1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасный домик по проекту КД-58 (6х6) под ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем G Loomis, 03.02.14.
  1. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Удачи в стройке!
  2. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Нет, наоборот. Высота секци 2 метра длинна 3 метра. Т. е. площадка второй секции на высоте 4 м.
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Добрый вечер
    А можно побольше фото внутреннего интерьера?
    В проекте показался низковат скос потолока на 2 этаже (155 см по моему) и, на мой взгляд очень большой угол крыши - 40 градусов, да и планировка первого этажа неоптимальна - в скетче сейчас рисую "побревновку" с высотой скоса 2 этажа 170 см, углом крыши 32 градуса (типа шале), увеличенным на 1 стойку (63 см) коридором, перенесенным из комнаты на место поворотной лестницы туалетом и заменой поворолтной лестницы на прямую с тремя нижними забежными ступенями с направлением подъема от туалета к тамбуру. При этом комната становится правильная прямоугольная, кухня переносится на дальнюю стенку к туалету, чтоб не тянуть по дому трубы.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    всеж за 3 тыщи это очень даже нормально
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    И еще вопрос - доска у вас обрезная или строганная ? Как решали проблемы (если возникали) с ее "разнокалиберностью"?
  6. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Приветствую! Завтра постараюсь нафотографировать, правда первый этаж сейчас практиески весь заставлен ватой (43 кубических метра ваты).Стена мансардного этажа действительно 155см., это сделано из тех соображений чтобы дом не смотрелся как каланча. Тут уж кому что, либо снаружи сбалансированный внешний вид, либо внутри побольше пространства. Чем-то одним надо жертвовать. Я выбрал второе. Согласен и с углом крыши, работать на ней очень не просто. Но есть и плюс, снег на ней не задерживается.
    Планировка тоже не самая удачная, но у меня просто небыло времени детально проработать проект "под себя", т. к. надо было поднять каркас и сделать черновой фасад до морозов. Ущербность данной планировки думаю решить в дальнейшем пристройкой 5х8 со стороны четырех окон. Но это в будующем, а пока первоочередная цель съехать со съёмной квартиры. А как схематично взглянуть на ваш проект?
  7. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Доску брал обрезную. К 50х200 практически без нареканий, чуть ли ни одна к одной. А вот с 50х150 пришлось по сложнее. Самые ровные ставил крайними (если рссматривать каркас одной стены), похуже ставил в середину, а уж совсем пропеллеры шли в проемы дверей и окон, прибивались по всей площади к соседней нормальной стойке.
  8. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Извиняюсь, не совсем так ответил. С разнокалиберностью боролся так, в одну плоскость ставил с наружней стороны, с внутренней стороны каркаса для меня не кретично, так как планирую гкл или что-то наподобие устанавливать на металлический каркас.
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Из скетча эскиз выложу позже, а так планировку прикидывал примерно. Это мне отрендили в соседней ветке, размер еще 6х6, переделана крыша веранды из-за меньшего угла крыши,
    Ну как-то так. Вариант с расширенным на 63 см коридором пока только на бумаге, времени еще много рисовать, строиться планирую в конце марта.
    Помещение рядом с туалетом внизу в дальнейшем, если захочется пожить какоето время, под котел. Санузел наверху вообще под далекое и неопределенное будущее, пока там можно кладовку сделать.
  10. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Отличная планировка. Единственное на мой взгляд, стена разделяющая сан узел первого этажа там лишняя. Как-то смущает меня вариант проходного туалета.
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Перегородка и правда в обозримом будущем лишняя :) я же написал, что если когдато захочется пожить на даче какоето время, но одной печкой-камином уже не обойтись, часть санузла превратится в мини-топочную, а душевая кабина переедет наверх - все мокрые помещения и коммуникации остануться в одном месте, друг над другом.
  12. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Такая планировка подразумевает полноценный второй этаж, иначе подъёму по лестнице будет мешать скат крыши. И длина дома должна быть около 820 см, чтобы проекция прямого хода лестницы была более 300 см.
  13. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Да по сути-то... Нас интересует столб свайный, а он в лубом случае будет. Дело только в том, что в гильзу из рубероида надо будет деликатно раствор вливать. И все) А асбоцементная труба или труба ПВХ - тоже несъемная опалубка, но несколько других характеристик, которые избавят от нервных минут)
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Иногда полезно идти на некие компромисы, да и сам прекрасно понимаю, что сама идея домика 6х6 является неким компромисом между желаниями и сиюминутными возможностями.
    Ну а лестница в этом случае вполне реальна.
  15. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Кстати, меня интересует подвод коммуникаций в дом. По времени: когда и как? Есть ли какие советы?
