1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасный домик по проекту КД-58 (6х6) под ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем G Loomis, 03.02.14.
  1. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Спасибо. Уяснил! :hello:
  2. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Собираюсь строить дом по этому проекту. В процессе сбора информации родилось два вопроса:
    1. Кровля. Можно ли на кровле, вместо ветрогидроизоляционной мембраны, постелить... рубероид? Уж он и от ветра, и от гидры - отлично защитит, да и не порвётся от неловкого движения при укладке обрешётки... А влага из утеплителя, если как-то туда попадёт, нехай уходит внутрь, через пароизоляцию.
    Горизонтальная обрешётка из дюймовки, 25х100. А какой зазор между ней оставлять?
    2. Отделка вагонкой изнутри. Вижу три варианта:
    I. в каркас утеплитель 100 + 50 мм, потом обить по стойкам пароизоляцией, потом горизонтальные бруски обрешётки 50х50, по ним вагонку.
    II. то же самое, но между брусками заложить ещё 50 мм утеплителя. В этом случае пароизоляцию поверх всего этого, прямо под вагонку?
    III. в каркас утеплитель 100 + 50 мм, потом врезать горизонтальные бруски обрешётки 50х50 заподлицо с внутренними краями стоек, во внутреннем слое утеплителя (толщиной как раз 50) сделать прорези для брусков. Обить пароизоляцией, поверх вагонку.
    Варианты II и III смущают тем, что вагонка будет лежать непосредственно на пароизоляции. В варианте I съедается объём, не добавляя теплоизолированности. Помогите выбрать!
  3. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Именно в данном проекте предусмотрена другая технология. В конструкцию внесены изменения, по сравнению с классической платформой, позволяющие приступить к возведению стен и далее, БЕЗ зашивки пола OSB! Идея в чём: бросив на лаги лишь несколько листов OSB, чтоб было где ходить - гоним каркас дальше. Места для стен предусмотрены конструкцией, стены стоят НЕ на OSB! Стены первого этажа сразу обшиваются OSB для прочности - и дальше, дальше, подводим под крышу! А то у нас лето не всегда на выходные приходится :) если строить в одну каску - можно до осени с кровлей не успеть.
    А уж когда дом стоит под крышей, не спеша начинаем утеплять, начиная с пола. На лаги пола снизу была набита вдоль дюймовка, ещё перед их установкой - получились полочки. Укладываем туда 6мм фанеру, в получившиеся корытца утеплитель, пароизоляцию - и зашиваем OSB, но уже сидя под крышей.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Идея богатая! :aga:
  5. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Не вижу смысла спорить. Может в Канаде так и не делают,
    но в у вас много чего и другого не делают, что хорошо зарекомендовало или применяется
    в других странах, например УШП или сплошной ригель по верх стоек как делают скандинавы что позволяет отказаться от двойных стоек в оконных / дверных проемах.
    Что касается перекрытия предлагаемого в чертеже то такое решение уже не раз было обкатано тут на форуме,
    причем не только частниками но и строительными бригадами не менее известными и авторитетными на данном форуме чем вы, и хорошо себя зарекомендовало.
    И оно уж точно более удобно чем то что предлагаете вы, лежа на спине в позе шахтера 38. г закладывать утеплитель снизу, а потом еще также затаскивать под низ и крепить фанеру или ОСБ чернового пола к лагам, снизу в подполье.
    И кстати не будем забывать об авторе темы, который собственно и использовал предлагаемый метод.
    А насчет того что у вас так не делают вы как то забываете добавить что практически всегда у вас под всей площадью дома делается подвал, так что закладка и подшив лаг из полноценного подвала, сравнима с тем как если бы это было перекрытие между 1. эт и мансардой.
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Если влага будет уходить через пароизоляцию, то это или не влага, или не пароизоляция.
  7. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Проблема в том что влага не уйдет а сконденсируется на руберойде, опадет на утеплитель,
    ну и дальше думаю понятно, хана утеплителю, плесень на стропилах, ну и т. д
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Простите, пожалуйста, о каком чертеже идет речь?
  9. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    В начале темы есть ссылка на чертеж КД-58 размещенного на соседнем портале.
  10. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Ну мы тут кагбэ дом по проекту КД-58 обсуждаем... Ну и вот.
    Про рубероид у меня родилась мысль после просмотра фоток строительств. Ну вот хоть в начале этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/243611/#post-8435280 мне показалось, что там рубероид, а не белая ветрогидроизоляция. А влага, как мне представлялось, будет уходить внутрь, через пароизоляцию, которая воду не пропускает, а водяной пар - таки да... Но если это идёт вразрез со сложившейся практикой - последую за всеми, выдумывать не стану.
    ОК, а по поводу вариантов обшивки вагонкой - выскажите мнения, plz!
  11. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А почему она тогда называется пароизоляция? Если она пар пропускает, то что она изолирует?
  12. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Извините, спрошу по-другому: какое "перекрытие предлагаемое в чертеже", как Вы говорите, было не раз обкатано на форуме (далее по тексту) и не понравилось Владимиру (или над которым он постебался)?
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Уже тысячу пятьсот раз всё это обсуждалось здесь, на форуме. Мне неприятно это писать, но да, Вы - не уникальный. Как и я. Всё уже придумано до нас. Поэтому - воспользуйтесь поиском, а лучше - почитайте форум, найдете ответы на вопросы, которые еще не пришли Вам на ум.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не позволяет. особенно на широких окнах. Кроме того, скандинавы, над окнами или дверями, делают не одинарный, а двойной ригель.
    Дело хозяйское. Если Вам удобнее возводить каркасс дома, лазя по полам с двумя наброшенными листами ОСБ и делая дополнительные перемычки между лагами пола для внутренних стен, а также, добавляя всевозможные суппорты в углах и других местах для будущей обшивки пола, а потом еще зачем-то подбивать полы листами ОСБ сниузу лаг пола, то тогда я умываю руки. Тогда ваш метод гораздо выгоднее, удобнее, быстрее и экономичнее. :aga:
  15. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Это общепринятое, не мной придуманое, название. Vapor retarder лучше?
    Капли воды, например.
    Чтобы заизолировать ваще всё - лучше всего подойдёт полиэтилен. Вот он ни капли, ни пар не пропустит.
    Да, действительно - поиск! И как это я сам не догадался! Прямо не знаю, что бы я без вашего совета делал. Спасибо большое. Конструктивненько. Информативненько. Без флуда, и по существу... Я вот, так не умею... Бывалоча, знаю чего - скажу, не знаю - промолчу. А можно эвон как, оказывается...
