1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасный домик по проекту КД-58 (6х6) под ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем G Loomis, 03.02.14.
  1. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    В своём эскизе я показал как идут воздушные потоки если фановку вывести в подпольное пространство, так её рекомендуют делать в "учебниках"
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    мне фанеру легче оказалось найти, при чем когда в конторе где я просил 140 квадратов 21мм фанеры столько не оказалось мне по той же цене отдали 24мм :)]
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Первый шаг сделали - окна из такой дали как мой родной Климовск заказали, теперь следующий шаг - из Москвы заказать! :)
    А я вообще шпунтованной ОСП не видел! :(
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Так вы про фановый стояк! А пишете про вентиляцию... Я и не понял. Фановый спускаться будет рыжей трубой в утеплителе и с греющим кабелем вниз под землю и на глубине 55см пойдет с уклоном 0.02 к септику в 6 метрах от дома. Он и предназначен для вентиляции септика и дренажных тоннелей после него. Труба на крыше пока без утепления, если будет инеем заростать, оберну каменной вытой - уж очень дороги утепленые трубы у Вильпе.
  5. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    А греющий кабель на фановку обязателен, а то многие утверждают, что в нем нет необходимости?...красивый у вас домик получился, какое крыльцо планируйте делать? В проекте по-моему веранда 2х2 с выносом крыши, но ваш вариант симпатичнее смотрится.
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Греющий не обязательно, но на всякий случай по низу трубы примотаю скотчем. чтоб при первом использовании при приезде зимой в замороженный дом ничего не примерзло в промороженной трубе. :)
    Крыльцо как и в проекте 2х2, но конструкция как в КД-58-2, под сайдингом к стойке прибита доска, на нее закреплю стропилы крыльца.
  7. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    фундамент под крыльцо планируйте столбчатый? А как будите привязывать нижнюю обвязку крыльца к обвязке дома?
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Фундамент под крыльцо был с самого начала завернут
    Ну а крепить как-то так, (пардон, фотку дернул в чужой теме у FeelFly)
  9. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Ниистава плюсую! В обеспечение требований СП об отсутствии висящих нешпунтованных стыков, и на первом, и на втором этаже, вместо одной линии бриждиков, заложил три - тем самым обеспечив ПОЛНОЕ отсутствие висящих кромок, любой стык идёт по лаге или по линии бриджей. А под несущую перегородку - как под стены, две линии бриждей, с пенопластом между ними. Так что вдоль перегородок, как вдоль стен, кромкам тоже есть на что опираться. У меня в теме фотки есть.
    Пока настелил только пол второго этажа, OSB 22мм, на ершёные 70мм гвозди.
    Под моим, практически центнером, живого и подвижного веса - не играет. Хотя там расчёт пролёта на 250 кг/м2, а не как положено - на 400... На первом (где ещё и балку дополнительную запузырил, и два недостающих столбика под неё добавил, получив вместо 4м пролёта два по 2) - должно быть ще краще :cool:
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Придется компенсировать свою лень в изготовлении нескольких рядов бриджингов и усложнении укладывания утеплителя (и увеличении отходов ваты) 28мм европолом поперег лаг. Хотя на мансарде доски поперек комнатушек наверное будут смотреться не очень...
    Сереж, а ты уже привернул наверху ОСП не утеплив пол? Снизу будешь утеплять, в каспере, очках и противогазе?
  11. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Ога, снизу буду. Зато у меня уже есть пол на втором этаже, и есть куда затащить утеплитель и весь остальной шмурдяк (штабелей под крышей больше нет) - и заниматься полом первого этажа сверху, а затем и второго снизу, не занимаясь игрой в пятнашки, а лишь скидывая сверху утеплитель по мере необходимости :)
    Пока с утеплителем дела не имел, так что не могу оценить - правильно сделал, или нет...
    Скоро, долгими зимними вечерами, узнАю. :aga:
  12. KruKru2007
    KruKru2007
    KruKru2007
  13. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    А подскажите сколько у вас там свай? какого диаметра? и сколько обошёлся фундамент? Заранее спасибо
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Всего 17 свай, одну по сравнению с проектом добавил для дополнительной перемычки ростверка. Сваи 108мм, трехметровые, обрезались 15-20см куски, над землей 35-40см, остальное в земле.
    Ну а про стоимость - времени много прошло, цены изменились, да и не помню уже. Процесс закрутки на нескольких фото у меня в альбоме.
  15. Basbus
    Basbus
    Basbus
    деревня Трошково
    Всем привет, выкладываю свои результаты май 2015
