1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасный домик по проекту КД-58 (6х6) под ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем G Loomis, 03.02.14.
  1. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Внутренние стены сан узла сделал из профиля шириной 100 мм. (как и межкомнатную перегородку) всё для той же звукоизоляции. IMG_1559.JPG Попутно соорудил временную "душевую кабину" из доставшегося от соседа металлического поддона 90*90 и старенького 50 л. бойлера. После сборки каркаса под ГКЛ начались муки по "проектированию" разводки горячего и холодного водоснабжения. В итоге систему я выбрал коллекторную. По тройниковой схеме сделал одну линию на которой будут унитаз, стиральная машина и вывод на улицу. Всю разводку делал ППР трубами диаметром 25мм. По такому случаю пришлось приобрести и паяльник для этих самых ППР труб. Коллектор пришлось использовать от тёплых полов, вернее его прямое назначение такое. Ибо других коллекторов в продаже на тот момент не нашлось. 30.08.14 - 7.jpg DPP_0012.JPG DPP_0013.JPG DPP_0014.JPG DPP_0015.JPG .. Нижний коллектор для ХВ, верхний для ГВ. Самая нижняя труба под манометром (ППР 20 мм.), это и есть тройниковая линия. Влево уходит на унитаз и стиральную машину, вправо на улицу. Причем для того чтобы на зиму можно было удалить воду из того участка трубы что уходит на улицу, между вентилем и краном на фасаде я врезал ещё один кран через тройник.
    С размещением бойлера на 100 л. отдельная история. Как мне показалось, наилучшим местом для его размещение будет пространство над дверью. Остался вопрос за малым, как его там закрепить. Так как вес "снаряженного" бойлера почти под 150 кг., на гвоздики его не повесишь. После долгих раздумий решил соорудить конструкцию из кадратной трубы 20х40мм. Отрезки труб стянул между собой шпильками М12 и для большей надежности ещё и прикрутил к стойкам каркаса. На концы шпилек и будет вешаться бойлер. DPP_0023.JPG DPP_0022.JPG Продолжение следует!
  2. PAguCT
    PAguCT
    PAguCT
    Великий Новгород
    Извините, я наверно не правильно выразился.
    Интересует момент монтажа утеплителя. После того как каркас будет возведен под крышу и обшит внешне OSB плитами, далее снимаются OSB плиты пола и закладывается утеплитель?
  3. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    На данном фото листы ОСП лежат просто для удобства перемещения по перекрытию. А так да, утеплитель укладывается после стен и крыши.
  4. PAguCT
    PAguCT
    PAguCT
    Великий Новгород
    А перекрытие пола относительно земли так же зашивается панелями? Таким образом придётся подлазить под дом и прибивать листы снизу?
  5. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    При сборке перекрытия первого этажа к лагам, к их нижней части, крепится плашмя доска. Так чтобы эта доска на несколько сантиметров выступала за боковые грани лаг. В последующем на эти выступы изнутри ложится и крепится осп (8 мм.). Потом уже утеплитель и черновой пол.
  6. Корсар99
    Корсар99
    Корсар99
    Тюмень
    @G Loomis, добрый день. Интересует количество листов металлочерепицы, и конечно размер листов.
  7. Basbus
    Basbus
    Basbus
    деревня Трошково
    G Loomis, приветствую!
    Все не как, не доходят руки написать про свое строительство, но пользуясь случаем выложу видос со своей стройки, и Корсар99, сообщу про метало черепицу, т. к. не давно закончил монтаж.
    Корсар99, смотря какой способ покрытия ты выберешь, исходя из того, что стропила у нас длиной 4900 мм то и заказывать надо исходя из этой цифры, принимая во внимание карнизный свес и коньковый зазор. Я в своем случае купил листы одним полотном по всей длине размером 4940 мм, после чего сантиметров 18-20 отрезал.
    Использовалась метало черепица "Монтерей" ширина листа корой составляет 1180мм (чистый размер, без учета замка) шаг по волне 350мм.
    В итоге:
    на один скат необходимо 7 листов.
    и при монтаже, 3 волны надо наложить друг на друга, обрезать не чего не понадобится. Еще раз за это хочу сказать спасибо проектировщику данного проекта, и конечно G Loomis, за его помощь, и ответы, возникающие в строительстве!
    Всем удачи.
