1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 303
Опрос: Что я никогда не сделал бы снова
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Слава Щ., 19.12.08.
  1. Zaiga
    Zaiga
    Zaiga
    Я бы больше никогда не положил бы трубы отопления и водяную разводку в стяжку или стены а сделал бы их снаружи или в коробе на месте плинтуса ,или в 5см парапете по периметру внутренней стены дома на уровне подоконников. Обясняю почему.Зимой отсувствовал несколько месяцев дом был сдан под охрану.При сбое в электроснабжении отключилось электричество выбило пакетник а входная дверь была закрыта защитными жалюзями.Охрана при вызове внутрь попасть не смогла только на следующий день вызвали мастера по жалюзям и подняли их.За это время газовый клапан отключил запальник котла.После включения пакетника охрана естественно к котлу не подходила- не их это дело и отопление дома разморозило.Беда в том что не могу найти все утечки.Крупные устранил из за чего пришлось вскрывать паркет а мелкие утечки не могу найти.Нигде ничего не течет ни капает но давление падает и воду каждый день требуется добавлять.Надо переделывать всю систему отопления а она в стяжке и стенах.
  2. Николай.ок
    Николай.ок
    Николай.ок
    Красногорск
    Не буду больше сотрудничать со строительной фирмой - больше нервов потратил, чем денег заработал. Я люблю работать качественно, а не так как требовала фирма: чем быстрей закончишь, тем лучше для тебя.
  3. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    Никогда бы не стал покупать электроинструмент фирм зубр, ураган, штурм, полное гов...но.
    Для возведения сруба обязательно бы купил бензопилу, никакой режущий эл.инструмент её не заменит, просто сдохнет.
  4. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    С удовольствие пролистал тему,положительный результат,
    ..своим 5 копеек:НИКОГДА
    -не покупался бы на рекламные трюки...выброшенные деньги
    -не одалживал бы денег ... приобритение врагов
    -не давал аванс и не церимонился с нанятыми работниками ... яка праца,така плаца
    -не пренибрегал бы вниманием к родителям ... не реанимируеться к сожалению
    -не откладывал бы фиксированную разбивку границ земельного участка ... за каждый см война и нервы
    -не навязывал бы свою точку зрению ... если перед тобой ...
    а также напомнить:-скупой платит дважды
    - как уакнится,так и тебе надо
    - чем выше забор,тем лучче сосед
  5. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Никогда бы не делал забор между мной и соседом, договорившись что он оплатит за свою половину тогда когда сможет. После такой договоренности он не может оплатить уже 1,5 года, и я уже понял что не оплатит никогда :(
  6. pankrat
    pankrat
    pankrat
    1. При покупке бруса 15x15 помнить, что в кубе не 7 штук, как заявляют продавцы, а 7.4 штуки - это их традиционное кидалово. Прикиньте, сколько набегает, к примеру, на 40 кубах - больше 2-х кубов! Заявки, что они всегда так считали, что так все считают - вранье. Лесопилки считают все точно, обманывают продавцы.
    2. Не доверять узбекам\таджикам более тонкой работы нежели копка траншей, колодцев и аналогичного. Чувство прекрасного, если можно так выразиться, напрочь отсутствует - корявости, кривости, свинарника просто не видят.
    3. Про железный забор - двойственно. У меня деревянный из струганой доски, крашеный темным акватексом. Не сплошной. Плохо, что его здорово повело, т.к. доски были большой влажности, а также понимаю, что простоит относительно железного недолго - думаю, лет 10-15 при условии периодической подкраски. Но смотрю на соседей внутри консервных банок (особенно если просто из оцинковки) и не хочу такой.
