1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасный домик по проекту КД-58 (6х6) под ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем G Loomis, 03.02.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Всего лишь снижает,а не предотвращает...
  2. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Это меня и пугает! :) Хотя после обильных дождей и следующими за ними морозами, фасад не поменял свой внешний вид. Как мне кажется, если бы вата намокла, то после морозов должны были появиться трещины. Надо будет расковырять кусочек фасада и пощупать вату.
  3. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Здравия желаю! :hello:
    Несколько вопросов.
    Каков был у Вас диаметр арматуры, закладываемой в столб сваи?
    Как выставлялись уровнем столбы под заливку? А то вот тоже лить, а что то страх какой то. Спрашиваю для изучения опыта (теперь бывалых) Думаю тут не то так же толь выставлять, либо асбоцементные трубы или трубы ПВХ использовать...:faq:
    Если шпильки М10 спилены, то как крепился обвязочный брус? :ogo:
    Если кто то посоветовал про каменную фасадную вату поверх ОСП, это делали. В интернете не искали подобных статей? Если есть, можно ссылки?
    Ну... И с нетерпением жду продолжения темы. :um:
    С уважением и вниманием, Сергей
  4. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Арматуру для свай использовал диаметром 12мм., залитый бетон штыковал прутком 20мм арматуры.
    Вертикальность выставлял обычным жидкостным уровнем, а уже выставленные в нужном положении сваи фиксировал подручными предметами сая2.jpg , у меня это были камни разных размеров. Которые были получены при бурении скважин.
    Брус крепился анкерными болтами длинной 200 мм. bolt_ankernyi.jpg . Получается 150мм длинны анкера в брусе и 50мм в теле сваи. Сам процесс выглядел примерно так. Сначала установил всю обвязку на сваи, затем в брусе просверлил отверстия под анкера, после этого перфоратором сделал отверстия в сваях. Ну и собственно потом сами анкера вставил и затянул. Около месяца назад у нас были очень сильные ветра с порывами до 30 м/с это точно. Дом выстоял без каких-либо признаков на смещение.
    Мысль о таком варианте фасада у меня была изначально. Потом в ходе стройки ко мне на участок как-то раз заехал мужичек. Первым делом поинтересовался от какой фирмы я работаю. :) Когда узнал что самострой, рассказал мне что он профессионально занимается строительством каркасных домов. Продемонстрировав свой разнообразный пневмоинструмент. Он же мне и сказал что фасад можно устроить вот таким вот способом. И то что именно так они и делают.
    Искал, но ничего толкового так и не нашел.
  5. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Благодарю! Очень толково и грамотно объяснили! В восторге от полного описания со схемами. Спасибо!
  6. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Всегда рад помочь! Еще немного фото. Вот тот самый зазор между стропилами о котором писал ранее CAM00609.jpg .
    До установки оконных отливов CAM00584.jpg , при сильном ветре и дожде приличное количество воды попадало во внутрь дома.
    А вот так выглядит ввод воды с саморегулирующимся кабелем (10вт) CAM00579.jpg .Переходник собирался из того что нашел в продаже. В данный момент занимаюсь внутренним утеплением CAM00607.jpg .
  7. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А планировочку покажите?
  8. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
  9. Aleksey893
    Aleksey893
    Aleksey893
    Белгород
    Тоже собираюсь такой для пмж строить..Удачи вам в доделке! Слежу.
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    У вас газ? Газовый котел в санузле? Просто котельной не увидел.
  11. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Тоже озабочен данным вопросом) Помониторил цены - ПВХ трубы, толще от 200 мм обойдутся гораздо дороже асбестовых. А делать рубероидовые гильзы, как-то ...боязно.
  12. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    К сожалению газа на участке нет, хотя магистраль относительно не далеко, проходит в 60-ти метрах от участка. Да что там газа, даже электричества нет. Только воду подвел. К слову, сосед за подключение газа отдал 800 тасяч рублей. Конечно и расстояние у него было почти в два раза больше. Но сумма внушающая.
    А котельную (если это так можно назвать) планирую делать под лестницей. Собираюсь там разместить электрический котел, бойлер и насос подкачки.
    Не стоит по этому поводу волноваться, главное хорошо обмотать скотчем полученную гильзу. У меня максимальная высота выступающей над грунтом части гильзы, была около 40см. и ни одна не разошлась от помещенного в неё бетона.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а леса в аренду брали?
  14. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Те леса которые синего цвета, покупал.(одна секция 2х3 м. обошлась мне в 3 тысячи рублей, покупал две секции) Алюминивые брал попользоваться у знакомого за бутылку коньяка. :)
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    т. е две секции по высоте сколько. грубо говоря последняя площадка на шести метрах от земли?
