1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Ссылку скину в личку.
    По поводу цен: Вас же не удивляет, что деревянные балясины стоят более 40 тыс. руб. за м3?
    В посте № 16 этой темы я уже ответил на Ваш вопрос.
  2. almagami
    almagami
    almagami
    Добрый день всем!
    Просим помочь определиться с каркасом будущего навеса из поликарбоната и его креплением к крыльцу и стене дома.
    Итак, есть типовой щитовой домик с верандой (постройки 60-ых годов прошлого века) обложенный силикатом в полкирпича. Крыша домика шифер, крыша веранды оцинковка. Крыльцо облезло и уже потрескалось (время и погода делают своё дело) и хочется привести его в порядок. Но перед этим хотелось бы уменьшить количество попадающих на крыльцо осадков. Хозяйка-бабушка непременно хочет лёгкую прозрачную крышу, которая не должна полностью перекрыть доступ дождя к "вазонам" в крыльце. Под эти требования почти идеально подходит лист поликарбоната 2100х3000, если его сделать как бы продолжением крыши веранды (уклон 15 градусов).
    Теперь о том чего нет.
    1) Не можем определиться из чего делать каркас - из дерева (калькулятор пугает необходимостью стропил 150x50 - кажется будет громоздко), или из металлического профиля, к примеру 40х20, но на болтах (нет ни сварочного аппарата и ни навыков сварки, да и на дом отпущенно всего 2,2кВт)
    2) Не можем придумать как надёжнее прицепиться к этому крыльцу и к кирпичной стене (боюсь под анкером она треснет.
    3) Не можем понять какой толщины нам брать поликарбонат и продают ли где-нибудь в питере листы по 3 метра, но толщиной не 4 мм? или может есть смысл взять 4мм, но два листа и положить друг на друга?
    Вот фотки объекта, цветом показал где будет расположен навес.
    Подскажите, пожалуйста, как сделать лучше ?
    Заранее благодарю за ответы и советы. :|:
  3. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    1. я бы делал из металла, единственное если не будет ферм то трубу бы потолше взял чем 20*40, ну или на крайний случае на ребро бы ее ложил для большей жесткости
    2. привязка к стене анкерами, ни чего со стеной не станет, столбы бы забетонировал в землю впритык к крыльцу
    3. карбонат 4 мм я бы себе смогбы позволить только на вертикальные поверхности, и то подумал бы 10 раз, он черезчур живой, на крышу естественно надо толще делать, городить 2 по 4мм не надо
  4. almagami
    almagami
    almagami
    Спасибочки за ответ.
    Ещё пара-тройка вопросов: два столба 80х80 хватит? правда рядом в землю их видимо не получится поставить, там отмостка весьма приличная... а вот если к крыльцу на 4 анкера каждый? И потом если на эти столбы и к стене трубу 40х40, а к ним уже стропила 40х20 без обрешётки с шагом 400мм... выдержит?
    И совсем глупый вопрос - трубу которая у стены будет закреплю анкерами к стене вплотную, а вот стропила к ней так и крепить под углом 15 градусов или делать запилы или есть хитрость какая-то?
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А почему труб просто не поставть не крыльцо а рядом вбить анкера по толше ну типа на 12 (тока не трубкой а коронкой) и все это приварить
    то что у будет сто ять у стены то их прибит на анкера к стене
    а под карбонат просто придется делать обрешетку по серьезней так как угол наклона невелик а снега будет много :(там надо будет основательно подумать
    что из дерева не зя что ли сделать опорные столбы и обрешетку
    ну или еще столбы железные обвязка сверху железная а обрешетка дерево
  6. stark
    stark
    stark
    Посмотрите здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/34653/
    Я тоже не хотел со сваркой связываться и придумал, крепить трубы на болты с внутренним шестигранником. (их на фотках видно). А к фасаду на сантехнические саморезы (шурупы с 6 гранной головкой). Весь крепеж продается в метизах.
    Листы поликарбоната идут с завода 12 метровыми. Но режут и по 3 и по 4 метра. В строй конторах можно купить уже нарезанные. Толщина и структура есть разные. Сотовый и монолит.
    А если уж варить, то что-нибудь легкое и ажурное...
    P. S.
    Есть еще вариант - летняя маркиза. Можно купить тент типа палаточного.
    Покат у Вас почти никакой и весь снег будет лежать на навесе.
  7. wesser1
    wesser1
    wesser1
    Пожалуйста помогите ответом, если взять непрозрачный поликарбонат будет ли эффект теплицы или всетаки будет тень?
  8. almagami
    almagami
    almagami
    Господа, покритикуйте пожалуйста конструкцию
    поликарбонат 10мм (нашёл в леруа листы по 3 метра)
    лаги труба квадрат 40х40мм
    столбы труба квадрат 60х60мм
    крепление лаг к столбам и стене через уголок 50мм (в столбах пропил буду делать под уголок)
    всё на болтах 8мм
    крепление столбов и к стене - анкеры 8-10мм
    попутно есть пара вопросов:
    1) вместо уголков (красные на схеме) может лучше квадрат 40х40?
