1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    эт точно! Дыть .. от роду так?
    Где калькулятор?: 60*60 *3мм *6м (2000р - 1 шт) х 2 х 10 = 40000р ... работу не считаем
    Труба стальная электросварная 108* 3,5мм * 3м (1800р - 1шт) х 2 х 3 = 10800р + 60*60 3мм *6м (2000р - 1 шт) х 10 = 20000р Итого = 30800
    еще не вечер (статистика в годах - прогиб).
    Мда! Трудно! Понятно!
    Еще труднее?
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Чего-то насчитал не понятно. У меня весь навес не помню во сколько но в меньшую суму получился.
  3. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Вся идея и была, уменьшить количество арок, вместо девяти поставить пять, плюс подглядел у соседей с ютуба, идею по обрешетке на саморезах, сокращает время сборки, без сварки.
    По опорным балкам, все же думаю делать их согласно чертежа, только размер профиля все же думаю с огромным запасом, уйти думаю от 100 х 50 на 80 х 40 и от 50 х 50 до 40 х 40. Как-то так.
    Длина всего навеса планируется 8 метров, вот и запланировал консольни метровые, для эстетики и красоты.
    По Т-образным балкам- Идею отличная, мне очень нравится и действительно облегчает систему. Только смущает, что нет жесткой связи между сторонами, только на Т-Образных фермах:(.
    А что по опорным то столбам, в итоге 100 х 100 ставить нужно ? Столбов надо 4, больше не планирую. расстояние между опорными вдоль навеса 6 м... ну минимум 5.5 м.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @olegg2002, будете у нас на Колы... в Симферополе, заходите. В живую обсудим. Вы же где то рядом теперь?
    Только контрольный звонок прежде. Тел. в личке.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Почему нет связи. Между ними вварены куски продольной обрешетки. Вы продольную обрешетку целиковыми платями класть планируете или резать на куски и вваривать между арками?
  6. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Вот именно, что я не хочу вваривать, на саморезах буду крепить обрешетку между арками, в одной плоскости.
    В плане жесткости, сомнения по поводу связи между боковыми балками. Между собой они соединены только Т-Образными арками, если представить, что надавил сверху, на арку, то балки должны разъехаться в стороны друг от друга. Я понимаю что веса возможно и не хватит, просто мысли вслух.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Если вы про это, то у меня тоже были сомнения на этот счет и поэтому были сделаны замеры лазерной рулеткой когда навес без нагрузки и когда со снегом. Ни на миллиметр не разошлись! И вы интересный конечно... А для чего сварены профили в виде Т? Для того чтобы была именно жесткость про "надавливании сверху". Вы же хотите замутить ажурные арки тоже именно с целью жесткости! Просто я прикинул и решил, что требуемую жесткость можно достичь сварив трубы в виде Т а не городить ажурные арки.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    В этом случае как раз не будет связи между арками. Да и не технологично это и не долговечно - ветром раскачает. Вы себе как представляете этот узел где будет соединение?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @olegg2002, Реакция опоры зависит и от сечения опоры. Именно поэтому увеличивая сечение столбов до 100*100 и несущей балки до аналогичных размеров можно уменьшать (до разумных пределов) конструктив и сечение арки. Если конечно стойки хорошо замоноличены в грунт или намертво закреплены анкерами к соответствующему фундаменту. 100*100, это если 4 стойки. Если 6, то можно уйти на 80*80 (на ваших размерах навеса.
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Каркас из профтрубы. (пока его нет)
    Если крыша беседки сложной конструкции, хоть бы просто N-угольная, то на крыше и стенах обязательно будут углы. Плоскость удобно закрыть поликарбонатом, но как крепить поликарбонат к этим ребрам? И закрыть торцы поликарбоната по всей длине? Cоединительный профиль - плоский, уголки - прямой угол. Т. е. ни то ни другое не годится. Поиск вариантов на данный момент ни чего не дал.
    Первая мысль - взять ж. полосу и прижать торцы поликарбоната. Крепех поликарбоната к профтрубе 1.jpg - Далеко не лучший вариант.
    А если разрезать повдоль полипропиленовую трубу и закрыть ею все рёбра, в т. ч. и прямые углы, при наличии. Крепех поликарбоната к профтрубе.jpg Прижать белыми саморезами с шагом м. б. 40 см. (?)
    Будет единообразно. Наверное, прочно. И смотреться будет нормально.
    Как считаете?
    (вопрос "выскочит ли ПК из под трубы?" можно решить)
    И даже не обязательно использовать белый цвет. ПП трубы можно ведь покрасить в цвет каркаса теми же красками по металлу. - Говорят, что красить можно, но не знаю сколько это продержится.
    М. б. я какие-то интересные варианты упускаю?
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Этим может попробовать:
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Спасибо!
    В нашем Леруа такого не видел. Даже в голову не пришло, что такой существует.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    У поставщиков/производителей надо спрашивать.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Винтик, на одной трубе 20*20 вы перелом угла кровли нормально не сделаете. Как минимум придётся варить две трубы с заданным углом разворота.
    Угловой стык листов поликарбоната можно накрыть оцинковкой (полимерной оцинковкой) с близким-равным углу разворота и загнутыми в лежачий фальц краями. Такие элементы должны продаваться в Леруа или сделает любой кровельный жестянщик.
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше закрепить монолитный поликарбонат 6мм на деревянных балках навеса?
    Опишу подробнее- навес пристроен к углу дома буквой "Г" Периметр - 6.5 на 4.5м. по длинной стороне и 5.5 на 3.5 по короткой. балки 150*50см с шагом 62см уклон 30 градусов
    Будет покрытие гибкой черепицей, а поликарбонат будет лежать двумя "окнами" размером 4*3 м Т. е. по 2 цельных листа рядом. И тут то возникают вопросы:
    1) Как лучше - а) -цельными листами 200*300см с одним стыком на балке через алюминиевый профиль, а к остальным балкам через прессшайбы,
    или б) - распустить полосами по 60*300 и стыковать на каждой балке через спецпрофиль?
    2) Можно ли стыковать так - класть лист поликарбоната сразу на деревянную балку и сверху притягивать спец профилем - или надо обязательно класть и нижний профить тоже? что будет если профиль снизу не класть? Этот вопрос возникает т. к. при стыковке на нижнем профиле образуется перепад высоты с соседней балкой почти в 1см. как его компенсировать - хоть ламели подкладывай...
    3) когда отрывать пленку защитную, ту что нижняя - до монтажа поликарбоната или после)?
