1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасный домик по проекту КД-58 (6х6) под ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем G Loomis, 03.02.14.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Вы уж определитесь - сами пишете что делаете буронабивные сваи, подразумевающие полтора метра как минимум, ниже промерзания грунта, или "столбики", не важно, лежащие на песчаной подушке на поверхности земли блоки или углубленные зачем-то на 50-70 см (и те, и те столбики поведут себя абсолютно одинаково). Столбики как раз являются близкими родственниками МЗЛФ.
    Но все-же гораздо лучше на любом грунте однородный фундамент (столбики) или "единозалитый" бетонный.
  2. Andrey Kot
    Andrey Kot
    Andrey Kot
    Drju2010:
    Бюджет ограничен, поэтому единая лента (понятно лучше) - нет. Блоки - думал, отказался.
    Про сваи - "буронабивные" выразился чтоб понятнее было, а так получается просто сваи, но без пятки и глубина поменьше. А заглублять потому что "Столбики как раз являются близкими родственниками МЗЛФ." (Drju2010);) и ещё у соседа они (столбики) связаны между собой арматурой (зачем-почему не знаю, ещё не разговаривал). Заглублять же на 1.6 на таком грунте бессмысленно, т. е. МЗЛФ будет нормуль.
    Drju2010, Вы не смогли бы коротко (если возможно) объяснить почему однородный свайный фундамент лучше, чем вариант МЗЛФ и сваи, или (может под рукой есть:)) ссылку где можно почитать. Спасибо:hello:.
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Вы из какого региона? Если на экваторе строитесь - там без разницы.
    Сваи на 0.6 метра не имеют никакого практического смысла - если под ними не делать подушку (классические буронабивные сваи), они пойдут гулять каждая по отдельности, даже на песчаном грунте. Уложенные по правилам мелкозаглубленных фундаментов на песчано/гравийную подушку они поведут абсолютно также, как и бетонные столбики на поверхности земли, уложенные на правильную подушку, но по стоимости и трудозатратам гораздо более затратные.
    Обвязка каркасника из бруса в какойто мере смягчит движения соседних столбиков, но если пойдут гулять монолитная неизгибаемая лента и дальний от нее столбик - срощенный брус в месте сопряжения будет выкручен и оторван от ленты или столбика (смотря что и куда будет двигаться).
    Так что или полностью неизгибаемую мелкую ленту без брусовой обвязки или относительно подвижные столбики с маленьким плечом приложения силы, которое частично компенсирует мощная обвязка домика.
    Как-то так. "Комбинированный" фундамент с уплывшей более поздней достройкой (кухня и комнаты при попытке расширения дома) к первоначальному мелколенточному фундаменту видел несколько раз.
  4. Andrey Kot
    Andrey Kot
    Andrey Kot
    Drju2010, спасибо:hello:! Популярно-доступно) Все мои сомнения подтвердились;). Еще раз спасибо, мнение двух - уже что-то)
    объясните неразумному еще один момент - относительно подвижные столбики с маленьким плечом приложения силы, которое частично компенсирует мощная обвязка домика- это столбики (для простоты будем их так называть ;)) глубина 0.6, высота 0.4, D 0.3, но почаще (если "Да ", то как почаще, расстояние).
    Ваше мнение, возможно заменить столбики, на столбчатый из блоков 200х200х400 (разм.столба соотв. 400х400х1000) (разумеется все это на п/г подушке).
    Мощная обвязка - брус 150х150? 200х200? 150х200? в один ряд? два?
    P. S. Регион 76 ;)) Ярославль
    Такое усиленное внимание к фундаменту потому-что, сугубо мое мнение, на 40% какой в итоге получится дом зависит от фундамента.
    P. S. p. s. в перспективе, хотелось бы расширяться (пристраиваться), а это либо буронабивной (классический), либо столбики. К МЗЛФ привязываться сложновато, да и не рекомендуют, все равно в месте стыка гулять будут относительно друг друга, а это нагрузки.
    Заранее благодарю. Надеюсь кому-то из форумчан данная информация также будет полезна.
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Под плечом имел ввиду, что если даже сыграют 2 соседних столбика из блоков, то т. к. расстояние между ними небольшое, вряд-ли больше 2 метров, брус даже 150х150при таком пролете почти и не прогнется. А вот если взять случай 6м монолитной ленты и столбики с террасой в 2 метрах, то при выпирании столбика срощенный брус будет тужиться на пролете в 8метров и что с ним будет... х. з. Да и учитывая что в этом проекте стропила террасы сделаны как жесткое продолжение стропил крыши, при шевелении террасы будет шевелиться крыша дома. А оно вам надо?
