Точка росы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем babazina, 02.02.14.
  1. Stegaz
    Stegaz
    Stegaz
    Литва
    Спасибо за ссылку, и по поводу расчёта, там указывается среднестатистическое значение уличной температуры и влажности, для проектирование желательно использовать усреднённое значение критических температур!
    Если перестраховаться и указать максимальную температуру которую я на своей жизни помню в Литве, то даже при "правильном пироге" стены появляется точка росы в последнем сантиметре, откуда возникает вопрос, такие условия могут быть, НО только ночью и максимум на пару часов, какие последствия могут быть при нескольких нерегулярных таких случаях за зиму?
  2. Stegaz
    Stegaz
    Stegaz
    Литва
    сопротивление - тоесть чем больше тем теплее
  3. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    мне кажется, что если не греть, то пофиг какое сопротивлении. Теплее не будет. :)
  4. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Вертикальный вентзазор есть?
    Может ли воздух беспрепятственно снизу вверх в нем циркулировать так, чтобы ему ничто не мешало?
    Если нет - причина в этом
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Это пожалуй самый дельный совет.
    Проверить есть ли тяга в вентзазоре.
    А также основной вопрос по вентиляции.
    По кровле - вплотную ли прилегает минвата к ветрозащите?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Так у автора и есть эта прослойка) И упс... не помогает)
    @babazina, вспоминайте как делали пароизоляцию, и еще из какого леса строили, если из естественной влажности и сразу закрыли пленками и OSB, то каркас просто не успел высохнуть.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    этот совет на первой странице пост 7 и 8 дал Qwert12031958 ,правда для тех кто не только картинки рассматривает, а и читает что написано на них...
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Этот пирог должен работать (и работает) без этого вентзазора. Проблема в попадании влаги в утеплитель, а не в ее удалении, надо отсечь попадание.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Э нет.
    Пирог то работает. Но у автора наружный слой ОСБ+ пенополистирол+ штукатурка.
    И хорошо что через вентзазор, иначе бы ситуация была ещё хуже.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И что? Штукатурка по пенопласту, это популярная отделка каркасников, и без всякого вентзазора. Пирог рабочий, но где-то допущена ошибка в исполнении.
    Проблема в попадании влаги в утеплитель, именно эту проблему и надо решать, а не думать как ее оттуда вывести. Если корабль дал течь, то надо заделывать течь, а не вычерпывать воду.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Популярная, да...
    Но про подводные камни мало кто знает.
    Век живи - век учись :hello:
    eifs3.jpg EIFS Clad Chimney_full.jpeg 119.jpg 18 (2).jpg 2-018s.jpg 2-018s.jpg 18 (2).jpg 119.jpg EIFS Clad Chimney_full.jpeg eifs3.jpg
  12. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    А в случае с вентзазорами - работает. :)
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Эти картинки уже 100500 тысяч раз обсуждали, и подводные и надводные камни, и все остальное, делать надо нормально, и никаких проблем не будет.
    Вентзазор не панацея от всего, если влаги много, то никакой вентзазор не спасет. У автора судя по описанию влаги много.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А теперь перечитайте инструкцию по изоспану А... на сколько помню утеплитель не должен контактировать с мебраной, должен быть зазор.
    Изоспан А.
    Изоспан А может применяться как подкровельная гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана в утеплённых кровлях с различными типами покрытий с углом наклона больше 35 градусов. Материал крепится с зазором в 4-5 см над утеплителем, поверх стропил, под обрешёткой. Служит для защиты утеплителя и несущих элементов конструкций от подкровельного конденсата и как дополнительная защита от ветра. Недопустим монтаж или использование материала при атмосферных осадках.
  15. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    А может крыша дырявая, ендовы неправильные, или водопровод внутри каркаса подтекает...
