Sapsan GSM Pro 6
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kuzmi42509, 03.02.14.
  1. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Заметил такую особенность: при подсевших батарейках в радиоканальных датчиках при сработке датчика система переходит в режим снятой охраны, но с включенной сиреной. Почему так сделано - непонятно, видимо, чтобы хозяин наверняка не забыл поменять батарейки:) Логичнее было бы сделать это при помощи смс на телефон:um:
  2. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Еще забавная особенность. Датчик дыма висящий в генераторной пару раз срабатывал. Причем он не давал одного сигнала, он каждый раз подавал тревогу на пульт и сразу сбрасывался. Из за этого на все телефоны пришло по десятку смс с описанием тревоги от датчика дыма
  3. SlepojPju
    SlepojPju
    SlepojPju
    Практически да. Только для включения отопительных приборов вам необходимо будет собрать силовую цепь. То есть продублировать релюшки, которые стоят в самой схеме. 3 ампера, это всего лишь 660 ватт активной нагрузки, без учета пусковых токов. На практике же для нормальной работы контактной группы, необходимо подводимую мощность уменьшить в двое. То есть кроме как пару лампочек на контактную группу не повесишь. А так называемые ключи низковольтные, вообще лучше не трогать. Они для интеграции в схемы других устройств. В лучшем случае, по гейстандартам, можно собрать на них исполнительные устройства. Но это дороже и не по нашему.
  4. SlepojPju
    SlepojPju
    SlepojPju
    Ну что други... прошла пара недель как написал я письмо на почту производителей данного изделия. Просил про новую прошивку с одним нажатием. Сетовал на народ страждущий оной и челом бьющей. Куды там... До москвы близко, да не докричишься. Возомнили все себя... Лишь бы свое пи-пи продать, да деньжат по быстрому срубить. Как в москву не пишешь, все одно. Тишина. Как буд то сам с собой разговариваю. Так что... паяльник держу с детства. Буду довешивать оборудования, что бы хоть как то работало адекватно.
  5. BorisDV
    BorisDV
    BorisDV
    Где-то полгода использую систему. с самого начала отключил сирену из-за ложных срабатываний датчиков. стабильно раз в 2-3 дня ложное срабатывание. для себя решил - если срабатывание одно, то оно ложное. если подряд будет несколько датчиков - воры :) вопрос к знатокам - нельзя ли датчик на открытие ворот какой-то приделать? ворота откатные с автоматикой.
  6. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    @BorisDV, берете простейший концевик и вешает его на свободные выходы. Настраиваете программно что при разрыве цепи вам приходит смс о том что ворота открыты
  7. Melan777
    Melan777
    Melan777
    Возможно мой ответ запоздает, но все же. Будет полезен другим.
    Имею опыт эксплуатации Сапсан про 6 - 1 год. Подключил все выходы. 0,1,2 - это простые слабые встроенные реле - туда я подключил вентиляторы и внешнее освещение дома. На выходы 3,4,5 - запитал конвекторы по 1 КВт. На выходы 6,7 - ТЭНЫ от котла по 2 КВт. Выходы 3...7 подключил через реле: http://www.sapsangsm.com/index.php?productID=1831 (они держат 220В / 30А)
    Дешевле эти реле можно купить в Чип и Дип.
  8. Melan777
    Melan777
    Melan777
    Возможно мой ответ запоздал, но пусть будет полезен еще кому-то. Опыт использования Сапсан про 6 - 1 год. Подключил все 5 внешних температурных датчиков (0,1,2 – установлены на кухне, туалете и душевой, 3 – меряет температуру на улице, 4 – меряет температуру теплоносителя в системе отопления дома, 5 – меряет температуру в колодце скважины водоснабжения) и ко всем выходам подключил полезные нагрузки. Выходы 0,1,2 – подключены к вентиляторам и освещению (они маломощные). Выходы 3,4,5 – к конвекторам по 1 КВт для поддержки температуры 0…+1 на кухне в туалете и душевой зимой в отсутствии людей, выходы 6,7 – подключены к ТЭНам котла (я их удаленно включаю за несколько часов до того, как собираюсь приехать на дачу – чтобы подогреть дом). Вообще котел на дровах, но есть ТЭНы. Подключение выходов 3…7 проведено через следующие силовые реле: TTI TR91F-12VDC-SC-C (http://www.sapsangsm.com/index.php?productID=1831). Выходы 3,4,5 управляются автоматически по температурным датчикам (к каждому выходу прикреплен свой датчик). Команды подключения описаны в инструкции. Если что не понятно – можно позвонить по телефону техподдержки 495-641-52-86 – там главный специалист – Станислав – он охотно подскажет все тонкости управления. Я с ним общался много раз – никогда не отказывал помочь. В целом Система работоспособна. Отдельные глюки, конечно, есть, но катастрофических не было – все сводится к неудобствам, к которым если привыкнуть – то нормально. А у каких систем их нет?
