1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасный домик по проекту КД-58 (6х6) под ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем G Loomis, 03.02.14.
  1. Dune HD
    Dune HD
    Dune HD
    Скажите, пожалуйста, как легла плитка на СМЛ. И как СМЛ вообще в укладке?
  2. Basbus
    Basbus
    Basbus
    деревня Трошково
    @G Loomis, доброго времени суток!
    Как решил вопро с сан. узлом. Сделал по проекту?
    Выложи пожалуйста побольше фоток, с проделанной работай, мы все очень ждем.
  3. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    В укладке СМЛ ничего сложного нет, режется как обычный ГКЛ и укладывается в разбежку. При укладке стоит оставлять небольшой зазор между листами, ибо в противном случае потом будут скрипеть. Сами листы к ОСП крепил специально предназначенными для этого саморезами для СМЛ. До плитки дело пока что ещё не дошло. Последние две-три недели были какими-то не продуктивными в плане строительства. То с документами на электричество бегал, то чинил не вовремя поломавшееся авто. Правда вчера, наконец таки состоялся торжественный пуск электричества в мой дом!
    Сан узел сделал чуть-чуть пошире чем в проекте. Но сколько это будет в чистовом варианте пока точно не скажу. Фоторепортаж постараюсь сделать как только появится передышка.
  4. Basbus
    Basbus
    Basbus
    деревня Трошково
    G Loomis и всем участвующим в обсуждении, привет.
    У меня возникла идея сделать на 2 этаже, в месте где кладовка, основной сан узел, рассматриваю вариант установки полноценной ванны или душевой кабины, унитаза и раквины. Место достаточно для расположения, а также проблем с канализацией и вентиляцией меньше. А под лесницей сделать дополнительный туалет с бойлерной.
    Есть у ВАС какие нибудь коментарии к моей мысли? И вообще логично ли делать основной сан. Узел на 2-ом этаже.
    Благодарю за ответы.
  5. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну в принципе логично там же все основные спальни.
    А что касается того что бы перенести унитаз под лестницу.
    как мне кажется там места не хватит будете коленками в дверь упираться
    ну и поятьже при той ширине которая есть под лестницей (по времянке @G Loomis-а)
    получается что окоромя унитаза туда ничего не поместится, а еще хотябы раковина
    небольшая нужна..а туда даже вариант мини не вписывается по раковине.
  6. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    У меня изначально тоже была такая же мысль. Ванную (душевую) комнату с туалетом конечно же логичнее расположить поближе к спальной, а на первом этаже вполне достаточно одного туалета. В нашем случае, площадь кладовой второго этажа вполне позволяет компактно разместить там сан. узел. Но вот мансардный скос этого сделать не даст. По крайней мне так кажется. На счет пространства под лестницей. Тут надо выбирать что-то одно, либо туалет либо бойлерная. Хотя если постараться то можно установить там и то и то. Только для того что бы добраться до бойлера, нужно будет перелезть через унитаз, либо наоборот.
    По длине места хватит, а вот по ширине действительно маловато около 70 см. в чистоте. Раковина там будет лишней.
  7. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    @G Loomis, прошу подробно рассказать о фасаде. подробно, какие материалы использовали поэтапно.
  8. niekas
    niekas
    niekas
    Борисполь
    На эту тему было в «Строить — не перестроить»: делаем два туалета один над другим, в нижнем туалете низкий потолок, в верхний туалет нужно чуть спуститься.
  9. лунегоФФ
    лунегоФФ
    лунегоФФ
    Темиртау
    Что-то давно нет вестей с полей как дела на стройке?
  10. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    С сан узлом воюю :)
  11. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
  12. PAguCT
    PAguCT
    PAguCT
    Великий Новгород
    @G Loomis, Подскажите пож-та, а пол утепляется?
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну разуметься утеплялся.
    Только за счет пары приемов в нижнем перекрытии, это делали уже под крышей и после обшивки стен, что бы было удобнее работать и не возникло проблем с намоканием утеплителя.
    Видимо вопрос возник так вы ориентируетесь на классическую платформу где сначала закладывается утеплитель все это дело зашивается и пол используется для работы...
    Но как показывает практика, если так сделать то 100% вероятностью начинаются дожди которые льют все 2-3 недели пока вы подводите каркас под крышу.
  14. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Совершенно верно. И перекрытия и стены утеплял только после полной изоляции от внешних воздействий капризной матушки природы.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В классической платформе так никогда не делается. Утеплитель всегда устанавливается после полного возведения каркаса.
