Sapsan GSM Pro 6
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kuzmi42509, 03.02.14.
  1. Shum666
    Shum666
    Shum666
    Питер
    Доброго времени суток! Прошу помощи, может кто сталкивался, имеется Сапсан про 6, работает верой и правдой почти год, глюков не наблюдалось, что радует. И вот решил подсоединить к нему проводные датчики движения, 2 контура, все в общем работает, датчики срабатывают, но вот один негативный момент - когда отключается 220В, приходит смс и сразу в след за ним срабатывают контуры проводных датчиков, при этом беспроводные контуры молчат, как и должно быть... приходится при отключении питания сразу снимать с охраны, когда питание появляется снова ставить. Не скажу что это часто случается, но 2-3 раза в месяц бывает 220 отключают, чаще всего на пару минут, в основном ночью, это конечно напрягает, ночной шухер нервам не на пользу)
    Может где-то в настройках что не так, лазал, подобного вроде не видел...
    Заранее благодарю.
  2. Melan777
    Melan777
    Melan777
    Чтобы такой ситуации не было - проводные датчики (и сам Сапсан тоже!) нужно запитать от Источника бесперебойного питания. В противном случае при отключении питания датчика - так и должно быть - датчик должен сработать! Сапсан при отключении питания отключает поддержку проводных входов и выходов (для экономии энергии), в том числе, сбрасывает их состояние (т.е. на питании внутреннего аккумулятора Сапсан оставляет только минимальные функции охраны на основе беспроводных датчиков - чтобы в случае чего послать СМС или включить беспроводную сирену).
  3. Shum666
    Shum666
    Shum666
    Питер
    @Melan777, Спасибо за быстрый ответ! С этим ясно, но с ИБП не будет возможности получать информацию об отключении 220В? Или этот момент уже как-то порешали?
  4. Melan777
    Melan777
    Melan777
    Чтобы при наличии ИБП система выдавала сообщение о пропадании питания - нужно купить дополнительный датчик питания и повесить его на проводной вход. Я использую вот какой датчик: ДНС-1 "Датчик наличия сети" Этот вход надо настроить на режим "Нормально замкнутый+восстановление" и еще для этого входа включить 24-х часовой режим. Тогда система будет выдавать сигнал о нарушении и восстановлении 220В.
  5. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Может кто пробовал заменять родные датчики движения на альтернативные ? Допустим на вскрытом дымовой датчике отчетливо видно что плата беспроводной связи на ножках напаяна на обыкновенную плату проводного датчика дыма. Если кто пробовал то подскажите датчики которые не так глючат и не ошибаются так часто.
    В интернете наткнулся на информацию что датчик ИКАР-Р работает на той же частоте
  6. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Огромное количество дешевых китайских будет альтернативой:)
    Нормальные датчики используют свои фирменные протоколы обмена данных и дешевкой не подменишь, своя система-свой протокол, и это правильно. А Икар -р (Аргус-спектр)-там вообще двухсторонний шифрованный протокол.
  7. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Обычная практика, когда компания выпускает систему, в которой в наличии всего то есть ИК и геркон. А на разработку и сертификацию именно дымового датчика требуется приложить немало усилий времени. Вот и вам временное решение- вкорячивание платы передатчика от геркона в сторонний, уже прошедший все инстанции дымовой датчик.
  8. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Ну а что нам помешает взять хороший именитый проводной датчик и вкрячить в него радио модуль ?
  9. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Еще очень интересует такой вопрос. Сапсан умеет считывать данные с датчиков температуры и превращать их в обычные цифры, а мне бы хотелось заменить датчик температуры на амперметр и мониторить нагрузку на домовую сеть, на сколько реально это воплотить ?
  10. Melan777
    Melan777
    Melan777
    Тоже интересуюсь этим вопросом - хотелось вместо датчиков температуры подключить датчики влажности воздуха и почвы. Вот что удалось выяснить: Датчики работают по цифровому протоколу 1-Wire. Нужно либо взять готовый датчик с этим протоколом, либо взять аналоговый датчик и подключить его к аналогово-цифровому преобразователю с протоколом 1-Wire. Такая микросхема есть - DS2450 (4-х канальный АЦП с интерфейсом 1-Wire). Но пока я дальше теории не продвинулся. Надо попробовать подключить.
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    +залюбить производителя до такой степени, чтобы он включил поддержку этого конкретного датчика в свою байду :). Вы, вероятно, неправильно интерпретируете иностранное слово - протокол :).
  12. Melan777
    Melan777
    Melan777
    Уважаемый @Igor3, о параметрах Сапсана и о производителе уже много было всего сказано. При всех недостатках - система-то работает! (личный опыт). А здесь мы обсуждаем конкретные задачи и проблемы. Если у вас есть что сказать по существу - велкам! А просто засорять эфир - по-моему не по-джентельменски как-то.
  13. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    Добрый день.
    Юзаю эту сигналку уже года два, а то может быть и больше.