    2014-08-10 17.40.23.jpg 2014-08-10 17.41.20.jpg 2014-08-10 17.42.33.jpg 2014-08-10 17.42.53.jpg 2014-08-10 17.43.20.jpg 2014-08-10 17.43.58.jpg 2014-08-10 17.40.23.jpg 2014-08-10 17.41.20.jpg 2014-08-10 17.42.33.jpg 2014-08-10 17.42.53.jpg 2014-08-10 17.43.20.jpg 2014-08-10 17.43.58.jpg 2014-08-10 17.40.23.jpg 2014-08-10 17.41.20.jpg 2014-08-10 17.42.33.jpg 2014-08-10 17.42.53.jpg 2014-08-10 17.43.58.jpg
  8. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    скажите получилось?
    я весь КД делал в скече по бревну все по размеру, кроме крыши.
  9. Корсар99
    Корсар99
    Корсар99
    Тюмень
    @Basbus, спасибо за подсказку, но такой длины монтировать есть свои минусы и плюсы. А по ширине я понял.
  10. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Вопрос автору. Дерево ель? Естественной влажности? Если да то под сохнет же и внутреннюю отделку поломает.
    И почему делали ГВЛ на профиля а не сразу на каркас?
  11. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Да, дерево ель. На момент покупки было естественной влажности. Пока отделка есть только в одной комнате, полет нормальный трещин нет. Видимо речь идет о ГКЛ, так как ГВЛ укладывались только на пол. А монтировал на каркас из профилей по нескольким причинам. 1) шаг стоек по осям 62,5 см., для вертикального монтажа ГКЛ нужен шаг либо 40см. либо 60см. но можно конечно и горизонтально; 2) интуитивно кажется что очень большая вероятность появления трещин на стыках; 3) если всё же смонтировать ГКЛ прямо на стойки каркаса, то как мне кажется плоскость будет далека от идеальной и потребуется не мало сил и средств чтобы её выровнять; 4) монтаж скрытой электропроводки в образовавшемся пространстве.
  12. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Продолжение работ в сан узле. Совсем забыл упомянуть про электрические теплые полы. Фото к сожалению не сделал. Был приобретен комплект теплого пола Green Box с длинной кабеля 17,5 м., эта длина оказалась идеальной. Им было перекрыто около 2-х квадратных метров. Всего площадь пола в сан. узле около 3 квадратных метров. После чего этот кабель был залит самовыравнивающейся смесью толщиной около 1 см., ушло 2 мешка смеси.
    После того как смесь схватилась, был собран короб под трубы который по совместительству является одной из стен душевой кабины. В коробе собрал нишу под всякие ванно-душевые нужности.
    Для акрилового душевого поддона пришлось мастерить
    пьедестал, так как уровень сифона был ниже 110 канализационной трубы. Для этих целей как нельзя лучше подошли перегородочные пеноблоки. IMG_1554.JPG После этого начался процесс гидроизоляции. IMG_1575.JPG IMG_1569.JPG IMG_1571.JPG .
  13. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    После того как гидроизоляция на полу и на стенах душевой высохли, началась укладка плитки. Размеры плитки: половая 33х33, стеновая 25х35. IMG_18941.JPG IMG_18951.JPG IMG_18961.JPG IMG_19011.JPG IMG_19061.JPG IMG_19071.JPG
  14. KastorArmus
    KastorArmus
    KastorArmus
    Саратов
    Вопрос автору, а как снимать показания счетчика? судя по фото он находится в середине короба.
    К тому же счетчики на воду должны меняться в среднем через 5-7 лет, придется делать демонтаж обшивки короба?
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Я так понимаю что счетчик поставили чисто для себя ради "интересу" ...
    так как это не городская квартира и централизованного водоснабжения нет, то и данные счетчиков сдавать никуда не нужно, если это так то:
    Тогда с горячей водой точно никаких проблем не будет, так как автор "производит" ее сам с помощью бойлера, так что счетчик на горячую воду стоит чисто для "внутреннего" учета.
    Что касается холодной, то если воду автор качает сам из своей скважины (вроде где-то он упоминал что скважину бурил в начале темы) то соответственно тут тоже счетчик чисто для внутреннего учета. Если есть какое то централизованное водоснабжение, холодной водой, то думаю в поселке аттестация счетчиков так как в городской квартире также не требуется...
    Так что в этом плане проблем нет...
    Но вот то что в случае протечки туда не добраться это конечно проблема.
    Все-же к местам соединений доступ быть должен.
