вариант, но хочется включить еще одну функцию, защита от града.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Купить самый дешевый ПК и в случае града просто поменять. Потому как можно купить дорогой и ни разу града не будет или даже его побьет (как у меня получилось: дорогой продырявило а дешевый устоял) и в этом случае деньги на ветер. А если побьет дешевый то и не так жалко. А с расстояния и не специалист и не отличит дешевый от дорогого.
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    А что между дорогим и дешевым поликарбонатом сильно существенная разница в цене?
  10. Dreddahedda
    Dreddahedda
    Dreddahedda
    Минск
    Может быть имеют ввиду литой поликарбонат?
    Вот этот да, дорогой, зараза, что капец
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    не, про литой я в курсе, я про классику спрашивал... Сейчас еще профилированый и изогнутый как шифер делать стали, тот тоже дороже...
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Мы когда выбирали поликарбонат разница была существенная, ещё от бренда зависит. Некоторые производители выпускают из вторсырья, считается что срок службы такого изделия значительно ниже. Работа по его замене я бы нее сказал, что доставляет удовольствие. :)]При достаточной толщине стенок, кол-ва ребер в сотах и т. п. я думаю прослужит долго и выдержит град. Поэтому решать вам или менять раз в несколько лет, или установить один раз и забыть лет на 10-15.У нас гарантия по-моему 15 лет. Ну и грамотный монтаж конечно, имеет значение.
  13. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Я покупал недавно, 6 мм, коричневый.
    Производство Казань, 3800
    Новаттро 5800. Но новаттро намного прочнее, соты не сжимались.
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    А зачем сразу же окончательное решение?
    Сделать дешевую прозрачную крышу, из хорошей УФ-устойчивой пленки (на слуху Светлица, но их много). Прослужит лет 5-6, цена, в сравнении с поликарбонатом - копейки. За это время решите, подходит ли лично вам в именно этом месте прозрачная кровля, или нет. Далее - понятно.
    Необязательно делать всю крышу единообразной, мы не в Армии. Близко к дому - железо, чтобы высокое летнее солнце поменьше попадало в окно. Подальше от дома - прозрачную, чтобы низкое зимнее солнце попадало. Или световой квадрат в железной, в целом крыше.
    Кстати, под пленкой прохладнее, чем под ПК, чтите главу о теплицах на ФХ.
    Под железом точно комфортнее летом, чем под ПК.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Полностью согласен, никто бетоном на века заливать и не собирается;), именно для этого дискуссию и развел, накидать вариантов, потом подумать:faq: а потом пробовать:victory:. Прозрачную точно нет, летом до +40 в тени бывает, под прозрачной крышей думаю +50 легко. :flag: Три года стройки "столовая" располагается под навесом из белой мембраны паропроницаемой, она вдоль восточной стороны располагается, так что до обеда полностью под солнцем. В обед, после стройплощадки было вполне комфортно. Так что белый матовый поликарборат подошёл-бы если бы... не шоколадная кровля, поэтому рассматриваю коричневый. Вообще я бы все металоцерепицей в цвет крыши покрыл, с ветрзазором и той-же мембраной внизу, чтоб ИК излучение от нагрева отсечь. По микроклимату это оптимально. В июне укладывали утеплитель на чердаке, в самое пекло, даже под южным скатом было вполне комфортно, но опасаюсь что темно будет в гостиной:faq:, а переделывать ... дороговато встанет эксперимент...
