Квадратно-гнездовое, аква-Парковое - 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем КОлеся, 04.09.13.
  1. IrinaPrima
    IrinaPrima
    IrinaPrima
    Вы отмостку вокруг дома тоже камнем выкладывать будете? если будете, то при этом возможные щели тоже уйдут, а потом когда уже будет крыша и нормальные сливы то это уйдет совсем по другому, ИМХО наверное при планировании сливов стоит их расположить точно не в этой зоне. Про себя могу сказать что стыки камня на стене и брусчатки на отмостке в беседке дополнительно промазывали силиконовым герметиком. Так на всякий пожарный.
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    В этом месте отмостка бетонная останется.
    Да, это первое, что пришло в голову. Но надо еще исключить вариант протекания сверху, проверить потщательнее отмостку.
    Кстати, это мысль, наверное. Если покрыть эту отмостку камнем, то можно поправить наклон отмостки, если он окажется недостаточным. Нужно подумать...
  3. IrinaPrima
    IrinaPrima
    IrinaPrima
    Подумайте, как вариант. И потом дабы поддержать дорожки -это будет красиво и добротно. Наклон тоже подправить можно, ну и отмостка бетонная, она почему такой предполагалась? Вокруг всех построек у меня поверх бетона уложена плитка. тем более можно испльзовать при укладке специальные водоотвод ы бетонные, что бы вода уходила за пределы отмостки.
  4. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Олесь, что за черная непромокашка ? Как ее крепили к поверхности?
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello: Это черная вещь, типа рубероида. Но что-то более продвинутое, судя по названию, которое забыла. Вспомнить?
    Стелили на верх цоколя как рубероид обычный, горелкой склеивали, делали нависание сверху, чтобы свисал с цоколя.
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Предполагалась отмостка бетонная, а дорожки - с камнем.
    Спасибо, такие лотки там есть, целых 2 из той отмостки выходят)
  7. id764869
    id764869
    id764869
    Олесь я поширше фотку с подтеком открыл, может просто снегу надуло и растаял, вот и все? В правом углу белая крупа, не снег? или я не о том, что то непонимаю?
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    К сожалению, в правом углу - крошки пенопласта)
    Там неоткуда снегу взяться, там даже окно на зиму кирпичем заложили - тьма кромешная, фото сделано со вспышкой телефона.
  9. id764869
    id764869
    id764869
    Подсохнет битумной мастикой горячей стык залить? Раствором с жидким стеклом дома погреб под домом пробовал герметизировать, не вышло
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    У меня будет типа печка.) Пока на уровне "хочу".
    Там весь цоколь ею улит, и еще другие гидроизоляционные мероприятия имеются.
    https://www.forumhouse.ru/threads/184008/#post-4935165
    Грешу на крановщика. Кусочек отмостки был поврежден где-то в этом месте. Это значит, была нагрузка на отмостку, - деформация не только видимая может быть.
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Газовый котел + теплоаккумулирующий камин.
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
  13. id764869
    id764869
    id764869
    Северная сторона?
  14. id764869
    id764869
    id764869
    Конденсат не может быть?
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Да), северная.
    Не конденсат)
