1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    E1g1o, спасибо за ответ, особенно по креплению к парапету. Строю дом в одну каску, на пенсии, поэтому услуги спецов мне не по карману. :(. Но! Все решил. Спасибо Алексею Максимову и Алексею Павлову за их калькуляторы.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Севастополь. Федюхины высоты. "Исторический тир".
    Задача: 1) накрыть существующий металлокаркас монолитным поликарбонатом 5 мм (цвет серебро), 2) организовать водосбор с кровли и примыкания к деревянному фасаду.
    Скаты кровли 3,0 и 4,5 метра. исходя из этого лист заказывается на заводе в размер. Поперечные стыки недопустимы.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Параллельно трудятся деревянщики-отделочники. Они же по нашему тех. заданию устанавливают деревянные стропильные балки 50*100. Шаг стропил определён региональными ветровыми нагрузками и шириной листа 2,05 (с учетом допусков на температурные расширения листа и сердцевины стыковочного профиля) Учитывая, мягко говоря, неоднозначность геометрии металлокаркаса, это важный и ответственный момент.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    После подготовки стропил деревянщиками и наших работ по водостоку приступаем к монтажу поликарбоната. Раскладываем все листы. Начинаем полистовой монтаж. Фиксируем саморезами к стропильной балке нижний (базу) алюминиевый стыковочный профиль ПСБ. Оставляем между внутренней полкой профиля и краем листа температурный зазор 5 мм. Снимаем с листа нижнюю защитную пленку. Размечаем и сверлим в листе отверстия 14 мм по центральной стропилине. Разметку делаем через заранее просверленные в профиле АД 53-10 отверстия. Надрываем верхнюю защитную пленку по краям листа и по средине листа, в месте где будет лежать верхний прижимной профиль. Саморезами с прессшайбой фиксируем лист алюминиевыми профилями АД 53-10 с уплотнителем АН 12.
    Обращаю внимание: Нижний стыковочный профиль лежит на стропилине только на месте стыка листов. По остальным стропилам лист лежит непосредственно на них. После монтажа всех листов снимаем верхнюю защитную пленку. Непосредственный монтаж на обьекте (без подготовительных работ) первой части марлезонского балета из 10-ти листов 2,05*3,0 занял 5 часов (с обеденным перерывом) бригадой из 3-х человек.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вторая часть марлезонского балета: 10 листов 2,05*4,5. Та же бригада. Те же 5 часов.
    Осталось добить примыкание к деревянному фронтону и две примыкающие площадки.
    Спасибо смежникам за совместную работу!
    Ждём Вас в "Парке живой истории "Федюхины высоты" уже этой весной!
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Итоговые фото.
    В апреле планируется открытие "Исторического тира"
  7. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Просто интересно, а про icopal fastlock кто что слышал/думает? Ну цена понятно конская, а по качествам?
  8. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Всем привет!
    Ведем подготовку к стройке. Прототипом выбрали польский проект.
    Он всем прекрасен, особенно сложностью решений. Одно из них, два навеса с прозрачной крышей. Малый угол, почти нулевой скат крыши, примыкание к стенам и тд.
    Вопросов масса.
    Был ли опыт реализации подобной кровли, что посоветуете?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Перголы?
  10. hsiarhei270169
    hsiarhei270169
    hsiarhei270169
    К примеру, про FASTLOCK я слышал еще в конце 90-х. Но не только слышал, а и поставил пару штук заказчикам.
    Но я живу в Беларуси. :)
    А цена конская в Питере - это сколько?
  11. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Внешне да или вы имеете введу вообще отказаться от покрытия кровли навеса?
  12. AffGur
    AffGur
    AffGur
    от сюда не видно, но по моему там его и нет (покрытия)
    там именно
    поправьте, если не так...
  13. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Мда, но странно, так замарачиваться и оставить навес без покрытия.
  14. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Около 2500р за 1м2, если я правильно считаю (это панели толщиной 1мм). Единственное достоинство - возможность сделать герметичные стыки в отличие от поликарбоната.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    и я о том же. Там перголы.