  6. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Про утеплитель спрошу: помимо Роквул Лайт Баттс, существуют ещё Руф Баттс для кровли и Флор Баттс для пола. Различаются плотностью, возможно ещё чем-то... Как по вашему мнению, стОит расширять номенклатуру материалов - или везде пихать Лайт Баттс и не вестись на уловки маркетологов?
  7. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну я так понимаю что сделать стропила террасы/крыльца цуть ниже уровня основной крыши не очень большая проблема...
    А в остальном согласен, весь фундамент "плавать" должен одинаково... если лента то по всему периметру..если столбики то тоже везде...
  8. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Поздравляю всех форумчан с наступившим Новым Годом и Рождеством! Сразу хотел бы извинится за столь долгое отсутствие на форуме перед всеми кто задавал мне вопросы и не получил ответа до настоящего времени, а так же перед теми кто просто отслеживает тему. Как-то одно на другое навалилось и не до форума было. В середине ноября я наконец-таки перебрался в свой дом, это через 1 год и 2 месяца после начала строительства. До конца строительства конечно ещё далековато, но жить можно. Теперь постараюсь ответить на все заданные мне вопросы.
    Несколько фото вентиляции было в этом посте. https://www.forumhouse.ru/threads/243611/page-8#post-9549581 надеюсь помогут понять смысл. Если схематично то вентканалы примерно вот так проходят через перекрытие схема вент.jpg
    1. Проекта как такового нет. Все в голове.
    2. Постараюсь сделать по окончании работ с проводкой.
    Нет это не рубероид, в моем варианте по стропилам была уложена супердиффузионная мембрана Ютавек 135.
    Половинки каркаса скреплял гвоздями 100мм. К перекрытию 120мм. Половинок гораздо больше, если не ошибаюсь 20. Все стены и перегородки половинчатые, а сделано это как было верно замечено для простоты монтажа.
    Совершенно верно, клей использовал Kreisel 240. Для того чтобы приклеить вату на весь дом, потребовалось около 15-20 мешков по 25кг. каждый. Точно к сожалению не помню. Клеил под 8 мм. гребёнку.
    Как мне кажется, дело в том что при установке каркаса боковых стен они по какой-то причине сместились вовнутрь. С размерами врятли ощибся, нарезал все чуть ли ни миллиметр в миллиметр.
  9. gna123
    gna123
    gna123
    Добрый день.
    Собираемся переделать этот проект в баню, было очень интересно прочитать про ваш опыт.
    Подскажите, как вам отопление конвекторами на такой площади? Не холодно ли было в январские морозы? Муж волнуется что пары конвекторов не хватит.
    Большие ли расходы на отопление электричеством?
    И какой толщины утепление стен, пола, потолка, межэтажное?
    Заранее спасибо!
  10. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    Извиняюсь за оффтоп, но вопрос про январские морозы немного посмешил.
    У нас мороза толком и не было.
  11. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Толшина утеплителя в стенах 150 мм. + 50мм. фасадный утеплитель. Толщина утеплителя в перекрытиях 200мм. Одного 2 кВт-ного конвертора на первом этаже, вполне хватает для поддержания комфортной температуры в 22-24 градуса на обоих этажах. С учетом того что все ромещения с открытами дверьми. Бывало включал дополнительно однокиловатник на втором этаже. Правда действительно, сильных и долгих морозов у нас небыло.
  12. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    А можно поподробнее осветить:
    - как вентканалы проходят крышу и выводятся наружу?
    - Планируется ли устанавливать вентиляторы? В кухонную вытяжку понятно, а в остальные?
    - Вентиляция вытягивает - а приток будет через какие-то специально предусмотренные вводы, или откуда получится, оттуда всосёт?
  13. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Вентиляция все так же находится в зачаточном состоянии. Поэтому через крышу пока ещё никак не проходит. Вентилятор предварительно планирую устанавливать в чердачном пространстве, только на сан узел. По поводу притока я думаю какие-либо специальные клапаны не понадобятся. С этой задачей должны справиться окна, вернее регулировка прижима створки.
  14. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    ОК, но планы-то какие-то уже имеются на способ прохода крыши вентиляцией? Пошарил по лабазам, всякие короба-соединители-уголки-переходники-вентиляторы в ассортименте, но не нашёл переходников для кровли... Призадумался.
    И заодно спрошу - а окна 1320х1320 где брали? А то кругом 1200х1200...
  15. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Вопрос по утеплителю возник:
    Если верить данным проекта необходимо 30 кубов. Откуда такая разница?