    4. Не забыть заложить и качественно загерметизировать асбест-цементные трубы (гильзы) для входа воды и выхода канализации при заливке ленточного фундамента. Пробить потом бетонную ленту фундамента (40-40см длиной и 11 см диаметром под канализацию) при качественном бетоне перфоратором почти нереально - нужен мега инструмент тыщ за 10-12, гигантское сверло и нечеловеческое упорство. Надеть на отрезки трубы несколько прочных целлофановых пакетов, дабы не забетонировались гильзы, внутрь плотно забить тряпок, все это закрепить как следует, чтобы при заливке не сдвинулось и точно пометить выходы, причем не карандашиком на бумажке, которую через год 100% не найти, а сделать основательные засечки на бетоне или еще где. И глубину тоже зафиксировать. Чуть не рехнулся, пока эти гильзы разыскал, только при помощи лома нашел - торцы зацементировались и не было видно, простукиванием тоже никакого звука специфического не было.
  7. SERGEY11
    SERGEY11
    SERGEY11
    я бы не стал связываться с ТИСЭ, ох скока гемора на каждом шагу, если тока работяг нанимать и сидеть на них смотреть, 2 года прошло, а я от земли 60 см оторвался только, все теперь бы только МЗЛ и сверху каркас. Сейчас и буду каркас ставить на эти 60 см. Все делал сам, ухайдокался, хотя запал еще есть, но угасает.
  8. lag
    lag
    lag
    -не пытался приклеить плитку на полы из ОСБ
  9. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    +100
    Не оставлял строительный мусор (бой кирпича, блоков,бетона) на подсыпку под дорожки из тротуарной плитки. Мастера категорически отказались его использовать, иначе - никакой гарантии.
  10. Katleto
    Katleto
    Katleto
    никогда бы не стал строить из ГАЗОБЛОКОВ
    никогда бы не стал нанимать узбеков на строительство крыши
    никогда бы не стал размещать кровельное окно без проекта.. а так с дороги на глаз.. мол все нормально тут руби дыру!.. а после его установки выяснилось, что до него из нутри рукой не достать без табуретки, зато с наружи красиво ))
    никогда не стал бы покупать дорогую машину на период стройки, уверяя самого себя, что возить я в ней цемент и прочую холобуду не стану!
  11. fisun
    fisun
    fisun
    - Никогда не заказывал бы сруб без учета высоты потолка.
  12. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    - НИКОГДА не платить за работу пока она не выполнена на 100%!
    - Не спешить отдавать деньги вообще, не делать предоплаты и не давать авансов по возможности.
  13. верлибр
    верлибр
    верлибр
    Никогда бы не строила дом без хорошего подвала. Не хватает его! Нету вот!
  14. Танья
    Танья
    любопытство не порок
    Танья
    Плюс мои 5 копеек. Я бы снова НИКОГДА:
    - не купила дом, не побеседовав с соседями о местных особенностях: когда купили, оказалось что много змей и ходишь по участку как по минному полю;
    - проверила ВСЕ документы на дом: оказалось, что не договора не электроснабжение и я 2 года как савраска бегала с оформлением из-за разрешенных 3,5 кВт;
    - не стала бы строить беседку для барбекю, а сначала выстроила саму печь для барбекю - теперь никак не могу подобрать подходящий проект печи, чтобы она влезла в построенную беседку;
    - не стала бы покупать растения, если для них не готовы посадочные места: после лихорадочного вскапывания земли, удобрения, посадки не чуешь ни рук ни ног;
    - не разрешила бы собаке ходить на второй этаж: лестница вся покоцана собачьими когтями;
    - террасу с навесом перед домом сделала бы шире как минимум на метр, чтобы за столом свободно можно было разместить больше 3-х человек.
    А насчет бдения и удушения за каждую ошибку строителей, перепроверку всех счетов и ревизии всех выполненных работ, ни в коем случае никаких авансов - это уже азбука строительства в нашей стране:mad:
    Но даже при всей испытанной нервотрепке иметь свой загородный домик - это здОрово (а может и здорОво)
  15. balancir
    balancir
    balancir
    Kerch
    -Не купил бы дешевую мотопилу. Ориентировался бы на долговечность и износостойкость гарнитуры, а не на низкую стоимость ее замены
    -не заморочивался бы на устройстве туалета в стенах жилища, а позаботился бы расположить как можно дальше от дома, а выгребную яму выкопать как можно глубже. С био туалетом проще:)
