Соединение бруса в перерубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ВадимПро, 02.02.14.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Получашка + нагеля. Вот и все хитрости. Потом перевязывают эти стыки в шахматном порядке и опять нагеля.
  2. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Если можно - чуть по подробнее. Что значит "перевязывают эти стыки в шахматном порядке"?
    Шахматный порядок - у меня на втором рисунке (в первом сообщении) Но при нем то как раз стены/комнаты либо 3+3+3, либо 4+2+4 делать надо. см на приведенных рисунках
    А вот как делается 6+6 или там 6+3 - у меня никак в голове не укладывается.
    Или вы под шахматным порядком что-то иное имели в виду?
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Из целиковых бревен. В шахматном порядке то есть делают стык на одном перерубе например до окон..Потом между окон запускается целиковое бревно таким образом чтоб оно перекрывало стык. И закрепляется нагелями
