Подключение доп радиатора и теплого пола к имеющейся системе. Не работает. в чем ошибка ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Kazanchik, 02.02.14.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если ето шутка то не совсем удачная. :hello:
  2. Kazanchik
    Kazanchik
    Kazanchik
    Томск
    я тоже думал про последовательное соединение, а если в эту же ветку последовательно ТП зацепить - тогда не заткнутся ли оба радиатора + ТП?
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Почему шутка. В той схеме как на картинке топикстартера на ответвлении с двухтрубки, да еще и через два радиатора точно не потянет. Там просто потока уже не останется. А вешать в этом месте насос, замучаешься балансировать.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На вашей картинке два радиатора последовательно:hello: Работать нормально будет:hello:
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Заткнутся. Потока на 2 радиатора еще хватит, а вот пол этот поток совсем притормозит. В итоге 1 радиатор в цепочке будет чуть теплым, второй холоднее, а на пол вообще не останется.
  6. Kazanchik
    Kazanchik
    Kazanchik
    Томск
    А если в эту последовательную цепь насос небольшой поставить ? обеспечив такой же поток, как был в основном радиаторе ранее ?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Разумеется придётся прикрыватью Ето и есть балансировка. :hello:
    Какие краны установлены на радиаторах диаметр магистрали? :hello:
  8. Kazanchik
    Kazanchik
    Kazanchik
    Томск
    Вся магистраль медь 25, отводы на каждый радиатор медь 16. Краны на всех радиаторах один с плавной регулировкой сверху, второй шаровый снизу. Вся доп система на МП 16 сделана.
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    В принципе возможно, но сложно отрегулировать этот поток, что бы он не придушил все остальное.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Через тройники удачи:hello:
  11. Kazanchik
    Kazanchik
    Kazanchik
    Томск
    Вот так не получится ? Насос обеспечит такой же поток как был ранее через 1 радиатор, балланс не нарушится вроде как .
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Как далеко новая Со от котла? схему можно. :hello:
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Уж лучше вот так попробовать. По крайней мере в этой схеме меньше будет влияния доп насоса на всю остальную систему, правда и температура чуть пониже будет.
  14. Kazanchik
    Kazanchik
    Kazanchik
    Томск
    [​IMG] вот схема, котел электро, вход выход. внутри насос 3 скорости и бак расширительный, электроника всякая. из него 2 трубы 25ки медь, по всему дому, от этих труб отводки на радиаторы 16 медь. Всего было 6 радиаторов. От котла до подопытного радиатора около 7 м .
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Дотянуть до котла трубы никак? :hello:
