1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 303
Опрос: Что я никогда не сделал бы снова
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Слава Щ., 19.12.08.
  1. Shurf111
    Shurf111
    Shurf111
    Если бы я отправился в прошлое на полгода, то:
    • не покупал дом построенный по технологиям 90х и вкладывал 2млн на ремонт.
    • не слушал бы дедов, а лез бы сразу на этот форум ("всю жизнь так строили. ещё дед мой так строил - всю жизнь стояло! а ты, сопляк, со своим интырнетом ничего не знаешь ещё. уууу!"). лучше конечно лезть в снипы, но они скучные.
    • не доверял бы профессиональному опыту одного специализированного специалиста. Только свои выводы на основе коллективного разума.
    • купил бы лазерный плоскостепостроитель до начала ремонта.
    • начал бы ремонт с выравнивания всех стен. А не "ставим двери - не стали - штукатурим. ставим кухню - не стала - стянем мебель. ставим ванну - не стала - герметика давай сантиметров 5!"
    • сделал бы на кухне чТП (чуть тёплый пол).
    • не нанимал бы узбеков, таджиков, молдован, цыган и тех ещё, совсем непонятных (строительному расизму наше ДА!). при желании можно найти адекватных строителей в полтора раза дороже, но не придётся переделывать следствия культурно-языковых коллизий.
    • не скручивал бы электрику. только ваго. вопрос надёжности спорный, вопрос удобства бесспорный. когда делаешь сам и опыта мало, то вносить изменения в проект приходится налету, а лезть в сваренные скрутки запихнутые в коробку очень неприятно.
    • не ставил включение чего-либо по движению. оно не работает как мне мечталось!
    • не делал бы проводку до заливки пола. вдруг выяснилось что заливать надо на 10см больше/на 5см меньше - все выключатели уже на неудобной высоте и надо переносить.
    • звукоизолировал бы канализационные трубы. не муровал бы канализационные трубы в стяжку пола (стяжка отлично проводит звук)
    • вешал бы котёл/сплит/кухонную вытяжку/всё_что_имеет_моторчик_и_вешается только на качественные виброразвязки! вибрация фирменного японского котла слышна через 2 этажа!
    Я понимаю, что многие пункты можно заменить на "купил бы грамотный проект". но у кого бы я его купил в своём Мухосрнске? и где гарантии что он был бы во всём грамотный? К тому же косяки моей неопытности пока что дешевле цены хорошего проекта.
  2. Наташа0007
    Наташа0007
    Наташа0007
    НИКОГДА:
    1. Светлая плитка на полу с/у, с ребристой текстурой, никогда.(Видно мельчайший волосок)
    2. Большая длинная кухня буквой "Г", никогда. 7 шагов в право, 7 шагов влево, не удобно, только остров или буква "П"
    3. Мало розеток на кухне, никогда.
    4. Квартира, высокий этаж, никогда, воет ветер.
    5. Никогда 1 раковина на кухне и белый цвет кух. гарнитура.
    6. Никогда, посуд. машина 45 см., маленькая.
    7. Душевая кабина, без подиума, никогда.
    8. Одна розетка возле тумбочки в спальне, никогда.
  3. Переселенец
    Переселенец
    Переселенец
    Щербинка
    Никогда не заливал плиту перекрытия без бетононасоса из экономии-накладно выходит...
  4. ЛисонькаАлиса
    ЛисонькаАлиса
    ЛисонькаАлиса
    По поводу полов - нет леноллиуму, тому который рефленный, под дерево. Покупали максимально похожий на натурального дерево. Так и получилось, пол выглядит хорошо, но мыть - АД, только щеткой, вдоль волокон, просто тряпкой не вымоешь, а если и моешь просто тряпкой или шваброй, то только вдоль волокон...
  5. Const001
    Const001
    Const001
    1. Поставил бы все выключатели света на высоту 90 см - для детей.
    2. Изначально запланировал бы детский санузел, а не переделывал бы в него родительский.
    3. Проложил бы теплый пол СТРОГО по линии мебели, а не делал бы запас 20-30 см - а то стоишь у плиты босиком - холодно ногам (
    А вот что сделал правильно, и не нарадуюсь:
    1. фундамент (для каркасника) - столбики на глубину промерзания. Почва позволяет делать фундамент абсолютно любой, но плита и МЗФ трясутся от проходящих в 300-400 м тяжелых поездов.
    2. поставил теплые окна.
    3. положил теплый пол (хотя и боялся делать стяжку над столбиками). Но см. предыдущий п. 3.
    4. отказался от любой другой изоляции в пользу Роквула в ходе работ. Ранее закупленная лежит 4-м слоем.
    5. изначально заложил и поставил террасу 4х3 и обтянул ее сеткой (ширина 3 м - минимум!). Сделал в ней калитку - ребенок летом играет, сами чай пьем...
    6. провода для умного дома заложил в проект и тянул ДО отделки)
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Не нанимал бы работников, у которых нет всего необходимого своего инструмента. Как показывает практика, у нормальных спецов с собой даже удлинители есть.
  7. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Никогда бы не обклеивала скотчем (ни прозрачным, ни бумажным) окна, двери при покраске. До сих пор мою этот несмываемый клей - краску было бы легче отмыть!
  8. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    - Не покупал бы участок без предварительного расспроса соседей/администрации.
    - Не покупал бы материалы без плана завоза и по мере поступления денег. Было много неудачных логистических решений с доп. затратами.
    - Не надеялся на порядочность соседей/местного самоуправления.
    - Не искал кровельщиков осенью.
    - Не брал чужой инструмент сомнительного качества в пользование.
    - Не рассчитывал на помощь родственников.
    - Не закупал электрооборудование до согласования схемы подключения.
    - Не нанимал работников из соседних регионов/зарубежья, а также разнорабочих. Положительный опыт только работы с двумя бригадами из Н. Новгорода. Кроме того, им не требуется организовывать ночлег/быт.
    - Не доверял без перепроверки утверждениям менеджеров по продажам.
    - Не жалел денег на покупку пиломатериала с 20% запасом, особенно на начальном этапе.
    - Не откладывал строительство качественного подъезда к дому, а сделал бы его до начала строительства.
    - Не откладывал бы получение кредита, если кредит запланирован.
    - Не откладывал на завтра... просто не откладывал...
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не заливал бы бетоном дорожки возле дома (дачи) без утепления их пенопластом снизу.
  10. Ленахочудом
    Ленахочудом
    Ленахочудом
    Харьков
    Тоже имела неосторожность и обклеивала скотчем подоконник, мпо и шкаф из мдф. Помог только пароочиститель вкупе с меламиновой мочалкой. Процесс был очень утомительным и долгим, но оттерла. Больше никогда.
  11. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    -Ни когда, повторяю Ни КОГДА не оставлял бы строительство дачи/дома (200 кв. м из бруса 200х200) на самотек и не контролировать только из-за того что это знакомые и есть отзывы.
    -Ни когда не давал бы делать работу строителю дома которая к относится к другим видам (канализация, вода, парковка для машины, забор, колодец и т. д.) В каждом деле есть свой специалист, вот к нему и надо обращаться. Универсал всегда что-то не знает в отличии от узкого специалиста.
    Продолжение следует...:)]
  12. PiBoDi
    PiBoDi
    PiBoDi
    Не рассчитывался полностью бы со строителями, всегда придерживал-бы, даже если все выполнили. Хуже не станет если придержишь а во многом подстрахуетесь...
    Не покупал-бы им инструмент за свои кровные только в счет их з. п. и то по факту выполненных работ.
    Не строил-бы заборы, ворота, гаражи, бани если еще не достроен дом.
    Не подключал-бы коммуникации через посредников, а потратил-бы время и узнал-бы всю цепочку.
  13. Arrivederci
    Arrivederci
    Arrivederci
    Ставрополь
    Не устанавливал бы двухконтурный котел. Поставил бы котел на отопление и колонку на горячее водоснабжение потому, что трехходовой клапан с имеющимся качеством воды загаживается за 5-6 месяцев .. геморр, скажу Вам - жуткий...
  14. Stepah
    Stepah
    Stepah
    Юг Красноярского края
    Ни когда больше не буду давать рабочим свой инструмент, угробят что угодно, такое ощущение, что чуть ли не специально со словами "ой, так получилось".
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Никогда бы не экономил на инструменте - только самые удобные перчатки, циркулярка, шуруповерт и тп.
    врятли бы еще раз стал бы строить двухэтажный дом
