1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. Fedorw
    Fedorw
    Fedorw
    Передвижение по кровле я имею ввиду не хождение как по асфальту (хотя было бы не плохо) ,а для комфортного обслуживания (чистки) по досочкам всеравно попадаешь иногда на поликарбонат а 10мм зимой в мороз мне кажется может просто проломиться.
    То что не проломилась я думаю мне повезло)
    Может из-за этого и трещины в местах крепления. Фото позже скину
  2. Fedorw
    Fedorw
    Fedorw
    И от досок остаются большие царапины(
  3. Fedorw
    Fedorw
    Fedorw
  4. Fedorw
    Fedorw
    Fedorw
  5. Fedorw
    Fedorw
    Fedorw
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я же говорил:"Не делай навес из поликарбоната, а делай из профлиста". Не послушался, ну и получай!
  7. Fedorw
    Fedorw
    Fedorw
    Это даже не обсуждается.
    Нужно чтобы было светло.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Fedorw, удивили!
    Насколько понимаю лопнула нижняя и вертикальные стенки части листа?
    А уж косое направление трещины вообще не характерно!
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Нужно уклон нормальный делать, и обрешетку максимум см через 65, тогда не придется дурью маяться, счищать снег. У меня 4 мм пк, снег не задерживается. У меня сверху примерно в метре от крыши, параллельно ей, сделан навес для актинидии.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Fedorw, очень похоже что кто то (кто же это мог быть?) когда то (очевидно зимой) залез на крышу, подскользнулся на сухом слое снега (легко) и грохнулся пятой точкой на поликарбонат. Удар пришелся в промежутке между стропил, но ближе к той где лист закреплён саморезом через термошайбу или профиль. Отверстие от самореза послужило началом луча трещины. Трещина на излом с внутренней стороны листа может образоваться на сотовом листе только при однократном мощном ударе сверху большим, мягким, тяжелым предметом.
    Ищите предмет.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    чистосердечное признание способствует раскрытию, но не отменяет наказание.
  12. Fedorw
    Fedorw
    Fedorw
    На 5 точку точно нет)
    Как я уже и говорил при чистке снега по доскам которые приходится туда подымать, иногда получается случайно наступить на поликарбонат. Может это из-за этого. Но там 2 стыка и только на одном трещины. Конструктив одинаковый по всей площади.
    Уклон есть небольшой (и это дальше не нужно обсуждать)
    Сейчас лежит 10мм я готов по стелить 16,25мм если это поможет (вопрос к профессионалам)
    Если бы была возможность я бы постелил монолитный но это дорого.
  13. Fedorw
    Fedorw
    Fedorw
    Это для советов по уклону.
    Здесь не может быть уклона больше чем он сейчас есть!
    В тот момент когда стили 10мм постелить другой не получилось из-за скорости доставки и наличия там был один день и не минутой больше, а найти толще не получилось.(не спрашивайте почему)
    Теперь жду рекомендаций и советов по поводу 16мм,25мм,32мм и какие использовать стыковочные профиля.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Fedorw,
    1. При существующем шаге стропил толщина поликарбоната 10 мм прекрасно справится с снеговой нагрузкой 180 кг/м.кв. Это примерно 40 см снежного покрова. Увеличение толщины поликарбоната увеличивает граничный уровень снеговой нагрузки выдерживаемой поликарбонатом. При толщине снега до 40 см чистить снег с крыши не требуется.
    2. Нагрузки перечисленные в п. 1 верны для поликарбоната, но это не значит что они верны для деревянного каркаса и каркас не деформируясь готов вынести воспринимаемые поликарбонатом нагрузки. Информацию по деревянным каркасам необходимо уточнять у каркасников-деревянщиков.
    3. Прозрачная поликарбонатная кровля не предполагает в процессе чистки перемещения по ней обслуживающего персонала. Если снег не может сходить с кровли самостоятельно в силу малых уклонов, рекомендуется стягивать снег с крыши приспособлением напоминающем швабру, с вертикально прикрученной доской увеличивающей обьем снимаемого снега. Выполнять эту процедуру безопасно удобнее с лестницы-стремянки.
    Вывод. Восстанавливаем 10мм. Можно перестраховаться 16-20-24 и т. д., что будет в пределах досягаемости. Но это, на мой взгляд, лишнее. Снег чистим только с земли, специальными приспособлениями.
  15. Fedorw
    Fedorw
    Fedorw
    Если я возьму 20-24 то какой стыковочный профиль лучше использовать?
