1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. Fraerman
    Fraerman
    Fraerman
    Добрый день!
    Строю дом в Сочи, по полупериметру дома будет терраса накрытая перголой. Без неё жарко. Но как показал опыт, перголу придется накрыть чем-то вроде поликарбоната. Иначе некомфортно во время дождя. Но 1-2 раза в год может выпасть снег, который лежит 1-2 дня, но вот в этом очень холодном году 2 недели. Вопрос: смогу ли я обойтись сотовым поликарбонатом? Не продавит ли снег его между "стропилами" перголы?
    Шаг между досками перголы 40см при 4,5см ширины доски. Ширина террасы 3м. Угол наклона перголы 2 грдуса.
  2. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Сочи. 2 года. Параметры схожи с вашими. Отстояла и двухнедельный снег и прошлогодние сугробы.
  3. Fraerman
    Fraerman
    Fraerman
    Спасибо! А поликарбонат какого производителя и модели.
    \сам уже решился на ПК\
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    8 мм СПК. Производителя не помню. Покупал в филиале кровельного центра, в Сочи. Выбирал по весу на м2. На ступеньку ниже самого дорогого.
  5. onik111
    onik111
    onik111
    Московская Обл., Пушкино
    Добрый день. А есть ли варианты комбинированных навесов, где по части, или по всему навесу можно было бы ходить (плоская крыша гибкая черепицы или дпк)? У нас размер примерно 7*7 или 8*7, вот можно ли как то так спроектировать, интересно, что б посередине столба не было.
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Фермы. Но надо проектировать.
  7. Ken
    Ken
    Ken
    Уважаемые, а подскажите, есть ли секреты заполнения стен поликарбонатных навесов? Ширина моего навеса 5.4 метра, длина 7.7 метров. Высота по столбам 2.2. Поликарбонат 10 мм, одинарные камеры. Фундамент винтовые сваи глубже величины промерзания. Пятно застройки утеплено пеноплексом. Будет стоять бассейн.
    Сейчас надо зашивать стены.
    Хочу подняться немного утеплителем из земли (пеноплекс), чем-нибудь облагородить низ, доварить каркас для зашивки поликарбонатом трубой 40х40х2 мм, шаг рассчитываю на один метр. По расстановке столбов не угадано с учетом ширины листов, но планирую каркас для опорных точек поликарбоната на стены сделать из 40х40 трубы.
    На короткую сторону планирую докрутить по одной или две винтовых сваи для поддержки.
    Жизнеспособна ли такая конструкция? Например, в части добавления пеноплекса снизу в стены и т. п. 20220523_210422.jpg 20220523_210454.jpg
  8. Alexamgiu
    Alexamgiu
    Alexamgiu
    Добрый день, формучане.
    Прошу помочь с советом из какого материала сделать крышу над бассейном.
    Крыша большая четырехскатная - 160 м2 получается. Угол наклона ~ 37 градусов.
    Обрешетка: вертикальные перекладины (стропила?) 2,2 м, горизонтальные каждые 45-50 см. Сделаны и металла. (на втором фото немного видна обрешетка).
    Мы думали на следующими вариантами: сотовый ПК 6 мм? d17cfb25-d978-41cc-9436-98ba1afdbd66.JPG f1d7ab8f-6c8b-41d1-88fc-a949588b4ce1.JPG Или профилированный как сейчас (правда этой крыше уже лет 20, 5 из которых стоит дырявая вся). Если профилированный 0,8 хватит или 1,3 нужно все же?
    Монолитный не рассматриваем, очень дорого получается. Да и 1,3 тоже очень дорого...
    Бассейн достался в наследство и строился когда были возможности. А сейчас таких возможностей нет, к сожалению. Но хочется поддерживать все в рабочем состоянии.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  10. petr088
    petr088
    petr088
    Доброго времени суток, стоит задача закрыть такой навес для бассейна, варианты: Оставить пленку Светлицу, сотовый ПК (относительно недорого, но температурные расширения, возможная потеря прозрачности, герметизация стыков), монолитный ПК (Дорого, много обрезков, красиво, тоже температурное расширение, тяну только толщину 2мм) или другое (другая пленка, стекло, оргстекло...)
    Количество треугольников -70, Каждый примерно со стороной 1,5м, что при монолитном ПК дает только три треугольника с листа 2*3 метра
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Сейчас везде рекламируют "мягкие окна". Заказать треугольники из этого материала. ПО краям они должны быть обшиты тканью и сделаны люверсы по всей длине стороны. И потом эти треугольники вплести в каркас. Герметичности конечно не будет, но можно сделать красиво. Еще как вариант их этих же "мягких окон" сшить типа тента, но мне кажется дорого возьмут. IMG_0129-1024x768.jpeg
  12. petr088
    petr088
    petr088
    Эта пленка тоже не дешевая, плюс обрезков много. Решил пока оставить пленку водяной, потом покрыть монолитным ПК
  13. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Диаметр 5,5 м такой же купол с тентом из ПВХ (комбинированный прозрачный и непрозрачный) и металлическим каркасом купил 4 года назад за 70 тыр с доставкой. Сборка заняла 4 часа. Никаких обрезков.
  14. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    Уважаемые гуру @e1g1o @Анкор Плюс
    Подскажите можно ли как-то обойтись без средней стойки в моем случае? Использовать трубу 100х100, сместить крайние стойки ближе к центру на 500мм (5м между столбами)?
    В другой теме более подробно описал https://www.forumhouse.ru/posts/31288968/
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Можно. В Москве под стеклопакеты на кровле над проёмом ~6,5 м ставил спаренный швеллер (по расчёту).
    Для начала определитесь с допустимым прогибом карнизной балки (в моём случае он был <5 мм), а далее СП "Нагрузки и воздействия" + сопромат в помощь.