    Есть пару беспроводных датчиков (датчик воды и геркон на дверь), есть проводные герконы на ворота в гараж, есть проводные ИК датчики, и по мелочам всякое разное. Так же, управляю этим делом конвекторами для отопления, наружным освещением и тоже по мелочам. Сейчас прикручиваю систему к пеллетному котлу через комнатный датчик температуры, что бы по нему рулить температурой в доме и управлять котлом. Так же уже купил проводной датчик шорох, хочу прикрутить его все к тем же воротам в гараж, на случай, если будут их пытаться ломать.
    Просто решил немного поделится опытом.
    По поводу снятия с охраны.
    первое нажатие - снятие
    далее нажимаете еще 2 раза - отключается звук.
    Кого это сильно напрягает, ставьте реле на светодиод, который загорается при постановки на охрану. Как на диод подается питание, реле, замыкает цеп на сирену от сапсана. Если Сапасн дает напряжение при тревоге на сирену, то она будет орать. Как систему сняли с охраны реле размыкает цепь и сирена не сработает ни при каких обстоятельствах. А вообще мой совет, сам ревун подключать питание не от сапсана, а напрямую либо от бесперебойника либо от отдельного блока питания (опять же через реле). Тут можно несколько ревунов повесить, для убедительности :)
    Так же на это дело можно очень много полезного зацепить, например при постановке на охрану можно включаеть через реле ультразвуковой мышепуг или отключать насос на воду на всякий случай, дабы если вдруг что, что бы содержимое колодца не оказалось у вас дома в полном объеме и т. д.,
    Про ложные срабатывания. Есть такое дело, сам с этим пока еще борюсь, но у меня это дело происходит с проводными датчиками ИК (от икашного беспроводного датчика отказался сразу). Как поборю, сюда отпишу.
    Про саму систему. Она очень чувствительна к напряжению. Ставьте хороший бесперебойник. Я даже стабилизатор на 12 вольт внедрил на всякий случай.
    Так как на питание сапсана стоит блок бесперебойного питания, организовал схему по оповещению в случае отключения 220. На одну из проводных зон подключил реле. Реле запитал от общей сети. Если 220 есть, контакты замкнуты - норма. Как 220 пропадает, контакты размыкаются и идет тревожное сообщение, конечный пользователь в курсе, что дома нет напряжения, однако сам сапсан работает в штатном режиме. без каких либо ограничений.
    Опять же, у системы есть очень гибкие не регламентированные настройки. Например при пропадании электричества (срабатывание проводной зоны 1), сапсан не звонит всем абонентам, а высылает СМС только одному, мне. Хотя в системе зарегистрировано 2 абонента я и супруга. При срабатывании ИК датчиков (проводная зона 0) система и звонит и шлет СМС всем абонентам как и полагается. Правда добиться этого получилось только с помощью поддержки :-(
    Читал тут, что многие стартовали на объект при ложном срабатывании. а зачем ? ведь у сапсана очень чуйкий микрофон. если друг недайбог воры, то все четко слышно (только при звонке отключайте микрофон у телефона, дабы на свое дыхание не пугаться). Можно опять же в трубку прокричать - "кто здесь, сейчас ружье возьму... :)" (только не забудьте микрофон в телефоне включить:)). В большинстве случаев все станет ясно. Ну а если воры профи, то сапсан вас не спасет, к сожалению :-(Это любительская весч, от профи есть профессиональные системы.
    и не забывайте, что эта система очень функциональная, за небольшие деньги, естественно есть нюансы, но лично я их прощаю, за такую стоимость.
    всем удачи и спокойных ночей !
    PS
    не продавец ниразу, сам юзер, и давно. кручу верчу эту штуку уже много. тему увидел только сейчас. теперь вместе крутить вертеть будем.
    PS2
    еще сейчас решаю проблему внешних датчиков с проводом более 20-25 метров (один хочу выкинуть на улицу в тенек, другой в подвал, т. к. там есть трубы с водой). Мне вручили какой то резистор, который нужно припаять к проводу, вот буду тоже экспериментировать.
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А при чём здесь сапсан?
    Дальше что? Вы разработчик этого прибора?
    Я дал конкретный ответ, ибо отрицательный результат - тоже результат! А то:
    "о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах."(с) Н. В. Гоголь.
    P. S.
    не понял, как братья стали джентельменами?
  15. Melan777
    Melan777
    Melan777
    Уважаемый @Igor3, отвечаю только на те пункты, которые действительно будут полезны форумчанам. Цифровой стандарт (протокол) 1-Ware был разработан фирмой Dallas Semiconductor. Этот протокол сейчас очень популярен, и выпускаемые датчики температуры на этом протоколе имеют невысокую цену. Именно этот протокол используется в Сапсан про 6 (Сапсан - это, к стати, тема нашего форума) для подключения датчиков температуры. Этот протокол универсален и по идее если взять любой другой датчик на этом-же протоколе, то Сапсан должен "подцепить" данные с него (нужно лишь практически отградуировать выдаваемые цифры). Но готовых датчиков (помимо температурных) на этом протоколе я на рынке не нашел. Поэтому возникла идея подключить простой аналоговый датчик к микросхеме АЦП 1-Wire, а выход этой микросхемы - подключить к Сапсану. Теоретически должно работать. Но не проверял. И был бы благодарен форумчанам, знающим схемотехнику за совет - возможно ли это, и если возможно, как это сделать.