  9. Melan777
    Melan777
    Melan777
    Еще 2 важных момента по использованию Сапсан про 6.
    1) В случае отключения внешнего питания перестают поддерживаться температурные датчики - они показывают одну и ту же температуру, пока внешнее питание не восстановится. Поэтому чтобы датчики работали - нужно организовать внешний ИБП для Сапсана. А чтобы при этом система выдавала-таки сообщение о пропадании питания - нужно купить дополнительный датчик питания и повесить его на проводной вход. Я использую вот какой датчик: ДНС-1 https://www.tinko.ru/p-233789.html
    2) при подключении более 4-х температурных датчиков, информация о последних 2-х датчиках в стандартном режиме не помещается в СМС - нужно переименовать все датчики короткими именами - тогда все будут убираться.
  10. Melan777
    Melan777
    Melan777
    Еще важный момент из опыта. Если вы управляете конвекторами по уставке температуры внешнего датчика (например, как я - для поддержки положительной температуры зимой в отсутствии людей), то рекомендую сбросить флаг запоминания выходов при перезагрузке. Причина - Система срабатывает только по факту достижения точных значений нижней и верхней уставок температуры. Поэтому если например установлена поддержка от +1 до +3 градусов, и температура снизилась до +1, и система включила конвектор, но температура еще не успела достичь +3, и в это время идет перезагрузка (около минуты) в течение которой система не будет реагировать на датчики, то если температура достигнет +4 во время перезагрузки - система не даст команду выключения конвектора (если был установлен флаг запоминания выходов). И конвектор останется включенным. А если сбросить этот флаг - система при перезагрузке сбросит все выходы и по новой их установит по условиям сработки (т.е. все будет работать корректно и надежно!).
    ГЛАВНЫЙ СОВЕТ - если хотите управлять на данной Системе сложным оборудованием, и у вас нет опыта в понимании сути автоматического управления - звоните в техподдержку и объясняйте, что вы хотите! Вам помогут. Есть много принципиальных нюансов, которые нужно просто знать и правильно все настроить.
  11. Melan777
    Melan777
    Melan777
    Еще совет по использованию таймеров в Сапсан про 6. Если вы программируете любые таймеры - обязательно должно быть синхронизировано время. Иначе таймеры просто молча не будут работать. Время обнуляется при перезагрузке и сразу после перезагрузки Система по умолчанию выдает СМС на сервисный номер (по умолчанию - на ваш) с просьбой отослать ей СМС "999" - это задумано именно для восстановления синхронизации времени. После отсылки вами вручную этого СМС время синхронизируется - и таймеры будут работать. НО! В инструкции рекомендовано в качестве сервисного номера прописать Сапсановский, а не ваш (чтобы Система не надоедала просьбой отослать 999). Однако в этом случае после перезагрузки системное время не будет синхронизировано до тех пор, пока вы не отошлете какое-нибудь СМС в Систему. А вы и не будете об этом знать. Так что совет - если вы программируете таймеры - лучше прописать в качестве сервисного номера ваш телефон.
  12. informik
    informik
    informik
    Здравствуйте! Честно скажу, являюсь практически профаном в электрике. Возникла необходимость установить Sapsan Pro 6 и подключить к ней проводной датчик протечки воды H2О-контакт и 2 электрокрана Neptun Bugatti 12В. Поэтому просьба к знатокам подсказать, как правильно и каким разъемам контрольной панели подключить датчик и электрокраны. Схемы приложил. Заранее спасибо за помощь!
