1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А зачем Вам такой геморрой для навеса? Гибкая черепица клеится на фанеру, а под навесом будет неизбежно образовываться конденсат и поэтому понадобятся дополнительные меры по защите фанеры от намокания и преждевременной порчи.
    Посмотрите вариант покрытия из волнистых материалов (крашеный металл, ондулин...), а световые вставки сделайте из полиэстера Гуттаглис, который легко и гармонично состыкуется с основной кровлей, стоит намного дешевле и прослужит дольше поликарбоната. По светопропускаемости волнистый полиэстер поликарбонату практически не уступает.
  2. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Приехал за город, глянул на навес - а там торцевые профиля повылазили... снега-то особо не было, так себе. Что делать ?
  3. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Большое спасибо за ваше мнение. Дело в том что все для этого "геморроя" уже закуплено- и поликарбонат и черепица.
    Черепицу я положу на осб.
    Поэтому мои вопросы остаёются актуальными.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Jackque, обычно "клопиками" прикручивают.
  6. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Не к чему! Это свес крыши, стропилы заканчиваются на 5см раньше... ;(
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так не к крыше и надо. А к листу:)
  8. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Что-то это доверия не вызывает... мне кажется это тоже вырвет вместе со снегом.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не вырвет
  10. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Если у кого фото есть - покажите пример вкрученного самореза ;)
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    [QUOTE="Анкор Плюс,[/QUOTE]
    Не оставьте мой пост без вашего внимания, пожалуйста.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    мм, я так полагаю?
    фото предполагаемого места монтажа есть?
  14. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше закрепить монолитный поликарбонат 6мм на деревянных балках навеса?
    Опишу подробнее- навес пристроен к углу дома буквой "Г" Периметр - 6.5 на 4.5м. по длинной стороне и 5.5 на 3.5 по короткой. балки 150*50см с шагом 62см уклон 30 градусов
    Будет покрытие гибкой черепицей, а поликарбонат будет лежать двумя "окнами" размером 4*3 м Т. е. по 2 цельных листа рядом.
    И тут то возникают вопросы:
    1) Как лучше - а) -цельными листами 200*300см с одним стыком на балке через алюминиевый профиль, а к остальным балкам через прессшайбы,
    или б) - распустить полосами по 60*300 и стыковать на каждой балке через спецпрофиль?
    2) Можно ли стыковать так - класть лист поликарбоната сразу на деревянную балку и сверху притягивать спец профилем - или надо обязательно класть и нижний профиль тоже? что будет если профиль снизу не класть? Этот вопрос возникает т. к. при стыковке на нижнем профиле образуется перепад высоты с соседней балкой почти в 1см. как его компенсировать - хоть ламели подкладывай...
    3) когда отрывать пленку защитную, ту что нижняя - до монтажа поликарбоната или после)?
    чуть позже - все-таки стал делать с раскроем цельных листов. т. к. полноформатку я просто не могу поднять в одиночку без риска травматизма. ставлю профиль вниз и профиль вверх (они у меня универсальные) но вопрос про необходимость нижнего еще актуален.
    первый лист тот что "вылетает" справа над крыльцом - шириной 130см, остальные по 60 см шириной. ходить по ним стремно - прогибаются. думаю, что снег могут и не выдержать. надо как- то усиливать?
    может снизу, где листы проходят над мауэлратной балкой - подшить брусок и к нему привинтить термошайбами - так предотвращу листы от съезжания и излишнего прогиба.
    какой надо делать зазор при монтаже в профиле - 0,5см с каждой стороны нормально?
    предыдущие вопросы тоже актуальны. Спасибо.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А какая толщина листа?
    Поликарбоната
    ОСБ
    Высота нижнего профиля?
