1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @ГаДенышев,
    8мм сотовый=500мм
    10 мм сотовый=700 мм.
    5мм монолит 500 мм
    8 мм монолит =700 мм.
  2. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    @Анкор Плюс, благодарю за ответ, дает нам ориентиры) Мы планируем монолитным крыть, нам кажется более эстетично.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Очень важно при планировании учитывать что ширина сотового 2100 мм, монолитного 2050 мм.
    Что бы стык листов ВСЕГДА лежал на стропилине-лаге.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    [QUOTE="ytrewq2000, post: 28286353, member: 1245955" Фото с просторов интернета.
    Хотелось бы реализовать похожую прозрачную кровлю. Что за материал, стекло?
    делал ли на форуме кто-нибудь что-то похожее?[/QUOTE]Делали раздвижную конструкцию под стеклянной кровлей. Свободный пролёт карниза - 6,5 м. Заполнение кровли - однокамерный стеклопакет. Заполнение портальной конструкции - двухкамерные стеклопакеты. Спустя пару лет после остекления этих дополнительных м2 полезной площади заказчик признал, что внутренняя "инженерка" ему обошлась дороже этой веранды.
  5. ytrewq2000
    ytrewq2000
    ytrewq2000
    спасибо, очень впечатляющие фото! Уточните пожалуйста, что имелось ввиду под внутренней инженеркой?
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Это был новый таунхаус. Поэтому от застройщика был только ввод коммуникаций. Под внутренней инженеркой подразумевалось обустройство всех внутренних инженерных сетей - электричества, водопровода, отопления, вентиляции.
  7. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Расстояние по осям разъёмного соединительного профиля на монолитном поликарбонате будет 2150, за счет того, что в профиле есть бороздка куда вкручивается саморез?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Соединительные профили для поликарбоната разных производителей отличаются по размерам.
    Делайте размерную линейку с учетом именно тех профилей которые будете использовать и они есть у вас в наличии.
    Будет печально если целились на одну геометрию профиля, а по факту получили "немного" другую.
  9. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    СПАСИБО! Понял, сначала покупаю профиль. Потом корректировка. Скажите пожалуйста, при +20 градусах монолитный поликарбонат, при укладке, прилегает вплотную к краю бортика нижнего разъемного профиля или нужно оставлять зазор? Поликарбонат бронза, теневая (северная) сторона - солнце только утро и вечер.
    Если не затруднит, посоветуйте марки разъемного алюминиевого профиля.
    Для расчета лаг, табличку накидал, потом ксорректирую под профиль.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Оставляйте зазор не менее 3-х мм на каждую сторону по ширине листа.
    Вы в каком регионе?
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @Анкор Плюс, озадачился идеей сменить побитый градом сотовый ПК на металпрофиль. Ни у кого не могу узнать может ли лист профиля С-9 длиной 6 метров выгнуться дугой при укладке на навес если эта дуга будет высотой 70 см. Вы не планируете отказаться от ПК при строительстве навесов?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    С какого бодуна?
    Если у кого то заболел зуб это же не значит что всем остальным надо их удалить?
  13. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Московская область... около Города-Гемороя)
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вот и вы не знаете!
    Дело как раз не в удалении, а в методике лечения. Поликарбонат на навесе это... фу! Бяка!
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да, есть такая точка зрения.
    Однако, есть и альтернативная. Согласно которой поликарбонат с успехом применяется при строительстве светопрозрачных конструкций, в том числе навесов.
