1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасный домик по проекту КД-58 (6х6) под ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем G Loomis, 03.02.14.
  1. Yola72
    Yola72
    Yola72
    И еще: на первом этаже 2 стены подняли половинками и поняли, что это и дольше и сложнее, поэтому все оставшиеся стены поднимали целиком, стена намного прямее получается и сам процесс быстрее.
  2. Yola72
    Yola72
    Yola72
    И еще, совет к тем кто собирается строить по данному проекту, я столкнулся со сл. проблемой: у нас в Тюмени крайне сложно найти OSB3 или фанеру размером 1250*2500 с толщиной более 12мм, поэтому сначала проштудируйте строительный рынок на наличие таких строй материалов, а вот систем для пола с размером 600*2400 у нас нескончаемое множество, поэтому если бы изначально сделал шаг между центров лаг 600мм, а не 625, то одной крупной проблемой было бы меньше. Также проигнорировал рекомендацию в проекте, что толщина обшивочного OSB должна быть 12мм, а не 9мм, я как раз же и обшил 9мм - жесткости вообще не почувствовал, а на ощупь на стене 9мм OSB как фанерка 3мм, сейчас буду снимать все OSB 9мм, врезать укосины как в проекте 58 ver. 3 и зашивать 12мм OSB. Зашивал OSB 50мм винтовым оцинкованным гвоздем, как и написано в рекомендации от произовиделя Кроноспан, саморезы они не рекомендуют.
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Сколько времени понадобилось до такой степени готовности? Работаете вдвоем?
  4. Yola72
    Yola72
    Yola72
    @Drju2010, Вдвоем, иногда помощник (шурин) приезжает. Вдвоем ставим стену целиком за 2 дня (за выходные), я доски напиливаю, отец сколачивает, начали прошлой осенью в начале сентября, к концу октября уже стояли 2 маленькие стены на втором этаже - так он в зиму и ушел, работаем только по выходным. С конца марта за двое выходных втроем поставили недостающие 3 стены на втором этаже.
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @Yola72, какой фундамент и ростверк использовали и что на крыше будет?
    Домик планируется как дача или ближе к ПМЖ и с дополнительным утеплением?
  6. Yola72
    Yola72
    Yola72
    @Drju2010, Фундамент ленточка малозаглубленная 30*60, каркас фундамента из 6 прутков арматуры 10мм, на крыше металлочерепица будет, дом будет под сезонное проживание весна-лето-осень, зимовка в городе, в качестве отопления планируется кирпичная печка и настенные электрические конвекторы, в качестве вытяжой вентиляции из кухни и санузла вытяжки внутри стены под карниз крыши, в качестве приточной в жилых комнатах клапаны инфильтрации воздуха в стены
  7. sergul
    sergul
    sergul
    Вологда
    Здравствуйте! А можно ссылочку на проект 58 ver. 3, тоже планирую по проекту КД-58 строить, собираю информацию о стройках по нему.
  8. Basbus
    Basbus
    Basbus
    деревня Трошково
    @Yola72, вы кода стены выставили, проверяли перепад высот, опор под конек? У меня получился пордка 1,2 - 1,5 см. Треугольники собирал по отдельности.
  9. Yola72
    Yola72
    Yola72
  10. Ferdyk
    Ferdyk
    Ferdyk
    Создавай свою тему тоже будем следить)
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Наверное смысл такой конструкции не в "треугольничках", а в обеспечении прочности составных брусьев опоры конька. Уж очень мне не понравилось в Скетчапе опирать несущий конек всего лишь на 2 сплоченые доски 150 длиной метра под 4 и держащихся вертикально лишь за счет 2 досок верхней обвязки фронтонов. Я конечно не инженер-конструктор, но мне кажется что здесь применимо правило, что на стенах больше какойто, не помню, высоты, ставят горизонтальные перемычки между стойками для избежания изгибания и вибраций. Здесь именно такой случай. Обшивка фронтона ОСБ вряд ли заменит подобные перемычки. И предложенная авторами проекта идея при всей своей замороченности в изготовлении замечательно решает данную задачу.
  12. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Подписалась, буду следить за темой, ибо сами начинаем стройку 6х6, но немного по другому проекту. Вопрос уважаемому @G Loomis: сколько пиломатериалов заказывали и каких?
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @G Loomis, у вас случайно не сохранилось более подробных фото или эскизов конструктива вашей лестницы? И еще - лестничный проем чем планируете отделывать и как крепить отделку напрямую к стойкам каркаса?
  14. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Подскажите, пожалуйста, доска 50х100 куда пошла?
  15. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @Konstantino, обычно на внутренние стены.
