1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. morgh28
    morgh28
    morgh28
    IMG-45a8b73f682647f3720ed320a4a9dc15-V.jpg IMG-7487f7b284e931410d98eba362b416fc-V.jpg IMG-16071553c5806c6c12a3c2175203ef9e-V.jpg IMG-d209e46530146c1749238d21b66af205-V.jpg
  2. xalu4
    xalu4
    xalu4
    Товарищи, здравствуйте! Поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации. Планирую навес из монолитного поликарбоната. Насколько он прозрачен по сравнению со стеклом? Долго ли сохраняет свои качества? Или быстро теряет "товарный вид"?
    Спасибо.
  3. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Спасибо, А можно зарисовку конструкции?
  4. Alij33
    Alij33
    Alij33
    Добрый день. Делаем террасу к дому. Не знаем как сделать стык поликарбоната со стеной дома, получается там и обрамление окна и угол. Еще появились вопросы по обрешетке. Расстояние между направляющими 60 см., поликарбонат 5 мм, Владимирская область, длина направляющих 2,50. Вроде по расчетам проходим без поперечин, но прям совсем впритык, но сейчас когда сделали, все-таки есть сомнения, выдержит ли поликарбонат снеговую нагрузку. IMG_20200715_083753.jpg IMG_20200715_083803.jpg
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В эскизе решение.
    @Alij33, это же решение применимо и в вашем случае. Только в вашем случае необходимо увеличивать вертикальную полку отлива для компенсации перепадов по высоте на руст и оконную обналичку.
    Примыкание отлива к стене (верхний узел) желательно пройти силиконом. Но только не сверху, а под лапку отлива.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Сделал еще один навес. Остался лишний лист 6 метров. Распилил пополам и получился навес 4,2х3 метра. Сделал по той же технологии, что и ранее делал большой навес для машины 8,4х6 метров.
    Подробности тут: https://www.forumhouse.ru/threads/350902/
    IMG_20200802_172248.jpg IMG_20200802_191647.jpg IMG_20200803_150234.jpg IMG_20200803_150254.jpg
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет, а кто подскажет на каком расстояние и закрепить водосток с крыши? может есть кальулятор на это дело?
  8. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Спасибо, попробую. Не совсем понятно как обеспечивается герметичность примыкания к шершавой декоративной штукатурке верхней лапки.
  9. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Шершавость шлифануть, в получившуюся штробу с герметиком закрепить отлив, нет?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Прорезать штробу глубиной 15-20 мм, вставить туда отогнутую полку отлива и заполнить герметиком это конечно самое правильное решение.
    Но не все хотят связываться с такими работами.
    Поэтому лайт-версия:- между отогнутой лапкой вертикальной полки и стенкой (см. эскиз) обильно наносим силикон. Что бы он был зажат между стеной и отливом.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В январе этого года мы монтировали в Севастополе на Федюхиных высотах двускатную прозрачную поликарбонатную кровлю "Исторического тира". Сейчас, вторая часть марлезонского балета-четырёхскатная ломаная кровля "Кафе.Инфоцентр.Медпункт".
    Боковые скаты 3200 мм, центральные скаты 4700 мм. Ширина кровли 14 метров. Монолитный поликарбонат 5 мм, цвет "серебро", производитель Карбогласс. Крепление листов алюминиевыми профилями АД 53-10+ в месте стыка листов базовый алюминиевый профиль ПСБ. Термошайбы не применялись. Под каждый саморез крепления прижимного профиля в поликарбонате рассверливалось отверстие диаметром 20 мм (ориентировочно 500отверстий).
    Несущий каркас выполнен из профильной трубы 80*80, что обусловлено общими задачами сооружения.
    Каркас готовили смежники при нашем контроле главных для нас размеров (2070 мм по осям) по стыковым для листов стропилам и их перпендикулярности.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Отчет о проделанной работе.
  13. Izverq
    Izverq
    Izverq
    Добрый день.
    Сверлом какого диаметра рассверливать отверстие в профилированном поликарбонате при длине листа 4 метра? При максимальном удлинении (а скорее сжатии - впереди зима) 5мм на метр смещение края листа получается 10мм относительно центра. Делать отверстие на 20мм шире самореза или я чего то не понимаю?
    Монтажники от фирмы-продавца сказали брать сверло на 3мм шире.
  14. OlegT_SPb
    OlegT_SPb
    OlegT_SPb
    Всем привет. интересно тут у вас... :) читал-читал, но решил все-таки вылезти с глупыми вопросами.
    планирую террасу примерно 5*4м, с односкатной крышей. опора крыши - 6 столбов из бруса 150*100, на которых лежат три параллельные силовые "балки" тоже 150*100, каждая на двух столбах, а уж поперек этих балок из 100*40 формируется верхняя плоскость крыши, с шагом 40см. ну, объяснить на словах непросто, надеюсь, картинка поможет понять идею.
    честно говоря, нагрузку не считал, на глазок надеюсь что не проломится...) от столба (или даже трех) по центру принципиально очень хочется уйти.
    нюанс еще в том, что по крыше хочется иногда ходить (верхняя правая часть подходит к техническому чердачному этажу бани, и там по-любому будет склад мало-нужных вещей), не по всей плоскости но по центральной полосе, над средней балкой.
    вопрос в том, выдержит ли сотовый поликарбонат 8-10мм такое варварство, если поверх него например из террасной же доски, обрезков, закрепить "ступеньки" для распределения усилия по большей площади, ну и наступать только на поперечные деревянные опорные доски?
    или стоит рассматривать только монолитные материалы? а в чем плюсы и минусы монолитного поликарбоната в сравнении с упоминавшимся гутаглисс полиэстером?
    или уж вообще отказаться от полу-свето-прозрачной крыши, застелить по-простому профнастилом, а дневной свет оставить только с боков, ну и плюс искуственное освещение, хотя оно в любом случае планируется...
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @OlegT_SPb, Укажите Ваш регион.