  13. Melan777
    Melan777
    Melan777
    Трудности подключения такого комплекта к Сапсан про 6 и автоматического управления им:
    1) у Сапсан про 6 нет явных выводов питания 12В для проводных датчиков (как например, есть у Сапсан 4), так как разработчики Про 6 ориентировали прибор преимущественно на беспроводные датчики, оставив возможность подключения и проводных. Т. е. в данном случае нужен либо внешний источник БП 12В, либо подключиться проводком к БП Сапсана (тут нужно ухитриться вручную отвести провода питания из разъема 12В - но надо сделать чтобы был надежный контакт).
    2) Трудности с контролем полного открытия / закрытия электрокрана (у этой модели нет датчиков контроля положения вентиля). Эту проблему можно решить, если протестировать электрокран и определить время полного закрытия и полного открытия (ну или взять это время из инструкции) и потом запрограммировать выходы Сапсана на импульсный режим именно на такое время + запас секунд 5.
    Теперь действия
    1) выключаем Сапсан
    2) подключаем провода датчика воды: коричневый к "+" БП 12В, белый к "-" БП 12В, зеленый к клемме "1" сегмента "ПРОВОДНЫЕ ЗОНЫ", желтый к соседней клемме "земля"
    3) подключаем провода электрокрана: черный к "-" БП 12В, красный к 1-му контакту РЕЛЕ-1, зеленый к 1-му контакту РЕЛЕ-2, "+" БП 12В подключаем ко 2-му контакту РЕЛЕ-1 и ко 2-му контакту РЕЛЕ-2.
    4) Теперь включаем Сапсан и программируем.
    Приведу пример программирования для случая, если нужно при обнаружении протечки воды автоматически ЗАКРЫТЬ кран и оповестить СМС-сообщением на телефон. А открыть можно будет посылкой вручную СМС-команды с телефона.
    1) Программируем входную проводную зону 0, чтобы она выдавала признак аварии при замыкании и признак восстановления при размыкании:
    IOTPI=0,4
    Также для этой зоны установим 24 часовой режим, чтобы она выдавала признак восстановления:
    DINURG0,1
    2) Программируем выходы на тип работы "Импульс":
    IOTPO=0,3
    IOTPO=1,3
    3) Устанавливаем длительность импульса в секундах (время полного закрытия + 5):
    например если время полного закрытия 40 сек, то пишем такую команду:
    IOPO45
    4) Привязываем сработку выхода 0 по сигналу аварии проводной зоны 0
    IOOA=01
    Теперь опускаем датчик воды в воду - система должна выдать СМС-сообщение на телефон об аварии ЗОНЫ-0 и закрыть вентиль крана.
    Если вынуть датчик из воды - система выдаст СМС-сообщение о восстановлении ЗОНЫ-0.
    Теперь для закрытия крана нужно выдать с телефона на Cапсан СМС:
    IOOP1
    Здесь имеется в виду, что Сапсан первично уже был настроен, т. е. телефон прописан.
    Если что-то пойдет не так, возможно нужно задействовать команду IOOC (она прописывает действия одновременно для всех выходов) - в любом случае если не заработает как я описал - позвоните в техподдержку.
  14. Melan777
    Melan777
    Melan777
    ВНИМАНИЕ! Корректировка предыдущего текста!
    В предыдущем тексте перепутано подключение контактов электрокрана Закрыто и Открыто нужно: красный к 1-му контакту РЕЛЕ-2, зеленый к 1-му контакту РЕЛЕ-1
    Т. е.
    3) подключаем провода электрокрана: черный к "-" БП 12В, красный к 1-му контакту РЕЛЕ-2, зеленый к 1-му контакту РЕЛЕ-1, "+" БП 12В подключаем ко 2-му контакту РЕЛЕ-1 и ко 2-му контакту РЕЛЕ-2.
  15. Melan777
    Melan777
    Melan777
    И еще исправление:
    Теперь для ОТКРЫТИЯ крана нужно выдать с телефона на Cапсан СМС:
    IOOP1
