1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Спасибо, большое!
    Я бы хотел закрыть часть монолитным листом - там где нужна прозрачность повышенная - как раз 3 на 2 м участок, а остальную крышу сотовым, ибо монолитом весьма накладно, да и прозрачность особая не нужна, на оборот от солнца защищать нужно
    1. Чтобы стыковать монолит и не монолит - они должны быть одной толщины. Т. е. стыковать 5 мм и 10 мм листы не получится?
    2. Стыковка происходит через соединительный профиль и там, который в свою очередь крепится к лаге.
    В случае, если закрывать монолитом 5мм.
    Необходимо 9 листов.
    Если сотовым, то 4 рулона по 6 м + 1 монолитный лист.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @shelomar, стыковать листы профилями фото которых приведены категорически нельзя. Поищите алюминиевые профили с уплотнениями или (в крайнем случае) поликарбонатные разьемные.
    Разнотолщинные листы стыкануть можно если выбрать разницу по толщине (5 мм) подложив под кромку листа полосу того же поликарбоната толщиной 5 мм.
    Стык листа обязательно должен лежать на лаге.
  3. mainprog
    mainprog
    mainprog
    Народ посоветуйте как правильно сделать такое примыкание.
    Затекает задолбало.
    Силиконили.
    Конечно оторвало потом.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Встык никогда не будет герметично, разные коэффииенты расширения. Только путем напуска одной крыши к другой.
  5. shelomar
    shelomar
    shelomar
    @Анкор Плюс, Спасибо!
    Посоветуйте пожалуйста как сделать примыкание листа поликарбоната к стене с декоративной штукатуркой. Возможно ли не подрезать штукатурку чтобы вставить лист? А использовать некоторую ленту примыкания, которая изнутри чем то типа битума промазана и накладывается на стену и на лист в форме уголка?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @shelomar, категорически отрицаю применение битумной ленты. Впрочем как и подрезание штукатурки для вталкивания туда листа.
    Применяется классическое средство традиционных кровельщиков. Из оцинковки (можно окрашенной-такая применяется во всех современных кровлях из металла) изготавливается уголок с полками 100>мм на 50>мм. Кромка уголка согнута "лежачий фальц". 100 мм примыкает к стене и крепится саморезами в пластиковый анкер, 50 мм уголка ложится на поликарбонат и крепится саморезами к поликарбонату.
    В зависимости от ситуации размеры полок увеличиваются и примыкание дополнительно герметизируется силиконом.
  7. morgh28
    morgh28
    morgh28
    IMG-fe5236f39d70c8f8403c1695a8f4d4af-V.jpg IMG-fb043beb6919edbaebdd35b8130fba7d-V.jpg IMG-bab730e02df2047961a922bbb1562428-V.jpg IMG-0f68e8e78fdb7f149b91836c7d8c0971-V.jpg IMG-0bdccf4aba724818e94b57068ece5ace-V.jpg IMG-0bdccf4aba724818e94b57068ece5ace-V.jpg IMG-0f68e8e78fdb7f149b91836c7d8c0971-V.jpg IMG-bab730e02df2047961a922bbb1562428-V.jpg IMG-fb043beb6919edbaebdd35b8130fba7d-V.jpg IMG-fe5236f39d70c8f8403c1695a8f4d4af-V.jpg
    Добрый день! Попытаюсь рассказать и показать какую террасу мы с женой себе пристроили!
  8. morgh28
    morgh28
    morgh28
    Изначально было вот так
  9. morgh28
    morgh28
    morgh28
    Потом сделали временный навес
  10. morgh28
    morgh28
    morgh28
    Постепенно гнул фермы в гараже
  11. morgh28
    morgh28
    morgh28
    Немного по изголялся с ковкой на крайней ферме
  12. morgh28
    morgh28
    morgh28
    Начал сам монтаж металлоконструкции
  13. morgh28
    morgh28
    morgh28
    Кладку тоже ложил сам, второй раз в жизни, есть конечно огрехи но не критично
  14. morgh28
    morgh28
    morgh28
  15. morgh28
    morgh28
    morgh28