    2) как крепить столбы, не приходит в голову ничего кроме уголков с двух сторон столба на болты, а уж уголки анкерами к крыльцу.
    заранее благодарю
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    У нас в городе крыши всех остановок общественного транспорта сделаны из поликарбоната, Так вот, в летом в солнечный день через них чувствительно припекает, хотя поликарбонат цветной (синий, зелёный).Если вы хотите брать прозрачный поликарбонат для теплицы - это то, что надо, а если для навеса или крыльца, то вы тени под таким навесом не получите, будет припекать. Даже если
    поликарбонат самый тёмный.
  10. IIIypa
    IIIypa
    IIIypa
    Архангельск
    Вы меня извините, я человек с севера, нас Ваши проблемы с солнцем мало касаются. А если взять аэрозольный баллончик с краской цвета серебро, золото,
    и др. металлов и покрыть изнутри Ваши беседки. 200 г. краски на 1 кв. м при трехразовом покрытии.
  11. АннаКонда
    АннаКонда
    АннаКонда
    Самара
    Меня тоже интересует крыша из ПК. Ребята, а если высота потолка под 3м и постоянный ветер на участке, тогда не будет как в теплице?
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    не будет как в теплице, нормально всё будет, у нас из коричневого.
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Здравствуйте! Зима подходит к концу и мыслями уже весь в предвкушении весенних работ:) Планирую построить навес часть которого будет примыкать к дому. Размер 6 х 4, материалы: стойки труба 76 - стойки, профиль 20х40 поперечные перекладины и сот. поликарбонат. Возникло несколько вопросов:
    1. На какую глубину вкапывать стойки? Необходимо ли бетонировать?
    2. Расстояние между стойками 3 м. не будет ли провисания?
    3. Какой лучше делать шаг между поперечными перекладинами? 70 см. не будет много?
    4. Поликарбонат 8 мм или можно 6? Цена кусается:ogo: И еще какой цвет предпочтительней?
    5. И еще посоветуйте пожалуйста с предпочтительной высотой и углом наклона?
    Заранее спасибо!:hello:
  14. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Я работал с сотовым поликарбонатом 5 лет . Материал как и все пластики на любителя, но плюсы тоже есть : лёгкость монтажа , прочность , удобство транспортировки. Перво наперво определитесь с цветом ( не забывая что он притягивает пыль, через него просматриваются листики и помёт птиц, если неверно загерметизированны торцы (спецскотч+торцевой профиль) внутри могут появиться насекомые или зазеленевшие соты). По поводу толщины материала 6мм на крышные работы не годится . Нужен от 8 - 10мм если радиусные навесы и 10-16-25мм если скатные. По цвету оптимально бронзовый (нетак солце печёт и грязи меньше видно) есть и зелёный и синий и красный но лучше выбирать менее светопропускающий( по причине последующего ухода) Монтаж нужно вести осторожно чтобы не продавить коленом материал (снизу всё видно будет) ВАЖНО: У материала только одна сорона защищена от солнца! как правило это сторона с картинками (если перепутать материал умрёт за 3 года)
    ВАЖНО: При стыковке материала используйте только РАЗЪЁМНЫЙ Н-образный профиль (экономить на этом нестоит !)НИКОГДА не стыкуйте внахлёст (это простите полный колхоз)Всё уже придумано и самодельничать нестоит.
    ВАЖНО: Расчёт металлокаркаса ведите из 200кг/1кв м .снеговой нагрузки .Не хотелось бы увидеть любимый автомиль с багажником из поликарбоната:)]
    Снег с него скатывается на ура ,НО оттепели никто не отменял.
    Так что стойки металлокаркаса должны быль закреплены надёжно,при всей лёгкости конструкции она должна быть очень крепкой.
    Поповоду качества самого материала НЕВЕРЬТЕ что все одинаковые врешний нид одинаков ,НО не химический состав. В дебри не лезем объясню просто :
    поликарбонат делают из 2 типов гранулированных пластиков : дешёвые - акриловые , дорогие поликарбонатные . Акрил хрупкий .Поликарбонат вязкий .
    Ни редки случаи, когда при транспортировке материала в рулоне материал ЛОПАЕТСЯ как оргстекло( возить в рулонах не правильно т.к. материал принимает форму цилиндра (чисто русское ноухау) ,но уж коли довелось вести в рулоне ,по приезду на место обязательно надо развернуть .
    WWW PLASTICSOUZ.RU тут есть таблица мин радиуса узгиба и шаг орбешётки . Правили простое чем чаще обрешётка ,тем тоньше поликарбонат (и наоборот) Извините за сумбурность не литератор::)
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    oldysham спасибо Вам огромное! Все сомнения развеяли!:) Остался один вопрос как быть с углом наклона? Чем больше тем лучше?! Подскажите пожалуйста?
