Точка росы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем babazina, 02.02.14.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если между ОСП и пленкой зазор невентилируемый (подозреваю, что так и есть, иначе слой пенопласта не имеет смысла как утеплитель - только как подложка под штукатурку), то влага должна уходить сквозь ОСБ-пенопласт-штукатурку. Отсюда вопросы:
    Какой полистирол: ПСБС или экструдированый? Первый - паропроницаем, второй - нет.
    Каким клеем приклеен и как намазывали - точечно или сплошным слоем? Возможно, слой клея является паробаръером.
    Паропроницаема ли штукатурка фирмы "Баумит"?
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Сколько советов, ужас) Где Вы нашли такую конструкцию стены? Стены в каркаснике: гкл-пароизоляция-минвата-влагозащита-осб-фасад. Никакого пенопласта, хоть эппс хоть псб - они все не пропускают ничего абсолютно, их применение ограничено как правило подвалом и цоколем. Снимайте его и будет все норм. И на будущее - ни в коем случае осб внутри дома не делать!
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    гкл-пароизоляция-минвата-осб-ветрозащита-
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Интересно бы послушать почему? Аргументировано. Этот совет из раздела "Бред сивой кобылы" ИМХО
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Очень смелое заявление, может даже сможете аргументировать - по поводу пенопласта?
  6. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Пробовали и как не странно подтверждается связь синей полосочки с представленными фото. Плита OSB, размещенная снаружи – слабое звено, на которое выпадает максимальное увлажнение. И даже допускаю, что качественно изготовленная СИП будет довольно значительное время служить хорошим барьером с влагоотталкивающими свойствами. Но как правило у всего есть ресурс. И как бы не пришлось через N-ное количество лет делать аналогичные фото. А что то не хочется. :no:.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот тут соглашусь. Без ПИ вполне реальная ситуация.
    И по тому, как себя ведет ОСП в открытом виде - вполне прогнозируемая.
  8. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Так какой выход?
    Просто ждать когда дому (стенам) придет конец или что то реально может спасти ситуацию или в крайнем случае по-дальше отодвинет этот конец?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    При использовании минераловатных утеплителей, зимой всегда такая ситуация - наружная часть утеплителя мокрая. Даже при использовании снаружи ветрозащиты вместо ОСБ.
    Хотя с использованием ОСБ думаю что ситуация во много хуже.
    При наступлении тепла влага накопленная испаряется и за лето минвата полностью просыхает - итак по кругу.
    Есть ещё много нюансов с влажностью и вентиляцией.
    Но самый главный минус в том, что минвата при адсорбции влаги очень и очень сильно теряет свои свойства.
    Поэтому знающие используют органические утеплители, которые в этом плане значительно выигрывают и в таких домах именно зимою намного теплее в плане энергозатрат.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А как же СИП панели?
  11. novaiv
    novaiv
    novaiv
    С минеральными утеплителями понятно, вопрос по СИП. Практически при любых погодных условиях зимой в стене образуется конденсат и область его нахождения как раз на наружной OSB. Рано или поздно OSB потеряет свое влагостойкое свойство и процесс будет развиваться в обратном направлении, т. е. разрушение. Насколько эффективен вентилируемый фасад? Опасаюсь, что только в рекламном ролике лишняя влага уходит по нарисованным стрелочкам в обозначенные щелочки, а в жизни оно похоже не так. :faq:
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @novaiv, СИП ничего хорошего не несет кроме быстроты строительства.
    И многие на это покупаются.
    А грамотный вентфасад кстати очень даже хорошо работает.
    И ещё, если соблюдать основной принцип многослойной конструкции - увеличение паропроницания наружу, то только, это уже, решает практически все проблемы.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Надо немедленно сообщить полярникам и жителям планеты земля. :)]
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Обратите внимание как строят дома "на родине" каркасников, за аргументами можете обратится к гуглу.
    В них один пенопласт без минваты. Или хотите спросить о паропроницаемости сип панели? Если бы она была - вставляли бы пароизоляцию, т. к. пенопласт может накапливать влагу.
    Личный опыт. Под пенопластом разумеется имею ввиду псб.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если в пироге есть нормально выполненная пароизоляция, то этот принцип соблюдается при практичеки любых материалах снаружи, за исключением еще одного пароизолятора.
    Ну вот и обратите внимание, а потом полученные результаты сравните с тем что вы тут написали:hello:
    Он безусловно сын ошибок трудных, но сильно сомневаюсь что у вас дома есть лаборатория по определению степени паропроницаемости материалов.
