1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. tu4enok
    tu4enok
    tu4enok
    Клинцы
    Парни, всех приветствую...
    Стал вопрос о строительстве навеса...,нужен совет.
    Нижний край навеса, стропила из дерева, нужно опереть на крышу из металлочерепицы, имеющую контр уклон, и вот ни как не могу определиться с решением этого вопроса, КАК правильно опереть, что бы не мокли стропила и в тоже время их необходимо закрепить, что бы не подорвало ветром и не унесло...
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @tu4enok, Значит сделайте выпуск металлочерепицы которая будет поверх навеса и все. Или я чего не понял из постановки вопроса?
  3. tu4enok
    tu4enok
    tu4enok
    Клинцы
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Можно поставить по торцам опираемых стропил отбойник, что-то наподобие ендовы. Можно под пятку подложить сменную дубовую прокладку толщиной 30..40-мм для свободного стока воды. Можно закрепить на паре уголков 100х100-мм опять же с возвышением над МЧ. И обработать торцы гидрофобизатором.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    И для чего это? Чтобы там снег скапливался? Странная конструкция получается. Тут еще вопрос в том, не будут ли давить Ваши новые стропила на металлочерепицу существующую, не продавит ли все это под снегом.
  6. samartzov
    samartzov
    samartzov
    Всем доброго времени суток! Проживаю в Ставропольском крае. Планирую строительство углового навеса из монолитного поликарбоната для автомобиля, а так же над террасой. Ширина навеса 4,5 метра. Планирую сделать легкую конструкцию на проф трубе 80/40 на ребро с расстоянием 50см. Возникло несколько вопросов, прошу помочь советом:
    1. Какую использовать толщину листа?
    2. Какой минимально допустимый уклон навеса?
    3. Какого производителя материала выбрать (какую модель поликарбоната)?
    Не судите строго, с профессионалами у нас сложно, нужно самому вникать во все моменты.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Раньше на весь юг России гремела слава ставропольского Полиарка. А что сейчас их не слышно? С уходом В. Сметанина вывалился из высшей лиги поликарбонатчиков?
  8. samartzov
    samartzov
    samartzov
    Да, видимо так, компания ликвидирована.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @samartzov,
    1. При ширине по стропилам 500мм для вашего снегового региона монолит меньше 4мм ставить нельзя.
    Это минимум. Лучше 5мм. Зимы бывают разные.
    2. Минимальный угол наклона 5 градусов. Это 90 мм на 1000мм уклона.
    3. Производителя монолитного поликарбоната в России 4. Новаттро (Сафпласт Казань), Моногаль (Полигал Восток Куровское), Боррекс (Югойл, Черкесск), Кинпласт (Кинпласт, Тверь). У каждого из этих производителей есть калиброванные листы 4.0; 5,0 и т. д. И эконом версии, с допуском в минус. (3,6; 4,6 и т. д.) Соответственно эконом весит меньше, стоит дешевле. Ищите что конкретно у вас есть в регионе и между ними выбирайте.
  10. samartzov
    samartzov
    samartzov
    Извиняюсь, ввел в заблуждение, расстояние между стропил 65см, без поперечных лаг. Понимаю, что не стоит так делать, но желание получить стильный навес меня не отпускает) В этом случае, думаю, минимум 6мм надо ставить, верно? Выбор производителей у нас не велик, с необходимой длиной листа могу заказать только Полигаль Колибри, альтернатив не предлагают…
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @samartzov, да, при 650 мм надо ставить не меньше 6 мм.
