1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Пользуюсь https://prostobuild.ru/stroitelnye-kalkulyatory.html. Все поосто и близко к реальности.
  2. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    Проверил по профильной трубе, не подходит. А вот со швеллером интересно. Нашел на ютубе ролик компания делает на 2 стойках и спаренных швеллерах. На вид стойки из трубы 100х100, карнизная балка - швеллер 14П. И по расчетам проходит. Но не будет ли слишком промоздко...
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Ни за кем в ютубе я не подглядывал (дело было в 2015). Я тоже опирал на стойки. По карнизу - вообще 24П*2. Заказчик тоже очень переживал по поводу монструозности этого узла. Но я ему быстро объяснил причину ограничения по прогибу + спрятал в этом узле портальную раму. В итоге всё получилось вполне пристойно, а по порталу - вообще эксклюзив.
  4. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    Напишу еще вопросы по комплектующим к поликаробонату, может кто подскажет:
    1) Что применять для уплотнения листа в месте примыкания к стропиле? Есть резиновые полоски 50-60 мм, есть более бюджетные ленты Irrex на основе вспененного каучука также разной ширины. Или можно скомбинировать: в стыках листов резинку, на остальных стропилах ленту?
    2) Прижимной алюминиевый профиль какой ширины выбрать? Есть 40 и 60, у меня ширина стропилы 60, логично использовать профиль такой же ширины, но хотелось бы сэконмить и поставить 40. Чем это чревато?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  6. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    В мануале по монтажу монолитного поликарбоната (у меня Novattro 8 mm) указано, что рекомендуется применять для уплотнения EPDM (Этилен-пропиленовый каучук), поэтому купил во "Всех инструментах" -
    Теплоизолирующая демпфирующая лента из вспененного каучука K-FLEX ST 3х50-15 850NS020050. Наклеил на стропила и острым ножом подрезал выступающие миллиметры ленты.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Сдвинь столбы на 500 мм. И трубу возьми 100Х50 и 50х50. Свари их чтобы получилась "труба" 150х50 и этого хватит. Когда будешь варить (не сплошняком а пунктиром) сделай выгиб кверху на пару см. Практически делай так - сначала все собери с трубой 100х50. Потом приложи снизу трубу 50х50 и подопри ее снизу чем-нибудь (домкратом через удлинитель или просто длинной доской враспор. Чтобы получить выгиб кверху на 2-3 см. И в таком положении привари трубу 50х50 к трубе 100х50. После как сваришь подпорку убери и все будет гуд.
    Вот моя тема как руководство к действию. https://www.forumhouse.ru/threads/350902/
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Поликарбонат сотовый Woggel 4 мм 2,1х6 м прозрачный, подскажите данный поликарбонат для навеса подойдёт. Нужно всего два листа прикрепить к профильным трубам, изгиб труб будет и между собой усилие наваркой четырёх поперечин. Навес для бассейна и только сезонный, профиль 40 на 20 (1.5мм) на лист по три штуки. Один край 4 метра на подшипниках закреплён практически у земли, а верхний будет с воможностью перемещения верх-низ. Цель оградить падения мусора с деревьев (только с одной стороны, берёза и сосна), но вот по прочности не знаю хватит ли поликарбоната 4 мм и профиль возможно нужен больше размер. Сам бассейн 3.66 навес грубо 4 метра получаем.
    Скриншот 24-05-2023 153313.jpg вот как смог наглядно нарисовал, ветра порывами до 6 м/с бывают, но нижний край выше стенок бассейна не хочу делать. Боковые шторки не проблема потом сделать, но это ещё парусность увеличит .
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Может кому то поможет в решении вопросов изготовления изделий из поликарбоната.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    По наличию в магазинах города нашел пару вариантов:
    1. Пластилюкс МП-20 (У) standard 1,15х2 м (г.Белгород)
    2. Поликарбонат проф. 0,8 мм 1,15х2 м МП-20 (у) Sunnex
    Цена одинаковая, 1500 р/лист. Я так понял, что это одно и тоже. Есть что-то подобное в интернет-магазинах чуть подешевле (1200 р/лист), но они доставляют свернутыми в рулоне, боюсь, что повредятся.
    Как оно по качеству? Навес для машины 3х5,5 м. Каркас метал. проф труба, шаг поперечин 50 см. Снеговая нагрузка будет большая, т. к. этот навес продолжение крыши гаража и дома. Готов счищать снег, но возможен сход больших снеговых масс с крыши гаража.
    Производитель рекомендует нахлест листов не менее 20 см. Чем грозит меньший нахлест? Будет затекать? Угол крыши небольшой, около 20 градусов.
    И есть ещё в городе ПВХ Ондекс 1,09х12 м, по цене примерно в 1,5 раза дороже предыдущих.
    Что лучше?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Lavadom
    Lavadom
    Lavadom
    @Анкор Плюс, доброго дня/ разрешите обратиться - выполнен навес из профильной черной трубы… могу ли я крепить СПК10мм гост 1,7 кг м2 к металлу такими профилями? Или лучше алюминий?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Lavadom, Крепление листа в данном варианте предлагается шайбами. Стык листов разьемным поликарбонатным профилем. Вполне рабочая схема.
  14. Lavadom
    Lavadom
    Lavadom
    Доброго дня. Разрешите еще вопрос: в зоне стыка двух листов поликарбонатным профилем - под него надо опору сплошную? Просто планировал обрешетку 20*40 профиль толщиной 3мм и как защелкивать на весу? Вот обвел желтым зону стыка двух листов. Получается было в планах монолит 6 мм но увы финансы… перешел на 10 мм СПК, сверху теперь доп обрешетка но стык смущает на весу?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Lavadom, стык без опоры, на весу, это плохо.
