Точка росы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем babazina, 02.02.14.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Абсолютно согласен с вашими доводами. Но согласитесь что наступают "на грабли" с любыми ограждающими конструкциями. Стены, пол первого этажа, утепленная кровля в мансарде, чердачное перекрытие с неотапливаемым чердаком. И поэтому надо брать точку отсчета от варианта, когда все сделано правильно: стена, с правильным "пирогом", с пароизоляцией внутри и ветровлагозащитной мембраной снаружи, с правильным вентиляционным зазором и чтобы этот зазор имел снизу щель для поступления воздуха и сверху щель для выхода воздуха, чтобы правильно был выполнена платформа первого этажа с пароизоляцией внутри и ветровлагозащитной мембраной снуружи и чтобы к этой мембране не прилегал вплотную материал имеющий плохие показатели по паропусканию, и чтобы обязательно были продухи для того чтобы водяной пар поступающий из помещения (даже если его совсем мало) не скапливался под домом и т. д и т. п. .Все беды только от не понимания "как это работает" и соответственно неграмотного исполнения многослойных ограждающих конструкций.
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    . А что это за щель на верху, и щель снизу. Поподробней пожалуйста. А то я чото не понял?
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вот какая красота (беда) у людей. аж видны стойки.
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    На самом деле буквально сегодня искал и ничего не нашел. Строю пол по лагам над бетонной плитой. На плиту гидроизоляция, над утеплителем пароизоляция. Услышал точку зрения, что надо ставить не пароизоляционную мембрану, а паропроницаемую, дифузионную, что сконденсировавшаяся влага испарялась из под утеплителя. Здесь в теме, примерно такие же рекомендации. Непонятно, как вода будет испаряться, если пол холодный, то пар там будет продолжать конденсироваться и дальше.
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Поясните вашу фразу (боле подробно) строю пол по лагам над бетонной плитой.
  6. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Фундамент плита, пол по лагам. Зазор между балками и плитой 50 мм.
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Если плита утеплена, можно попробовать супер пол от кнауф. Только вопрос по толщине засыпки. И очень ответственно подойти как стыковать засыпку и стены.
  8. grp11
    grp11
    grp11
    Караганда
    Добрый вечер, прочитал всю эту тему, все так запутанно, кто нибудь может обьяснить, можно ли делать мокрый фасад на сип панелях, дополнительно обклеиных пенопластом? уж очень неприятные фотки в начале темы)
  9. novaiv
    novaiv
    novaiv
    А зачем СИП панели оклеивать пенопластом? :faq:
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    мокрый фасад хотят
  11. Vsguts
    Vsguts
    Vsguts
    Ульяновск
    Привет всем, форумчане!
    Есть несколько вопросов, кто сведующий, помогите пожалуйста!
    Строю каркасный дом в Ульяновске. Фотоотчет: https://vk.com/photo2388612_324929043
    Утеплитель еще не выбрал, в порядке приоритета пока список такой: Базальтовая вата, пенопласт, эковата.
    При строительстве стен снаружи стены крепилась ветроизоляционная пленка, на нее крепились листы ОСБ 15мм. Стыки листов ОСБ закрывались силиконовым герметиком. На листы ОСБ планируется сразу крутить сайдинг "Карабельная доска". С внутренней стороны стены после заполнения утеплителем будет крепиться пароизоляция и ГВЛ.
    Вопросы такие:
    1. Нормально ли то, что стыки ОСБ я засиликонил? Слышал, что стыки надо оставлять открытыми для того, чтобы через них выходила влага.
    2. Ощущение такое, что не ту пленку я использовал. Надо было гидро-ветро изоляцию, а я использовал просто ветроизоляцию, у которой, как мне кажется, нет "нипеля", вытягивающего воду из стены. На сколько это страшно если это так и есть? Если пленка не та, то можно ли с внутренней стороны к ОСБ прищелкать правильную пленку?
    3. Возможно ли в каркасном доме использование пенопласта в качестве утеплителя?
    4. На втором этаже у меня планируется мансарда, утеплять при этом планирую именно стены и потолок (т.е. чердак и "уши" будут холодными). При этом под кровельным покрытием у меня уже проложена ветроизоляция. Нужно ли в стенах и потолке мансарды использовать гидроизоляционную и пароизоляционную пленки?
    Заранее всем спасибо! :)
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Пленка, а точнее гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана ставится поверх ОСБ чтобы и ее защищать от атмосферных осадков.
    Зачем?
    А вообще правильный ответ на вопрос как правильно вывести влагу из утеплителя кроется в том что не надо ее туда допускать за счет применения полностью герметичного контура пароизоляции.
    скажите что а название было у пленки? а то не понятно вообще что там такое...
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Это надо прямо в цитатник
  14. Vsguts
    Vsguts
    Vsguts
    Ульяновск
    Пленка называется "Изобонд А". Это та, которая снаружи стены под листами ОСБ. Понять, какая сторона внутерняя, а какая внешняя, я не смог.
  15. Vsguts
    Vsguts
    Vsguts
    Ульяновск
    А нормально, что я собираюсь крутить сайдинг прям к ОСБ? Без обрешетки и профилей?
